Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 359 из 1095<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Ellie1982 писал(а):
Все сильно зависит от региона, где проживаете. Я за эти деньги выбрал Toyota Corolla AE-100, и еще ни разу не пожалел - простая, удобная, надежная, недорогая в ремонте машина. В отличие от таза, почти не ломается - при условии, что будете ставить нормальные запчасти, а не самый дешевый дубликат (я ставлю оригинал - и забываю). Моя машина 91 года выпуска. Так вот, за 4 года я поменял только следующее: ГРМ, задние пружины со стойками, ремень генератора, маслосъемные колпачки, один из сайлентов, топливный фильтр - и вроде на этом все. Остальное - масло, АТФ для автомата, лампочки и прочее я в расчет не беру. И это при том, что машину я взял не в самом лучшем состоянии... зы А, обманул - буквально пару недель назад отказалась заводиться, крутила и не схватывала. Оказалось, что сдохла катушка трамблера - заменили, поехали дальше. Делов на 5 минут
чето както дохера проблем... беспроблемная машина это когда только бензин льеш, да масло с ремнями меняешь..
SergeiXp бош хорош, но не всегда. дело в том что на бош все датчики бош а цены на них од двух раз до 5 раз больше, в итоге получается что ездишь на жигулях а за запчасти по мотору(датчики всякие и электроника) платишь как будто на опеле ездишь, а качество далеко не ГМ-вское. а с январем да, глюки есть, но один раз его хорошо и правильно отшить и будет работать пока не умрет. а умрет-новый 4,500 р.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
k@mikadze
k@mikadze писал(а):
Опять ссылка на укатанную телегу.
У меня создается впечатление что вы не знаете что такое НОВЫЙ автомобиль :lol:
не, братюнь, ты правда олень без мозга. не надоело тебе тупо спорить как бычара-ему факты а он свое личное мнение. да мне срать на твое мнение, оно ничего не стоит, ты ноль и ничего в машинах не понимаешь, ты доказательства приведи своего мнения. ссылку мне дай, а потом умничай. реально надо таких как ты в игнор отправлять за тупость.
Masterovoj писал(а):
жгут карман. жгут.
кредит не жгет? :?:
я за ауди.
реально будет металлолом.
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin писал(а):
кредит не жгет?
ситуация такая, что я жду деньги за неотгулянный отпуск на работе, чтобы добавить к деньгам, вырученным за продажу, тогда я закрою год кредита. А деньги за продажу наличные, поэтому лежат и манят :D
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Ага датчик массового расхода воздуха бошевский что на тех же 2110 стоит выйдет 5-6 тыщ еще попробуй найди его...
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Фото: 32
ОМГ, Вы о чем вообще? Машине 21 год пошел. :) Вам лет-то сколько вообще, что такие комментарии оставляете? 13 поди, и машиной никогда не владели. :D
Neocron живая бочка - это тема. но за эти деньги никто в здравом уме ее не продаст. скорее за эти два года придется вложить еще минимум столько же :fingal:
stalkerus11 писал(а):
А я за 120 тыр сейчас как раз семёрки просматриваю
объективно по "меньше вкладываться" - самый оптимальный выбор :bandhead:
ты за 100К в это веришь? о_0
Ellie1982 писал(а):
ОМГ, Вы о чем вообще? Машине 21 год пошел. Вам лет-то сколько вообще, что такие комментарии оставляете? 13 поди, и машиной никогда не владели.
все чето советуют старую иномарочку чем новый ваз, а потом плачутя что мол иномаркаж старая, че вы от нее хотите. моему тазику 7 лет исполнилось, что уже много для них, так вот за последние 4 года только расходники менялись (копеики). раз стуканула граната (1000р и час времени, а все изза незамеченного порваного пыльника). и все. это на так называемых вечноломающимся авто. я конечно согласен что комфорт не тот, но свое бабло они отрабатывают.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да ладно, другану на 21111 универсал, поставили новый за 600р, незнаю бошевский или нет, но работает отлично. а мои так вообще сжатым воздухом продули и сказали что все заебись. и реально все пучком, и тянет и расход небольшой.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
не за 100 неверю. за 200-250 поверю. хотя у другана одного зубила доситарическая, он ее там подшаманил сразу - пол машины поменял :) теперь гоняет - говорит все клас ни к чему год не прикасался. но я думаю это невозможно.
Magnus84 Ну это ты загнул. Вон, в Руси 2150 стоит на десятку и в полном наличии.
И кстати, у меня как раз бошевские мозги, но могу сказать, что тестил и Январь. С Январем хуже заводится, как будто аккум изрядно сел. В остальном особо не сравнивал, да ПЗУ в Бошевских поменял на более сбалансированную
я ездил и особенно не жаловался. Моя иномарочка эти жигули по всем параметрам делала. Какой тазик поедет 220 по джипиэс? Какой тазик весом в две тонны разгонится до сотни за девять секунд? Я бы ее не продал, но не нужна она мне, подруга на права не сдает, да и боялась всегда этого крокодила))
сколько твоя бмв стоила? сколько ты в нее вложил? и сколько тазик стоит? не те весовые категории. но бумер ябы не купил - не сильно богат чтобы столько бабла в него вваливать, уж лучше фиат, мне то больше и не надо. хотя как последний придурок мечтаю о EVO VIII.
вооот! А у меня е32 была фактически мечтой. Е38 однозначно была мечтой, это единственная БМВ, которая мне нравилась до моей заинтересованности БМВ. Но е38 я так и не купил :(
Ты бы на личности не переходил и тупым бы не прикидывался. Все твои ссылки на укатанные б.у. телеги, нет ни одного НОВОГО автомобиля. А нужных ссылок достаточно и нужно быть слепым или тупым чтоб их не видеть, либо делать это специально, 5 секунд поиска http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=135 , там ещё много графиков выкладывали люди "до и после"
И ВЕЗДЕ показания нового автомобиля совпадали с паспортными данными в пределах погрешности.
На форумах фольцвагена та-же история.
Если и там не нравится, то в гугле найдешь ещё больше подтверждений моим словам.
А то что по твоим ссылкам, лишний раз подтверждает, что мотор теряет мощность с "пробегом".
Т.е. ты специально читаешь через строку, игнорируешь верную информацию, пишешь дезинформацию и при этом поливаешь говном собеседника. Я даже не знаю как тебя после этого назвать, какие у тебя цели и мотивы тоже не ясно. Может это в тебе так комплексы неполноценности играют или зависть по поводу того что не можешь себе новый автомобиль позволить?
Bitcoin - деньги будущего.
Не знаю как за 600 рублей, у меня что на калине стоит в районе 2000 стоит, потому что как то непонятка была и было подозрения что ДМРВ под замену.
Просто когда калину еще не купил была десятка на примете, мне так мастер сказал, что мол можешь брать, но ДВРВ стоит ок. 5-6 тыр у нас на рынке и найти трудно, еще один мастер сказал тоже самое. Возможно что-то не так понял...
Добавлено спустя 57 секунд:
И экономичнее ощутимо Бош, особо в городе, на трассе разница не такая большая.
протупил немного, 1600 а не 600. ну всеравно не 5000, да и завались их везде.
Magnus84 Кстати, да. Особо крутить не надо чтобы держаться в потоке
Это походу обычный наш, у меня на калине такой же, около 2000 в магазине спрашивал. Да их завались, а я понял речь там шла о каком то редком Бошевском.
ну сам я его в руках не держал, незнаю че там написано, но знаю что у другана мозки такиеже как у меня, бош, шили их вместе. прошивка кстате автовазам требуется всем, ибо тормозные они с завода.
Ладно не будем гадать, буду в гаражах переспрошу пацанов, что почем...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну тут кому как, я считаю лучше обычной заводской нет, а то понапрошивают от Паулюса (уж не знаю настоящий Паулюс или нет) и потом мучаются, в гаражах простые механы форумов не читают, не знают кто такой Паулюс, буквально недавно у меня спрашивали, мол вот тот армян, что на возле каравана прошивает, это не он Паулюс? :lol:
смешно :)
кстати у меня как раз паулюс, одни только положительные эмоции. с низов тянет, верха бодреют нехило, отсечка друг родной при желании.
