Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
Magnus84 писал(а):
а так подрамника пока ни на одной нет, а ведь поставьте и будет совершенно другая управляемость, но не могут же или не хотят...
вот я и помню вроде были давно какие то статьи в аторевю когда они были на ВАзе, что вроде собирались на новые модели ставить подрамник.........видать так и не дошло до этого.....
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Не...не дошло, а ведь калина с подрамником была бы точно не хуже логана в управляемости...
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Magnus84 Так вся беда в том, что на ближайшие 20 км нормального сход-развала нет, придется подручными средствами, в виде телескопических трубок. Ты какую тягу имеешь ввиду? От рейки к наконечнику (так называемый ус) или уже сам наконечник?
$lim Ov3r Я имею ввиду ту тягу которая идет от краба (те крабы, которые под радиатором на кузове крепятся) к колесу, эта тяга к рулевой отношения не имеет. При ударах, когда уходит развал страдает обычно она, я не думаю что дело в рулевых тягах и наконечниках, там как бы и гнуться особо нечему имхо... Тяга которая изогнутая...
Последний раз редактировалось Magnus84 26.01.2012 8:41, всего редактировалось 1 раз.
MerkaVa писал(а):
сход-развал штука ответственная и задавая такие вопросы туда лезть не надо.
Просто да, дома с ним ничего не сделаешь, в любом случае надо делать замеры, уж постараться доехать до ближ. развала.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
MerkaVa писал(а):
туда лезть не надо
дело даже не в этом... простая замена одного рулевого наконечника, с установкой нового "по штангелю", как правило не заметно не проходит - ощущается что схождение немного изменилось... а тут такое...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: я, после замены почти полностью передней подвески (кроме как раз тех самых тяг ) ехал до развала (около 5 км) на первой-второй с колёсами в разные стороны)) не больше 30 км/ч машину кидало во все стороны как бешеную лошадь)))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Да и штангелем замеряешь и витки выкручивая наконечник считаешь, а все равно потом как правило чувствуется что машину немного тянет в сторону...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Уж в гаражах пацаны все сами себе делают, вплоть до капиталки двигла и кпп, а на развал будь добр сам езжай, ибо стенда нет ни у кого.
Zorro писал(а):
кстати, в чём сакраментальный смысл маленьких пластмасок свисающих перед задними колёсами? на фото ренохи выше видно
Надо думать чтобы при движении задом грязь не летела на пороги...
Zorro Ну видимо да
Magnus84 У меня именно развал не ушел. У меня ушло только схождение на одном колесе. Вчера я лазал щупал все элементы - ничего не помято, не погнуто. А то, что оно ушло - чувствуется, стоит на 50 км\ч руль на ровно участке отпустить. Zorro ИМХО, чтобы снизить количество грязи, поднимающееся машиной, и обезопасить порог у заднего колеса
Ну если ты так уверен, просто вряд ли повреждения будут так сильно заметны, ты же не в хлам машину разбил, если очень хочется самому, то найди в инете процедуру выставления схождения с помощью веревочек с крючками и брусков....
$lim Ov3r Я просто как то видел веревочками, правда на классике, а вот с трубками, не знаю как...
Magnus84 Ну так то классика, у неё и углы установки другие. Тут то они должны быть стоять максимально параллельно, при незагруженной машине. Кстати, а кто-нибудь ставил вместо обычного алюминиевого радиатора медный? А то тут в каталоге одного магазина наткнулся но цена в 2600, когда родной стоит 1300 отпугнула )
Просто я думал методика то замера схождения одинаковая...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Медь считается попрочнее, ну и теплоотдача лучше, что для радиатора печки актуально, кабы еще знать качественно ли он сделан...
