Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Rodyanin неверно. разгон выше всего уже за пиком момента и до пика мощности, последи за тахометром. он даже на турбо моторе идет уверенно до 3-3,5, потом подрывается и идет как ураган до 6-6,5. паровозная тяга это когда ты едешь в горку на последней передаче и машина в нее едет не напрягаясь и когда ты едешь на пятой 2500 и тебе не надо переключаться чтобы обогнать быстро кого-то по встречке. но если переключишься разгон пойдет веселее намного. это все не относится к атмосферным большеобъемным моторам, у них и момента и мощности в избытке всегда.
Rodyanin писал(а):
почему при равной силе разгоняется быстрее то, где момента больше?
смотря при каких условиях. если с низких оборотов то да, если стартовать с отсечки то выедет то что тупо оборотистей.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: но в городских условиях или на извилистой дорожке момент конечно играет важную роль, позволяет реже щелкать коробку.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Вот накопипастил:
В практической плоскости - мощность влияет на скоростные характеристики авто: чем выше мощность, тем большую скорость может развивать автомобиль.
На практике высокий крутящий момент двигателя будет особенно заметен при разгонах и при передвижении по бездорожью: на скорости машина легче ускоряется, а вне дорог - двигатель выдерживает нагрузки и не глохнет.
Всё же более важно грамотное сочетание под конкретные цели, а то у трактора момент охренительный, но чё то на них не особо гоняют .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Васисуалий писал(а):
а для скорости мощность нужна
дусаешь у трактора мощи нет? с кировца двиган в тачку поставь, он те так ускорится что нафиг все приводы попорвет! в тему http://motor.ru/news/2012/02/24/traktor/
Последний раз редактировалось SergeiXp 06.03.2012 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Обломись не будет, внедор ещё получится, а для скорости мощность нужна
мощность, грубо говоря - это момент на обороты. у тракторового двигла с последним проблемы. он плохо крутится и плохо раскручивается. поэтому спорткара из кировца вряд ли выйдет. а вот что до мощности - то там 600 коней, вроде как
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
HELLdiego писал(а):
поясни тогда почему более тяжелый 170сильный 9-5 разгоняется ощутимо быстрее Аккорда ТипС 211лс
тут недавно "за рулем" мне попался - пока жену у стоматолога ждал - сам-то такое не читаю. так там на трэке был лотус против мустанга затюненного. что-то типа 260 коней против 700 так лотус мустанга уделал на трэке очень прилично.
аккорд - вообще бредодвигатель - обороты большие, момент маленький. номинально там может и есть эти 200 коней. а на практике 150 сильный турбопассат от нее уезжает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Rodyanin о том и речь, что турбо - момент выше, изза турбо достигается этот момент куда раньше, потому и уезжает. Мощность - насколько высоко сможет раскрутиться двигатель, момент - насколько быстро он до максимума докрутится.
По факту - у меня 285сил\440нм механика. Есть такой же сааб на автомате - 340сил\370нм. Вплоть с 100 до 200кмч я от него улетаю на 7-10 корпусов, отрыв громадный, но в промежутке 200-250, он меня догоняет и уходит вперед, тут уже его мощность дает о себе знать - моему нехватает мощи толкать машину дальше.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Самое приятное что момент налогом не облагается а в гражданской езде от него толку больше чем от лошадей. Катался тут на новом 240 сильном мондео, вроде по бумажке мощности и момента в избытке и в половину больше чем у меня на 1.8tsi а едет почти так-же (разгоняется примерно как 2.0tsi но на низах ощутимо хуже его, хотя по бумажке вроде как сильнее должен быть), чтоб разницу почувствовать нужно крутить чуть-ли не до отсечки. Ну и нафига нужны эти "мертвые" лошади за которых нужно платить вполне реальные деньги? На мой взгляд у tsi дижков очень грамотно подобран баланс лс\момент и отлично выбран рабочий диапазон, тут инженеры явно победили маркетологов.
k@mikadze так и есть. я прошлым летом когда делал видео-замеры разгона, со мной всё пытался тягаться Мондео 2.5Т))) слон и моська, ей богу ) он с таким же успехом за 911турбо может гоняться)
HELLdiego писал(а):
Васисуалий поясни тогда почему более тяжелый 170сильный 9-5 разгоняется ощутимо быстрее Аккорда ТипС 211лс или 218лс БМВ525 ?)
Ну во первых, все знают, что в Японии живут не лошади , а пони (и 200 япконей - это 150 европейских), а во вторых ну сделай из этого гоночный болид
Двигатель трактора МТЗ 82 Мощность, кВт (л.с.) 60 (81) Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) 290 (29,6)
К слову, на современных комон рейлах соотношение около 140лыс на 310нметров, т.е. разница по моменту 20 единиц, а по лошадям 60. Вот и получается, если лошадей мало, а момента много, то это трактор Собственно ты сам уже на всё и ответил
убрав "воду" : на скорость влияет мощность, на ускорение - момент(что собственно не противоречит моему первому посту ).
SergeiXp Срочно бежим в библиотэку, что бы не путать скорость и ускорение .
блин как можно сравнивать автомат и механику, тем более на одной машине. автомат овощит по разгону потому что передачи у автоматов длиннее, это нормально, и кпд коробки ниже чем у механики. а обгоняет он уже потом потому что у него мощность выше, еще наверняка мощность при бОльших оборотах достигается, да и передачи опять же длиннее. когда твоему саабу уже некуда крутиться тот еще разгоняется.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: посмотрите на машины для дрэгрэйсинга и поймете что там всем плевать на момент, мотор всегда работает в промежутке между 7 и 10 тысячами оборотов, там момента уже нет никакого. посмотрите на кольцевые, тоже диапазон от 4 тысяч и до упора.
Stan p. это на 4400об мне дальше некуда крутиться?) у меня отсечка на 6500. Stan p. опять же ты ОПЯТЬ повторил "обгоняет он потом потому что мощность выше". вуаля, кэп, вы достигли нового уровня.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Stan p. у меня планка момента достигается только на 2850об, представляешь )) я тоже ниже 3к не езжу
HELLdiego никто и не спорил что мощность выше рулит. но момент тебя спасет только до 4 тысяч дальше он уже не играет роли.
ЧТо-то ты фигню рассказываешь, тебе шестую добавили или саабы старые вдруг научились разгоняться до 300 на 5-й?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: HELLdiego я тебе не про момент а про мощность, в дрэгрейсе моментне так важен. на высоких оборотах как раз растет мощность.
Stan p. разумеется. у меня турба побольше стока "слегкА") потому дует момент 4400 с 2800 до 4700об, дальше идет на спад, как раз когда мосча за 240+ выходит
