Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Да что вы на доисторические моторы то смотрите ? Там турботаймер нужен без вопросов и он почти всегда устанавливался заводом (серийно или как доп). На новые моторы vag он мало того что заводом не предусмотрен и нельзя заказать официально даже как доп, так ещё его установка лишает гарантии. Т.е. если в гарантийный период у вас что с турбиной или двиглом случится, и найдут самовольно прикрученный турботаймер то по гарантии вам ничего делать не будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
k@mikadze чувак, не надо умничать. этот доисторический мотор тебя и твою машину и любой современный мотор переживет. и охлаждение там работает по такому же принципу как и в современных машинах, в этом плане придумать что-то новое уже извините нереально, жидкостное охлаждение оно и есть жидкостное. и улитки как были улитками 30 лет назад так до сих пор улитками и остались, опять же нового ничего придумать уже невозможно за меняемые бабки, только слегка усовершенствовать. а то что якобы диллер и завод разрешает дристать по дороге на всю котлету а потом тут же глужить мотор-так это разводка для лохов, чтобы потом их же на турбину развести, мотивируя негарантийность как всегда-"плохой бензин, вот лопатки и сгорели да разлетелись, масло надо доливать, оно у вас ушло вот вал и размолотило и тд и тп" и ведь что самое забавное-лохи разводятся
а ты реально веришь что кто-то будет тебе турбину менять по гарантии? 90% что разведут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Stan p. писал(а):
чувак, не надо умничать. этот доисторический мотор тебя и твою машину и любой современный мотор переживет. и охлаждение там работает по такому же принципу как и в современных машинах, в этом плане придумать что-то новое уже извините нереально, жидкостное охлаждение оно и есть жидкостное. и улитки как были улитками 30 лет назад так до сих пор улитками и остались, опять же нового ничего придумать уже невозможно за меняемые бабки, только слегка усовершенствовать.а то что якобы диллер и завод разрешает дристать по дороге на всю котлету а потом тут же глужить мотор-так это разводка для лохов, чтобы потом их же на турбину развести, мотивируя негарантийность как всегда-"плохой бензин, вот лопатки и сгорели да разлетелись, масло надо доливать, оно у вас ушло вот вал и размолотило и тд и тп" и ведь что самое забавное-лохи разводятся k@mikadze писал(а):если в гарантийный период у вас что с турбиной или двиглом случится, и найдут самовольно прикрученный турботаймер то по гарантии вам ничего делать не будут.а ты реально веришь что кто-то будет тебе турбину менять по гарантии? 90% что разведут.
Подпишусь под каждым словом.Ибо мальчик не понимает,что водяная рубашка не охладит закипевшее масло на валу и подшипнике(ибо она там и рядом не проходит,она только охлаждает горячую улитку,которая у Фольцев всегда лопается ,потому и ввели контур охлаждения),когда там температура больше 1000 градусов.И в этот момент нет вращения вала и циркуляции масла.Масло тупо начинает згорать.Вал прикипает к втулкам........так пусть такие умники и кормят диллеров,а мы свои турбины побережем устройством за 30-50 баксов......
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Unrealyourock писал(а):
а правда, что турбы около 100 тыс. ходят и умирают?
Не правда,могут и 400 к. пройти,при хорошем масле и турботаймере.
и сколько стоит их ремонт + запчасти?
Если вал и холодное крыло живы,то 180 баксов.Если нет ,то от 250-300 до 550(в зависимости от марки турбины).
говорят, что 2,0 ЛЕТ обслужитать в 3 раза дороже,
Правду говорят.
ухудшается ли тяга мотора, если турба не воздух сосо, а дым всякий? или там тоже воздушный фильтр есть?
Фильтр общий - воздушный.Чем больше кислорода во впуске,тем выше будет тяга.
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Украина,Донецк
Это ко всем без исключения относится? к малолитражным тоже?
Добавлено спустя 2 минуты: Мастеровой, я гроб твоей турбе уже заказал.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ехал седня с другом на его ведрокорыте 2101. завел он его, держит 1100 об. греемся. прошло 3 мин. я грю: поехали. Он говорит не. В общем, он говорит, смотри прикол. Мотор вроде прогретый уже. Резко, падают обороты до 800, начинает свет то сильнее, то слабее. Подтраивает. Проходит сек 10, обороты с 800 до 1500 доходя, и только после этого можно ехать. чувак говорит, если этого момента недождаться, телега заглохнет и ппц, нада потом бубед доставать. Мотор сам в порядке, 145 км/час тащит при 5380 об., стоит электронное зажигание. мб бензонасос?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Unrealyourock по ходу дела в карбе автоматический обогатитель мудрит
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Васисуалий сам долго думал как его обозвать. Могу еще "подсос"
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: Моск.обл
Stan p. писал(а):
zennon На каком ваге? ауди уже не ваг?
я на современные ВАГи зыркал что на Шкодах что на Пассатах схемы одни и теже и там нету этого контура дополнительного!
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Во-первых не обязательно его крутить самостоятельно, для этих целей у диллера есть отдел Доп.оборудования, а во-вторых что мешает отключить турботаймер перед визитом в сервис? Если спросят скажешь "да хз чо там стоит и чо там за фичи есть я просто дверку закрывал и открывал и ничо не знаю вобще..."!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Умничаете тут вы, а я говорю то что предписано производителем. Вы же считаете себя умнее инженеров VAG, тогда бегите скорее к ним работать а то без вас пропадут.
Конечно, это же VAG, они и двигатели целиком без проблем по гарантии меняют. Поменяют всё что сломается, в этом можно не сомневаться.
да почему нельзя то? И ничо она не лишает...
Потому что нет такого допа, можете поискать в конфигураторах авто и не найти его. Приколхозить то его в принципе можно но не официально естественно. Совсем с гарантии не снимут конечно, но если что с двиглом или турбиной случится то будьте уверены что ваш колхоз не останется незамеченным (турботаймер), и ремонт будет за ваш счёт.
Я уже писал в посте выше, об их реакции когда я спросил про турботаймер на 1.8 tsi
Собрались тут колхозники и дрочеры у кого не было современного турбомотора.
Вот-вот, на автомобиле младше 10 лет не ездили наверное никогда в жизни.
Поставил защиту картера - нахрен с гарантии пошел
Зря смеётесь. Если с двиглом что случится, то могут сказать что причиной неисправности стала не оригинальная "защита картера" которая привела к нарушению температурного режима эксплуатации .
k@mikadze писал(а):
VAG считает иначе, но ваше мнение конечно важнее
Я вот щас коллеге позвонил(который шарит в этой теме)...и он сказал что это бред, а еще добавил что Допщика который такое сказал надо уволить, потому как сигналка без таймера это 10к а с ним 20к, то бишь он не приносит фирме денег Кстати сказать не ты ли нам тут нахваливал гарантийку ВАГа?! Получается гарантия GM ближе к кленту и к его запросам)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: k@mikadze ты сам то подумай если в сервисной книге НЕ сказано что "НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ТУРБОТАЙМЕР", то на каком основании ты не можешь её ставить и на каком основании потом тебе откажут в гарантийном ремонте?
Да прикручивайте на свой авто хоть кривой стартер, мне в принципе всё равно Только не надо говорить что это необходимость для всех современных автомобилей ))) п.с. Сигналку мне вообще бесплатно поставили, лишь бы автомобиль купил.
Гхм., там много того, что нельзя не написано, например не написано что нельзя сыпать марганец в бензобак и смазывать смазкой тормозные диски ... Ну вы поняли к чему я веду
Получается дилеры ГМ менее честные и пытаются впарить то что не нужно. Хотя на ГМ турботаймер может и нужен даже на самых современных моторах, они как-то никогда инновациями не отличались, не удивлюсь такому раскладу.
пример не в тему, тебе могли его и негодяи подсыпать...Вот если бы тебе брызговики не давали поставить сказав что это повлияет на износ кузова ибо они к нему привинчиваются, вот это похоже на ситуацию про таймер!
Сигналку можно и без турботаймера поставить Не нужно дурачком прикидываться
Ну сам прикинь, что такое турботаймер, это кусок текстолита заменяющий водителя на время охлаждения турбины, т.е. самой турбе просто по барабану кто её в этот момент пользует. PS: Да мне и прикидываться не надо .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
