Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 451 из 1095<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
m00vieStar
если трабл тока в двух клапанах-машина агонь. я бы на самом деле поставил грм на место и померял бы компрессию в оставшихся цилиндрах для самоуспокоения. но так бери все-равно не пожалеешь, даже если мотор конченый вхламину-за 5-10 тысяч можно купить либо 2,3 136 сил атмосферный неубиваемый либо за 20 целый живой такой же турбомотор. полюбому окупится.
m00vieStar корыто 86 года за 50К можно найти хотя бы на ходу. Masterovoj свидетель :haha:
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin ну да, за 65 семерка ушла на отличном ходу :-(
12700 3070 и всё остальное на пирагах
С дизелем стоит связываться или себе дороже будет?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
хороший вопрос. имхо, смотря какой дизель и смотря где твой ухтыептынск :?:
Турбодизель на KIA CEED 1.6 CRDI. Пишут что японский, но доработаный корейцами. Ухтыептынск в Вологде.
Добавлено спустя 47 секунд:
Еще на фордах фокусах и мондео 2006-2008 дизели есть, тоже интересны.
Zordon с дизелем ни при каких условиях не стоит связываться. будешь потом паяльной лампой бак греть зимой :facepalm:
Zordon обычные пугалки - дороже в обслуге, дороже в ремонте.
если новая машина на гарантии и под продажу через два года - можно не париться особо.
ну и главное - от пробега зависит. если пробеги большие - стоит смотреть, конечно. правда по каждому конкретному движку лучше отдельно справки навести.
Добавлено спустя 44 секунды:
предпусковые подогреватели и зимнее топливо в питере еще не изобрели?
Ерунда, зимнее топливо до -35 не замерзает.
Добавлено спустя 33 секунды:
Rodyanin
Машина БУ 3-4 года, пробег 50-100 тыщь.
вот хз. смотреть надо. конкретное авто по проблемам сначала - потом само авто.
50К за 4 года на дизельном авто? :shock:
more likely 200К+ :?:
нафига брать дизель, если на нем не ездить? нафига его продавать потом, если с ним все нормально?
хз - по сидам не в теме.
но с теми же пассатами - знаю несколько клубных машин с пробегом за 150К - и все там нормально. люди ухаживают, машины ездят и не жужжат. есть движки проблемные там, есть относительно безпроблемные.
и опять же знаю 100500 случаев проблем, после того, как кто-то купил б/у дизельное авто. очень приличный шанс попасть на очень небюджетный ремонт, увы.
ага, летнего зальют как нефиг делать. Россия же. тем более, что провинция.
ну так на приличных дизелях вебаста штатная стоит.
ага. на сиде :lol:
я тут когда инструкцию к родной вебасте на вольваке почитал, то глаза выпали. Она разве что шнурки не завязывает, а так более интеллектуальной системы в машины нет.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Кто мне обьяснит, в чём прикол покупки вот таких вёдер выше за 50к рублей? Никак не могу в толк взять :-) Ну если нет денег, оставайся пешеходом или велик можно взять нормальный. Или пофиг на всё, главное Ауди(Бмв)?
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
причем на последние деньги :roll:
Zordon
С дизелем остаётся одна проблема,но серьёзная : переходный период осень - зима,когда вдруг с +10 С температура падает до -10 С за одну ночь,а у тебя полный бак летней соляры и нет тёплого гаража :lol: .В баке получается гель и в топливопроводе тоже.Вебаста тут не поможет ничем и никак.Я бы не связывался с дизелем только поэтому.И ещё малообъёмный турбодизель на мешалке очень неудобен,особенно по городу.Внизу турбояма,потом подхват и пинок под зад,а выше 3000-3500 оборотов обычно спад и снова не едет.Узкий диапазон рабочих оборотов,орудовать мешалкой придётся особенно интенсивно :D .С автоматом TDI гораздо лучше.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Последний раз редактировалось kotobot 04.05.2012 10:45, всего редактировалось 1 раз.
stalkerus11 я покупал такие ведра. Все нормально. Ну и не сказал бы, что денег не было.
Фото: 10
HELLdiego
кстати, поподробнее можешь в личку.
а то покупка вольвы малость застопорилась.
нужных комплектаций нет в наличии.
интересно полистать.
или ссыль на мануал кинь.
Myrkin мануал на сайте прямо есть в PDF =) volvocars.ru
