Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: Моск.обл
TERROR_VB писал(а):
после чего допустим одно-два (не важно) колеса машины на мгновение подпрыгнут,
такое еще бывает если тормозишь и попадаешь в яму абс на мгновение срабатывает НА ОДНОМ КОЛЕСЕ!!! и это не значит что надо что то там мутить с педалью тормоза, также дави и всё нормально будет другие то колеса имеют сцепление а абс регулирует каждое колесо отдельно, не забивай людям голову ерундой...
то система абс думает что машина пошла в занос и снижает торможение на все колеса
это какую древнюю АБС ты рассматриваешь? в путь, читать про многоканальную... и вообще ты предлагаешь самому отпустить педаль тормоза и самому же перестать тормозить? в опаске что это сделает АБС?? смысл быстрее чем АБС ты всё равно не сработаешь т.е. допустим даже она растормозила все колёса, но затем она обратно вернёт тормозное усилие если сцепление с трассой стало нормальным т.е. смотри схему которую ты предлагаешь заметил препятствие, убрать тормозное усилие со всех колёс, вернуть его схема работы абс наезд на препятствие, возможно убрать тормозное усилие с одного колеса, вернуть его за гораздо меньший промежуток времени, чем ты сам это сделаешь и ещё, водитель не в состоянии имитировать работу абс в полной мере, а особенно многоканальной
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Н. Новгород
профессиональные гонсчеги могут тормозить эффективнее чем любая АБС.
даже у профессиональных гонщиков нет 4х ног и возможности отслеживать отдельно скорость каждого колеса и жать педаль(4 штуки) 15 раз в секунду.
Вас на ютубе забанили? смотрите видео.
бредоролик
http://www.autoreview.ru/test_acs/abc_018/abc1.htm И вот наш пример. Опытнейшему эксперту понадобилось призвать на помощь все свое умение, чтобы, чередуя строго дозированные толчки по педали тормоза и точную работу рулем, повторить и даже чуть превзойти результаты тех же маневров с АБС. Но что с того? Ведь даже испытателю понадобилось для этого сделать больше десяти пристрелочных заездов, а в реальной ситуации шанс будет только один!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
не, реально Абс снижает торм усилие на все колеса (ДЛя равномерности торможения) при блокировке хотяб одного колеса. Ибред про независимый абс не в тему. Т,Е, Одно колесо растормаживается а другие в упор тормозят??, где ж тогда курсовая устойчивость будет??
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
АБС очень нужная вещь,для любого гражданского пользователя авто.Мешает она только профессиональным гонщикам,ибо управляемый занос,контролируемое усилие и все такое............Такое впечатление,что здесь половина юзеров профессиональные гонщики(хотя и вправду,некоторые гонят не слабо)............. .
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
В ролике показано что на кочке абс тупит, но это не значит что у тебя тормоза пропадают, там просто для наглядности торм. путь побольше сделали! У меня во дворе яма в ней каждый раз абс срабатывает(ибо я про неё все время забываю), как тока колесо востановит сцепление тормоза снова будут, да и вобще ролик выглядит наиграным ИМХО не стоит его за истину мать принимать!
ЕСП для это есть как минимум а еще есть ЕБД там всякие распределения усилий тормозных, а ежели нету то будет тачку чуть в сторону уводить
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Львов
Угу, после 10-20 попыток. А в экстренной ситуации, любой человек ударит по тормозам в пол... А так советую почитать историю по электронике в Ф1 и в том числе про АБС, и насколько быстрее болиды начали ехать с АБС...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
lochy
это взгляд любителя и новичка. блокировка колес при торможении это часть управления машиной в тех же ралли нгапример. и без этого ничего не выйдет. и далеко не любой нажмет в пол при экстренной ситуации. про Ф1 мне не рассказывай это другая тема.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Это вы по себе судите наверное, ибо у меня таких ситуаций было море и всегда на интуитивно я отбрасывал педаль тормоза чтоб колеса юзом не шли. в итоге не меньше10 крупных аварий избежал. (1 раз правда всетаки уперся и не отпускал, в самом начале моего водительского стажа, в итоге стряхнул снех со стоявшей машины. обделался легким испугом. ) а несколько раз так вообще полностью бросал тормоз и жал гашетку и угодил от столкновения. и так должен каждый водитель делать избегая аварийных ситуаций хоть по своей хоть по чужой вине. здоровее будете. а не тупо продавливать пол в и надеяться на абс.
Последний раз редактировалось SergeiXp 24.12.2011 15:53, всего редактировалось 1 раз.
ахаха, я уже слышал твои заливоны про езду на летней резине зимой... учи матчасть, АБС не используют в ралли потому что в WRC она запрещена регламентом, как и в F1.
_________________ Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Блин как дети SergeiXp АБС срабатывает после блокировки, и ни кто, не мешает вам оттормаживаться так же интуитивно, не допуская блокировки (срабатывания системы) .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
А хрена ли на неё надеяца то, она лишь позволяет контролировать направление движения авто во время торможения
на снегу я заметил не очень то оно помогает менять траекторию, если поворот крутой то пролетаешь прямо с повернутыми колесами, тут надо скорость соблюдать уже, а то абс не помогет
А хрена ли на неё надеяца то, она лишь позволяет контролировать направление движения авто во время торможения .
и че с вами спорить.... вот влетите куда нить жмя тапку в асвальт - потом и поговорим. это тоже самое что зимои на лысои летней резине ездить. кто на неи ездил все отлично, а кто на зимней с шипами - под камазом закончил жызнь. хоть с абс хоть без нее надо мозг включать!!!! и не выключать во время движения!
