Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Klogg4 писал(а):
пруфа не будет
Klogg4 писал(а):
авто почти всегда прогрето
так речь о вязкости или режиме эксплуатации? и кто сказал, что эти "таксисты" на 40ке не катают)) вторая цифра в обозначении масла - вязкость при рабочей температуре. при пуске не важно какая вязкость при рабочей, важно какая на холодную. а это первая цифра и тут не важно 30ка у тебя или 40ка, если они оба 5W - на холодную вязкость одинакова
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Неправильно! Вторая цифра это температура окружающего воздуха в летний период. И чем она больше, тем стабильней масло работает при повышенных температурах. Пример: при температуре воздуха +35 градусов Цельсия и высокой нагрузке на двигатель на масле хW-30 гораздо выше шанс сорвать масляную пленку, чем на масле хW-40
Мозголом
Ты бредишь)) Правда считаешь, что рабочая температура исправного мотора зависит от температуры окружающего воздуха? Учи мат.часть. конкретно что такое SAE
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Всегда считал что рабочая температура двигателя всегда +- 90 градусов независимо от температуры окружающей среды, понятно что в некоторых узлах типа вкладышей коленвала она намного выше, но тем не менее второе значение индекса вязкости это вязкость масла при 90гр, что бы там не говорили инженеры
Мозголом
Зум Все тесты на соответствие вязкости заявленному классу делают при 100 гр. (Это я про второе число, первое при 40) Можешь на Ойл клубе попытаться найти 90 гр
При 40 же градусах трансмиссионка на много более вязкое масло
По идее, это не регламентируется допусками, поэтому может быть всё, что угодно. В 75w-90 часто встречается чистая синтетика ПАО+эстеры, у которой стабильность вязкости повыше, чем у моторного гидрокряка, если в последнем загустителя не так много. В целом 90 примерно совпадает с 40 (50-ки гуще).
Зум писал(а):
в курсе что за неимением под рукой трансмиссионного можно залить на время моторное...)
Да в общем-то и наоборот тоже можно, только на очень небольшое время)
Кстати:
Первая цифра регламентирует только динамическую вязкость холодной прокрутки (при реально низких температурах, -30 для 5w). Вторая регламентирует кинематическую вязкость. Это разные величины. К стандартному запуску в +15 градусов ближе именно вторая величина. 10w-30 в +15 будет более жидким, чем 0w-40.
при этом надо иметь в виду, что моторные масла сейчас, в угоду экономичности, стараются делать по минимальной границе диапазона
так нельзя вот так жёстко привязываться к классу вязкости так далеко от температуры для которой он определён. здесь уже надо смотреть на индекс вязкости, а он будет больше зависеть от базы... для примера думаю не надо пояснять на сколько минералка 10w-40 будет более вязкой, при 15 гр, даже гидрокрекинга 10w-40, не говоря уж о настоящей синтетике
