Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1842 • Страница 40 из 93<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 93  >
Вторая лямда для контроля работы катализатора, она тоже может влиять на смесь, вроде если кат плохо работает смесь меняется. Может и еще как. Еще не знаю, накал подогрева зонда не может сам отключаться? может ум считает, что если машина едет, то накал можно отключить? или нет? Надо еще попробовать на третьей скорости свыше 60 поехать, глянуть что будет.
Фото: 42
neemestniii писал(а):
Еще на второй датчик кислорода думаю
второй датчик просто снимает показания и самое главное чтобы показания отличались от первого датчика
и ещё к примеру, у меня на машине до 60*С двигателя, показания второго датчика не воспринимаются
то есть двигатель до 60*С работает по евро-2
но коричневый налет на изоляторах был.
начало троить, пропуски на этом втором цилиндре
резинка что на изолятор свечи натягивается не должна доходить до железки желательно 5-10мм
иначе может быть утечка высоковольтного напряжения по этой резинке ,отсюда могут быть пропуски
PS я на своём авто подрезал эти резинки на 5мм ,двигатель теперь всегда ровно работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Zorro писал(а):
ты, как любитель 20, должен о ней переживать больше чем о первой
Ни разу про экологию не думал и тем более не переживал при выборе любого масла хоть и 20.
Если по твоему 20 ка тол ко для экологии, то что для тебя 0w16, 0w8 - убийство мотора? А каноничное М8 которое по КВ шкалы SAE 20W20 тоже для экологии в Жигули и Москвичи и Зилы лили?
Гуталиновые скрепы детектед. :haha: Я уже забыл твои потуги умничать, опять влез как затычка. :haha:
Ы ыыы! Ыы :-D
Мозголом
booth
если бы ты не
booth писал(а):
я не профессионал, но думаю
а хотя бы иногда действительно думал, то... :D
Добавлено спустя 30 секунд:
сколько они ходили? :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro
Ты считаешь я хочу тратить время и отвечать на ерничание, суждения от такого [censored] как ты? :haha:
Ы ыыы! Ыы :-D
Последний раз редактировалось Dex 09.10.2021 0:39, всего редактировалось 1 раз.
3.9 3.14 месяц
Мозголом
booth писал(а):
отвечать
в этом-то и проблема :D
ты только повторяешь чужие мантры, не понимая сути. потому и вопросы по существу просто игнорируешь
пруф - Выбор масла #17501399
Фото: 54
Zorro
не провоцируй профессионала...а то у него задиры появятся.
Запахло рывком.....
Статус: В сети
neemestniii
Поставил новые, тянул как на картинке, до касания и еще две трети оборота.
для таких вещей нужен динамометрический ключ, свечи обычно закручивают с усилием 25 или 28 Н·м
Зум
Кэп. :haha: А если нет его, нельзя не менять? #77
Пока как-то получалось обходиться углом доворота и "динамометрическми" руками. Тху...тху...тху... :-) А совдепосвкие времена про него только мечтали.
Ы ыыы! Ыы :-D
Статус: В сети
booth Если руки ровные, то можно конечно обойтись, но владельцы "динамометрических" рук обычно не спрашивают на форуме как менять свечи...
Всегда обходился, а недавно вот прикупил сразу два, один под большой квадрат для колес и больших болтов, а мелкий под 1/4 квадрат когда собирался клапана регулировать..
Фото: 54
У меня катки нужно закручивать усилием 105 ньютона.Но мне сильно не понравилось с какой лёгкостью они открутились у меня от руки.)))
Запахло рывком.....
Статус: В сети
Ecowar Я кручу на 120 н/м.., хз может это много, но когда откручиваешь болт кажется в самый раз)
У меня есть ключи динамометрические, даже пользуюсь. Только вот я бы точно свечу недотянул тугую, там скорее всего самый низ резьбы подзабит нагаром, так можно упереться и не докрутить. Ну я так думаю. Вот если буду выворачивать и повторно, тогда ключем придется по моменту смотреть. Надо еще как-то резьбу прогнать, со старой свечи кольцо чтоли оторовать и ей прогнать.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я 105. один раз проехал 50 км, перепроверил, а одна гайка свободно крутится.
neemestniii
Уже выше предлагал тебе: твёрдый нагар в КС и резьбовом отверстии пенной раскоксовкой растворить. Быстро и надёжно. Можно все горшки раскоксовать и промыть с оказией. Но надо замену масла после этой процедуры и желательно продувать колодцы или отсосом. :D можно тупо стартером без свечей покрутить. Если это для эбу не вредно. Форсунки или бензонасос отключать, можно педаль в пол для продувки должно работать.
Ы ыыы! Ыы :-D
Масло только сменил, за неделю до свечей, чет неохото еще раз менять. Так то уайт спирит эту хрень растворяет, на старых свечах проверил, но надо чуть механически помочь, ершиком :) Кстати поршни видны, цвет металлический, нагара особо не заметно. Без свечей или без катушек как и без форсунок чет ссыкотно, как это эбу понравится неизвестно, да и катушка без свечи сгореть может, уже пробовал года три назад на другой технике.. А так я уже лил уайт спирит и потом пылесосом отсасывал и кстати не получил реактивного двигателя, помню разрушители легенд пытались и у них тоже не вышло. :) Лил в свечной колодец еще когда свечи были.
Пока никуда не лазил, езжу по всякому, больше не троит. Слабые цепи выгорели, как один мой друг любил говорить? Еще когда свечи менял, закрывал крышку через которую воздушный фильтр воздух сосет и уронил один винтик. Уронил за двигатель и он собака никуда под машину не выпал. Подлезть там никак так пощупал рукам, нету, подумал хрен с ним выпадет, может он и выпал на переезде? Но там нет ничего, что можно болтом замкнуть, хотя если он там застрянет, то фиг его знает.
Мог еще в поддон пластиковый попасть, но надо защиту снимать чтоб глянуть.
neemestniii
Свечи редко виноваты в троении. Даже подделки с выгоревшим электродом и диким зазором работают вполне.
Причин трения (не постоянного) может быть много:
эл. разьемы катушек
сами катушки
попадание воды в колодцы и окислы контактной пружины (с резистором) между самой бобиной и свечой, в индивидуальных катушках
изоляторы катушек
подсос воздуха через форсы, рессивер
Эбу
и пр.
Ы ыыы! Ыы :-D
Ребят, какой из наборов вы бы себе купили и почему ?
Ханс 158 и Омбра 141
https://www.wildberries.ru/catalog/2793 ... rgetUrl=BP
https://www.citilink.ru/product/nabor-i ... page=login
Одного дорого набора, в котором есть прям все, не существует. Поэтому смотрю максимально богатый, которым можно всю машину и мотоцикл разобрать и собрать. (такие существуют ?)
У Омбры много головок на все размеры, в т.ч. торксы и 12гранные. Но нет молотка, зубил, комплекта бит, и разрезных ключей. (зачем молок в обслуживании машины ?)
У Ханса наоборот меньше головок, но есть все выше перечисленное.
Как часто вам приходилось пользоваться разрезными накидными ключами ? Где они вообще используются ?
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Мне ерёшик (kawasaki er) пришёл из японии с родным набором инструментов под седлом, там пара-тройка ключей, ручка-удлинитель, отвертка с двухсторонним жалом и съёмной ручкой,плоскогубцы и пара шестигранников. Размер - меньше советского велосипедного набора, вес с пол кило. Этим набором можно разобрать весь мотоцикл по частям до состояния рама - двигатель - колёса все отдельно. Дальше без динамометрического ключа, съёмников и тд делать нечего.
Так что на мой взгляд - оба чемодана прикольные, если есть лишение деньги и хороший гараж. А для ремонта в поле - можно собрать дешевле и компактнее, имхо
there's no greater power than the power off ©
HotGuy родным набором инструментов, ты разве что колесо снять сможешь, чтобы цепь подтянуть. Да амортизатор поджать.
Например грузики руля прикручены Торх, которых нет в штатном мотокомплекте.
LG 27GL850G-B
