Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 354 из 1095<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Rodyanin писал(а):
минус оцинковка у опеля.
Это что за минус поясни ??? Старая история о том как тихо в лесу и только слышно как гниет опель ??? :)
Rodyanin писал(а):
по шумке особой разницы не заметил
Ну незнаю мне в Синьке и в вектре Ц комфортнее в плане шумки чем в Хонде Аккорд например (в новом пассате не сидел не буду спорить).
Rodyanin писал(а):
синька вся скрипит при ощупывании и явно дешевый пластик.
при каком ощупывании что скрипит ??? какой дешевый пластик ??? вы как цену пластика определили ??? и чем он дешевле чем в пассате том же ??? :)
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Dino
так сто раз же уже говорилось, что показываемый расход не соответствует реальности и остаток в баке в цифрах тоже....
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
BSD Стоп стоп стоп.
чего то там ДОТ и БК были приведены в пример а не как обязательное условие к покупке.
Любители ВАГов заявили что Дот пришел с бугатти вейрон а Я показал что эта супр технология есть напрример и в опеле причем на корсе... Так что не надо меня убеждать в убогости этой "технологии" :)
Кстати если Я все правильно понимаю какого то прорыва там нет - тупо возможности кан шины...
Где? :shock:
Я сказал что он общий для всех авто ваг, и многие технологии кочуют со старших моделей на младшие и потом применяются повсеместно.
Для контраста привел пример одинаковых элементов на разных авто, вейрон и гольф.
Но что конкретно максидот был впервые применен на вейроне я не говорил. Изначально он на ауди появился.
Bitcoin - деньги будущего.
Rodyanin писал(а):
anton78 писал(а):
Удобно это когда завёл и они сами включились
так и есть. один раз повернул - и с тех пор так и езжу. сами включились, сами выключились. вмешиваться только если противотуманки включить, или там выключить при маневрах, чтобы встречного не слепить. нихт проблема :roll: датчик света есть - на него поставил крутилку и забыл о ней навсегда. что не так? о_0
Ну хз, у меня так не работает. У меня у крутилки 3 положения, парковочный, ближний и дальный ( ну и там противотуманки). Так вот надо ездить с ближним круглый год и летом в ясную погоду, так вот он включался только после поворота крутилки и если её так оставить и вынуть ключ то фары горят и зумер пищит, сами не отключаются.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Rodyanin писал(а):
anton78 писал(а):
Ну и пассат не ауди А6 даже близко, ауди по дизайну (да и по цене) пассата делает только в путъ (но это опять же на мой вкус).
Ну и уж по уровню шумки тоже не поверю что шкода, сеат и ауди на одном уровне, а это для меня например важный фактор, люблю тишину
естественно. пассат это А4. у отца был А4 авант - прям один в один с моим пассатом.
одна компания, одна платформа. различия по обвесу, допам, движкам. ну и дизайн - самую малость. после пассата садишься в ауди - и как дома. равно как и наоборот.
А4-пассат-суперб
А3-гольф/джетта-октавия
Ну хз пассат и а4 по мне так совсем разные, что по размеру, пассат больше, так и в нутри по моему ничего по дизайну общего, на мой вкус ауди симпатичнее. Так что как то не вериться что пересел и мол не заметно.
AMD Ryzen 1700x
MSI X470 Gaming Plus
GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G
G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Rodyanin писал(а):
и хрен знает, как габариты включить, где аварийка, где противотуманка и т.п.
свет - на подрулевом переключателе, аварийка - смотри ваг.жпг :haha:
Rodyanin писал(а):
электронные под тахометром у меня
да, но не так:
12700 3070 и всё остальное на пирагах
В России это называют скандинавский свет или Дневные Ходовые Огни. года так с 2003 они прошиваются в большинстве автомобилей, а в тех машинах которые шли в скандинавские страны (швеция, финляндия и т.д.) они по идее идут с завода. Поправки в правила о том что надо кататься с включенными фонарями появились относительно недавно.
Идея там в следующем: при включении зажигания ближний свет включается на 30% а вот если сумерки или ночь на дворе то все равно крутилкой(кнопкой, силой мысли) ты включаешь ближний и он начинает светить на полную. Прошить такую штуку стоит себе хотя бы из тех соображений что лампы выгорают медленнее так как светят не в полную силу.
k@mikadze
Жаль что ты читаешь мои сообщения выборочно. И так и не ответил какие технологии распространились в неизмененном виде с более старших моделей на более младшие, особенно интересно что перекочевало с бугатти вейрон :) .
P.S. И когда уже на форуме добавят тег [/sarcasm]
Я всё читаю, но сарказм\подъ%бки\провокации игнорирую ;)
k@mikadze писал(а):
Я всё читаю
Но отвечать за свои слова не собираюсь, да? :)
Про тег Сарказм было в целом а не к моим сообщениям тебе написано :)
Таким образом ты объявил о том что с более дорогих авто концерна перешли некие технологии/материалы но вопрос какие именно ты игнорируешь :)
С другой стороны практика показывает что преемственность бывает скорее в обратном направлении в угоду маркетологам. С более старших моделей к более младшим происходит передача технологий при смене поколений то есть с предыдущего поколения переносится в текущее но ниже сегментом, вот в это Я верю.
Это заведомо дебильный вопрос, точный ответ на который требует от меня потратить много сил и времени на поиски одинаковых мелочей, для полного ответа. Вы это знаете и задали его специально чтоб подъ%бать, я на провокацию не поддался и вы тут начали сопли распускать.
Если так интересно, то можете сами поискать, надеюсь в гугле вас не забанили ;)
k@mikadze Окей... принято. Ваш ответ Я расцениваю как - "Я сделал вброс а вы сами как нить там уж найдите подтверждение моим словам" :)
Продолжаем разговор (с) Карлсон
Фото: 32
А кто что скажет про VW Polo Sedan в комплектации Trendline? Я понимаю, что самый дешманский, и все прочее - но в нем отсутствует то, что мне и не надо особо, в принципе... А более-менее приличная комплектация - уже Highline, так она и стоит на 200 штук дороже...
Чем на деле отличаются комплектации, кроме опций (кондиционер, климат, боковые подушки, есп, ДУ центрального замка, подогрев сидений и зеркал, парктроник, противотуманки)? Просто у меня и сейчас всего этого нет (ну, кроме кондиционера - но, как я уже говорил, я им не пользуюсь почти никогда, не нравится он мне) - и меня все устраивает. Единственное, чем в этом случае жертвую - это автомат...
Цена просто больно заманчивая - 412 тысяч всего.
Идите в опу со своими фольксвагенами!
блин, надо куратором напроситься, поудалять все к чертовой матери :lol:
Самый адекватный выбор это comfortline, уже есть всё что для комфортной жизни надо (ABS, кондиционер, подогрев сидений) но стоит всё ещё терпимо.
Да ничем кроме опций, автомобиль то один и тот-же. Ну разве что колёса поменьше и зекрала не покрашены в цвет кузова.
Если в приоритете экономия, то конечно лучше брать самую бюджетную комплектацию. Но если есть свободные средства, то я бы добавил на комплектацию comfortline, оно того по моему стоит.
Кстати если автомобили уже есть в наличии в салоне, то можно поторговаться с дилером и выпросить скидку до 3% или бесплатно какие-нибудь плюшки типа сигнализации или комплекта колес.
:lol: :lol: :lol:
вы бы уж определились.
Masterovoj
А чего не понятно?, разница только в допах, но эти допы полезны для жизни и если есть возможность то можно и переплатить за них. Но основные узлы и агрегаты во всех комплектациях идентичны.
k@mikadze да мне то все понятно. Просто максимум пару страниц назад говорилось о том, что комфорт и хай - это два разных автомобиля. И комфорт вообще для нищебродов. А сейчас уже машины ничем не отличаются :lol: :lol: :lol: смешные вы, товарищи фанаты ВАГа.
Там про пассат речь шла а тут про поло седан, это как-бы разные авто и набор плюшек в комплектациях разный.
Хватит глупости писать и пытаться к словам прицепиться.
ага! А Пассат - это не тот же ваг :bandhead: :facepalm:
