Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Камрады, как определить, хороша ли еще батарея? Машина заводится с пол-пинка, поэтому не могу определить, натужно стартер крутит или легко... Напряжение при заглушенной машине 12,12 вольт
Последний раз редактировалось Bad Fox 12.10.2011 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Ровный по банкам ЭДС и малое внутреннее сопротивление... одинаковая плотность... Bad Fox ну если при прокруте за сколько-то секунд ниже 10.5 не падает - подходящая, насколько я помню нормативы.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Bad Fox писал(а):
пойду просто напряжение измерю при запуске
ага, разогнался.. т.к. на улице дождь, то решил схитрить, измерял через прикуриватель. А он только со включенным зажиганием включается. А при включении зажигания включаются сразу и свечи накала (дизель). Напряжение опускается за несколько секунд где-то до 12,00 вольт. Потом свечи отключаются, и напяжение становится 12,20в и выше. А облом в том, что при включении стартера прикуриватель отключается.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: пойду поищу, какой ток берут свечи, мож потом чего надумаю
Зум да не хочется, чтобы однажды утром крякнул и все сейчас нашел, сколько берут свечи, на 3 моих получится ~35 ампер. Наверное пока еще в порядке. Это конечно все свечи рабочие))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Bad Fox Крякнет - купишь новый, чё бежать впереди телеги.. В пятницу история такая была: знакомый позвонил, говорит приезжай помоги прикурить, аккум сел.., ну я сел и поехал хоть и чувстоввал что затея пустая так как там машина GMC Vandura 2500 бородатых лет (V8 6.5 л. дизель ). Приехал, подключили провода от моей пыркалки, газую.., литр бензина точно спалил, говорю ну всё, заводи.., он ключ поворачивает, стартер один раз хрюкнул и всё) Звоню, приезжает камрад на батиной лянче либре, тож погазовал, нифига), уже когда уезжали приехал какой то голландец на старом е320, как потом рассказали - от него сарай завелся... Вот кому стоит переживать по утрам..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Masterovoj писал(а):
Что-то у нас сполшные олигархи на форуме
Именно! Я уже давно об этом пишу! Вчера читал эту тему и понять не мог - эти люди со мной в одной стране живут?
Добавлено спустя 30 секунд:
Хе-Хемуль писал(а):
Вот тоже самое хотела написать... раскулачивать пора, а так же отнять и поделить
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Я когда прошу кента посмотреть как мой аккум, он смотрит плотность прибором, кажется ареометр называется, ну и говорит нормальная плотность или нет, если нет ставим на зарядку.
Насколько я помню в состоянии покоя на заряженном аккумуляторе должно быть не меньше 12,6 вольт.
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Брянск
Magnus84bvv-cp Можить из будущего? И машины ети подешевели и зп подтянулись Bad Fox А у тебя что бортового вольтметра нетути чтоль? Или европейцы его считают роскошью? Кстате плотность электролита может и не получится измерить, бо многие серьезные конторы делают не обслуживаемые аккумуляторы. Если есть чтонить типа мультиметра можно завести провода от клемм в машину и посмотреть с мультиметром в руках как напряжение проседает.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
Кстати да, я об необслуживаемом аккумуляторе не подумал... Вот открыл учебник по автоэлектрике (на работе на компе есть, когда была семерка почитывал его ), пишут: Практически напряжение аккумулятора не равно точно 12 В. Полностью заряженный аккумулятор без нагрузки может иметь напряжение до 14,5 В. Про проверку: 1) при помощи ареометра 2) при помощи тестера быстрого разряда (первый раз слышу...) Про стартер: Когда стартер проворачивает двигатель напряжение на клеммах аккумулятора падает из-за внутреннего сопротивления, однако это напряжение должно быть не меньше 9 В, необходимых для удовлетворительной работы стартера. При этом на клеммах стартера напряжение должно быть не меньше 8,5 В, тогда как остальные 0,5 В могут составлять падение напряжения в проводах, подводящих ток от аккумулятора к стартеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
хз... имхо, статус - плата за собственную глупость БМВ молодцы - все-таки это крошечная бедная конторка. ресурсы ВАГа больше на порядок просто. и за то, что БМВ при этом умудряются сохранять независимость, технологичность, да еще и финансовую стабильность - им памятник ставить можно.
но выбирая за одну цену между 118i и супербом с V6, 4motion и в полном фраше...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Не на порядок, оборот у BMW всего вдвое ниже чем у VAG. Вполне себе сопоставимые компании.
Ну Суперб, во-первых, стоит дороже. Он "в полном фарше" стоит около 2 млн. 120d (даже не 118!) в нормальной комплектации стоит около 1.4 млн. Это цена Суперба в хорошей комплектации, но не V6 и не 4motion. Я бы при таком раскладе выбрал 120d, т.к. Суперб мне попросту не нужен, я не вожу картошку на дачу, а пара мертвых проституток и в багажнике BMW поместится
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
а причем здесь картошка на дачу... хорошая вместительная машина это вместительная машина )) иногда бывает, что семью хочешь отвезти на вокзал - 4 человека+ багаж... засунь это в 1-er
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Rodyanin В конфигураторе Шкоды Суперб универсал 3.6 FSI 4x4 спокойно за 2 млн уходит. У него, конечно, очень пиятный салон и качественная кожа, но у копейки новой салон тоже очень приятный. Я не так давно в ней сидел, мне очень понравилась. Даже экстерьер вживую хорошо смотрится, хотя первые фото меня шокировали.
Rodyanin писал(а):
только не в копейке.
Ну я расчлененкой не брезгую, все норм
Добавлено спустя 36 секунд:
Ну если у тебя бывает - покупай Суперб. У меня не бывает. Я ж не агитирую, а свою позицию озвучиваю.
