Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую!
Появилось желание получить хоть какую то тонкомпенсацию на малой громкости по низким частотам. ГУ штатное, достаточно бюджетное. Прогнал тонгенератором (телефон, AUX) - от 48 гц спада по громкости не услышал.
Штатная акустика установлена 13см. Брать планирую 16-17см. Бюджет "до 4500р".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Kaizer Soza Если хочешь низких докинуть - то присмотрись к сабам скрытой установки. Например Пионер TS-WX120A. Подобные малыши глубину добавляют. + потом снять сможешь при продаже авто.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM думал о таком варианте когда то. Не удобная установка (питание к нему тянуть нужно). Но да - тонкомпенсация как раз то, что можно таким образом добиться. У меня этот вариант пришлось бы подключать по вч входу. ЗЫ. Но я подумаю еще об этом. Спасибо, что напомнил Вариант в этом случае будет только такой https://market.yandex.ru/product/268500 ... rs-first=0
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Протяните к штатной магнитоле питание напрямую от акб, квадратов по 16 и плюсовой, и минусовой. Будет стоить меньше 4500, а толку больше, чем от замены акустики
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
По трудоемкости не сложнее замены динамиков в дверях. Звуковой сигнал на него можно снимать с тыловых динамиков. Я уже на второй машине так делаю. Я еще штатной акустике в помощь поставил усилитель Pioneer GM-D1004 - и даже штатные динамики заиграли.
