хай всем! Недавно отец у меня с 2106 снял Солекс и БСЗ и поставил себе на 2103 мотор. И тут словили неприятный момент. На месте двигатель работает идеально плавно без провалов (от 600 до 6к на глаз ибо в ВАЗ 2102 нет тахометра). На ходу тоже отлично, но при попытке резко ускориться машина отвечает только воем, скорость такая же остаётся. :?: В какую сторону копать? До этого стоял озон (модификацию не помню), работал нормально.
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Что воет,если двигатель,то просто буксует сцепление.С восьмёрочным карбюратором мощность добавляется,резче обороты берёт.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Именно обороты двигателя не повышаются.
А что воет тогда?
QIYIDA X99 D4 +1650V3@ 4500Mhz+2*16DDR4 2400Mhz HYNIX ecc reg+ MSI 5700 8GB Mech
хз, эффект как всё равно пытаться переключиться со второй сразу на пятую, двигатель затягивается. Но при плавном нажатии на газ всё нормально.
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 42 секунды:
Весь карб перебрали сейчас втроём (со спецом естественно), всё нормально. Завтра буду пробовать ставить обратно старый карбюратор.
Проверьте сцепление.
На 4-й передаче едете 50-60 км
газ резко в пол --если двигатель завывает а не набирает скорость-кирдык сцеплению
если авто начинает набирать то все ок-по крайней мере на ближайшие дни точно
Gopher Вакумник смотрите...(п.с. вакумный усилитель тормозов)...
Была у меня такая фигня тоже на 8-ке.
мембрану сменить хотел.
потом сменил весь узел
Сейчас этот форум просматривают: Vastak и гости: 9
