Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Israel
на счет запчастей, эта машина ОЧЕНЬ распространенная в Израиле, на нее полно запчастей, и она достаточно экономичная в обслуживании 70% машин в Израиле это японки, из них половина-мазды
кстати насчет абс на ухабах, кочках - это очень опасный момент, т.к. при экстренном торможении (на неровности) если под колесо попал например камень(опять же например), система думает что машина идет под занос и снижает тормозное усилие на все колеса, после этого сами понимаете что может случиться... поэтому если машина оборудована системой абс и ты заметил перед собой это препятствие при торможении, на мгновение надо отпустить тормоз и после преодолевания препятствия снова нажать вот так вот. Только не пишите *спасибо КО*, мало ли кто не знал
_________________ Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242 BMW e34 club
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
TERROR_VB это и без абс актуально, особенно если колесо с уступа спрыгивает и в полёте без нагрузки сразу блокируется. что будет при последующем контакте с дорогой догадаться не сложно...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
да, этот момент я забыл) Да и вообще более менее опытные водители имитируют работу абс, если таковой не предусмотрено) хотя заметил многие просто теряются при аварийных ситуациях и забывают совсем про это, получается тупо педаль в пол и блокировка моментальная
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
как раз вот против подобных приколов нормальная АБС и работает в отбой. а при желании - можно продавить, хоть для блокировки.
TERROR_VB писал(а):
не столь умная вещь чтобы различать подпрыгнувшее колесо от заноса!
так он и не различает. просто унылая АБС тупо не дает блокировать колеса - то есть не адекватная реакция авто на педаль тормоза на выходе без обратной связи. а у ВАГа она работает в отбой - как только колеса уходят в блоировку - тебе отжимает педаль - и ты можешь эффективно тормозить снова. я свой В6 до полной блокировки тормозил. летом даже.
нет не так, для максимального замедления с ABS необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием, и не надо отпускать тормоз откуда ты это взял то из каких соображений? просто интересна логика
на сколько я знаю, продавить ABS- один из распостранённых мифов, возникший из за того что на определённой минимальной скорости некоторые ABS могут не срабатывать давая колесу заблокироваться
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
в передаче "главная дорога" тема про АБС и стиралку была. Абс слила обычным тормозам, из-за блокировки колес без нагрузки они растормаживались, - короче косяк. Но абс все таки для неумех лучше
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
прочитай еще раз внимательно что я написал! если вдавить тормоз в пол чтобы сработал абс и НАЕХАТЬ на что либо, после чего допустим одно-два (не важно) колеса машины на мгновение подпрыгнут, то система абс думает что машина пошла в занос и снижает торможение на все колеса, как бы ты сильно не жал на тормоза, а теперь подумай чем чревато такое. Поэтому отпустить и снова нажать на педаль тормоза очень важно в этот момент
п.с. нашел один из выпусков *главной дороги*, там один в один выше сказанное говориться, да еще и все показано на реальном тестировании.
