Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
k@mikadze писал(а):
Плохо когда мастер отстал от времени. Вы двигатели 1.4 tsi и 1.8 tsi о которых речь была и их турбины конкретно, хоть раз в жизни видели ? Вероятнее всего нет, смотрите только на древний хлам что пригоняют к вам на ремонт и основываясь на его конструкции делаете выводы.Если мне не верите, то можете почитать ветки на тематических форумах где обсуждаются автомобили с этими моторома. Там эта тема много раз поднималась. Или у вас гугл сломался ?...Предлагаю закончить спор до тех пор пока вы не научитесь пользоваться интернет поисковиками.
Я ему факты ,а он девичью лирику....... .Пеши исчо *знаток*........... (И да,1.8 tsi сейчас стоит у меня на капиталке ,уложен мотор +турбина......... )
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Какой пробег? Вы турбину ремонтируете или новую ставите? У меня знакомый Суперб купил с пробегом 50000. С новым мотором, т.к. движок был заменен по гарантии после обрыва цепи. Кстати, интересный момент: предыдущий хозяин ТО у дилера не делал, а мотор все равно поменяли по гарантии. Потому что оборванная цепь на ТО никаким образом не обслуживается и соответсвенно в гарантии отказать повода не было.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Какой авто, пробег ? Может всё-же 1.8t а не tsi ? Успеть укатать относительно свежий 1.8 tsi (они не так давно появились) - это что-то из области фантастики. Вы либо что-то не договариваете (может хозяин масло не доливал длительное время), либо откровенно врёте. ... П.с. интернет поисковики уже освоили, рекомендованные ресурсы почитали ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: Моск.обл
k@mikadzeСеня еще раз поспрашивал Опелевских допщиков на тему таймера...кароче на АструJ таймер ставят но с условием что в случае проблем по электрике в гарантию можешь не ходить(потому как надо припаивацо в сим модуль и вобще внедрятсянадо капитально в электрику), но про двигатель речи не идёт....Это я к тому что может ты не так понял, может изза электрики не ставят таймеры на Шкоды а не изза двигателя!!!
TERROR_VB просто ты написал так, буду занижать зад что мне сразу нарисовалась в воображении ара-приора с дико продавленным задом едущая как лодка по волнам
это даг-приоры) ара-приор я еще не видел))
вот вы пишите про турбины и я вспомнил, у джетты IV 1.8T её будет хватать хотя бы на 150тыс. ? и сколько стоит ремонт? (новая слишком дороговато ~ 50к) еще такой вопрос, кроме потери мощности еще какие последствия бывают? и на сколько эта мощность теряется?
_________________ Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242 BMW e34 club
Последний раз редактировалось TERROR_VB 19.12.2011 20:48, всего редактировалось 1 раз.
"За что купил за то продал" В любом случае нафиг самому себе проблемы с гарантией придумывать, и не важно двигатель или электронику тебе могут отказать чинить ? Если производитель решил что там эта херня не нужна, и даже не продает её как доп (хотя мог бы на этом бабло рубить), то на мой взгляд это не просто так и не нужно думать что ты умнее инженеров
Я же вам давал ссылку на тематический форум про джетты, есть ещё такие-же про гольфы. Чем они вам не понравились ? Там вам такие вещи на много грамотней и точней расскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
TERROR_VB Возьми сонату 6 горшков на ручке 2.7 литра и комфорт и пруха и посдка низкая и никаких гемморов с турбой можно маджентис, но он редкий
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
TERROR_VB а тебе только делать? тогда турбо ОКУ
Pavluxa ты ведь начал про пруху) я не собираюсь в стритрейсингах участвовать и вообще гонять особо не люблю, только летом бывает когда настроение хорошее хочется адреналина и т.д. помню как то нам давали на замену нашей а4, пока она стояла в сервисе, а7 так это вообще космический корабль, я тогда впервые сел за руль ауди, это было что то, 3.2 литра турбированных меня просто чпокало в седушку при малейшом касании педали газа на спорт режима, эх не долго я наслаждался этим... через 3 дня забрали её обратно сцуки)))) а так в остальное время в Москве не погоняешь... и шустрости джетты мне за глаза хватит
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
TERROR_VB
у вас в Москве должно быть полно ара-приор, в Питере можно насмотреться на разных представителей горных пород на разных русских запиленных тазах.
у пассата батиного кончилась на 120 тысячах миль, турботаймера не было отродясь. новая обошлась в 30 с заменой и отдачей старой. последствий много, помимо пропадания тяги появляется очень часто жор масла, может доходить до поллитра на 100-200 километров. поэтому лучше турбину не кончать
k@mikadze писал(а):
Какой авто, пробег ?Может всё-же 1.8t а не tsi ?Успеть укатать относительно свежий 1.8 tsi (они не так давно появились) - это что-то из области фантастики. Вы либо что-то не договариваете (может хозяин масло не доливал длительное время), либо откровенно врёте.
Боже,какой же ты деревянный...... .Повторяю в последний раз! - На 1.8 тси стоит банальная турбина с изменяемой геометрией в горячей улитке и банальной водяной рубашкой ,в той же горячей улитке!Конструкция эта используется уже много лет и ни чем не отличается ,что в новых турбах,что в тех что были раньше.ТАК ДОШЛО???..(начинаю сомневаться,что дойдет........ ). И да, в ремонте именно 1.8 тси,и причем уже не первый.Способов угробить машину у нашего талантливого народа очень много,особенно такую дохлую.Это тебе не Хондовские движки,и не 3SF-E от Тойоты, и не М50 от БМВ,и не М103 от Мерса.Сейчас все делается на пределе и чтобы побыстрей здыхало,ибо надо поскорей втюхать тебе новый хлам.Сейчас больше половины работ по моторам и коробкам - постгарантийные машины,которым 3-5 лет отроду.Тебе это ни о чем не говорит?Напряги извилину........В 80-90 -ые годы,что-то я не припоминаю такого потока свежих моторов в ремонт.....Да они и сейчас еще ходят ,взять хотябы Мерседес -клуб(стоит у меня на обслуге),так там 80% моторов в 124-х Мерсах еще не вскрывались,а это 1985-1994 годы выпуска.
Последний раз редактировалось asvodessa 20.12.2011 2:32, всего редактировалось 1 раз.
