Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 53 из 157<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
А на загрузку GPU посмотреть не судьба (но, заочно скажу, у карты мощности хватает, что бы держать 70+фпс на ультре)? И винда 10ка стоит? На 10ке на АМД фпс будет выше, так же Relive очень сильно дропает фпс на Core i5-6400@4.4Ghz, ибо очередной "аналог" shadowplay'я с аппаратным энкодером, оказался слишком требовательным до CPU. АППАРАТНЫЙ
Загрузка GPU "пляшет", но у меня включен maxvariablefps на 74 (частота монитора), если эту опцию убрать, то линии gpu и cpu совпадают зачстую, но иногда "пляшут" вместе обе ))) в эти моменты плавности нет. Винда 10, Relive не пользуюсь.
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
Фото: 12
carsar1
Написать можно что угодно, у меня на 1060 ультра FHD, с записью меньше 70fps нет, тут 1070 и просадки до 42 кадров, явный недогруз по GPU из-за слабого процессора
GTX1060, и ни какая запись не мешает https://m.youtube.com/watch?v=JQNrTRMXN4o
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
OLD Hunter писал(а):
купить паскаль 1050/60
А зачем ? Если у меня до декабрського патча не мерцали текстуры DX 11 на видюшке Geforce 760 GTX 4 GB ? Я её конечно собираюсь купить чтобы фпс был норм при ультра, однако мерцание и покупака видеокарты это тут не причём
так это автор ролика пишет, на который ты ссылаешься.
да и очевидно, что запись видео, все эти говномониторинги и оверлеи могут легко скушать 10-15 фпс.
я вот наслушался искпертов с этого форума и боялся покупать игру на 3570k, ибо "нитянит".
в итоге все-таки купил. играю уже 6 часов и сделал вывод, что как раз 980 ti эту игру не тянет как мне надо( при 170% скейле не вывозит стабильные 60 фпс, а без такого скейла и выше игры выглядит убого), а вот старичок 3570k справляется на ура и спокойно обеспечивает тишке 60фпс 99% времени.
спокойно можно titan XP брать под этот камень, чтоб играть с норм картинкой и 200% скейлом при 60фпс 99% времени.
хотя может еще не доиграл до "тех самых" просадок, которых все тут боятся.
тогда играй на версии до декабрьского патча. :D А вообще, неужели это такая проблема найти на том же ютубе видео с 760, чтобы понять проблема в карте или только у тебя? :facepalm:
например
Фото: 12
Зачем тебе такой мощный процессор? :D при 170% и ой3 загрузит 980ти до 99%
и при этом валятся 99% времени трупом в мультиплеере :haha: ...врагов то как искать за "спецэффектами"?, да ещё и с 60фпс?
Тогда играй на версии до декабрьского патча. :D А вообще, неужели это такая проблема найти на том же ютубе видео с 760, чтобы понять проблема в карте или только у тебя? :facepalm:
например
У многих такие проблемы и дело не в карте а в декабрськом патче, откат патча невозможно сделать в Battlefield 1. Вообщем гляди видео как у меня
Фото: 12
Ну так зачем себя мучать тормозами? пока не поменял на титан хп, ставь 100%, ультра, и давай сюда ролик на Амьене, посмотрим как
JohnConnor я кинул видео с 760 от 10 января . Пиши челу и спрашивай есть у него такое или нет. Не вижу проблем.
Фото: 12
Всё таки можно играть на i5 Haswell BF1, хоть и с редкими просадками до 60к\с, отключил HT и два ядра, частота 4.5ггц, единственное что не соответствует статусу i5, это четыре канала памяти и 15мб L3
Фото: 17
OLD Hunter это только с включенным txaa и да,на nvidia это распространенная проблема.при выкл. сглаживании или fxaa данных артефактов не возникает.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Для статистики:
Настройки: FullHD, dx11, win8.1, ограничение 60fps, vsync off, все на ультра, разрешение 150%.
Система: i5-6600K@4700, 980ti@1366, 16GB ddr4, Z170 мать.
В амьене кадры стабильно на 60fps (стоит ручной лок на 60), видеокарта грузится на 80-95%, проц грузится в пиках на 99-100%, но просадок ниже 60 кадров не было ни разу.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Привет братья!
Вопрос такой с ноутом случилась беда и его теперь нет)
Остался старый комп на Ati radeon 4800 series
Amd phenom(tm) llx4980procesor 3.7ghz
4gb
Ultimate sp v.14.12 64-bit
Потянет ли он эту игруль если увеличить оперативную до 8,систему поставить на SSD и воткнуть по современней видеокарту например такую(Sapphire 11257-02-20G, RX 460, 4ГБ, GDDR5, Retail)
или нет!
Это Вам не шахматы,тут думать надо.
bally-33 потянет, но плохо :D
Подскажите как проверить, работает ли фаст синк?
В настройках игры всинк выключен, в нвидиа инспекторе включен фаст синк. Вроде разрывов нет, все плавно и мышь вроде без задержек, но решил проверить влияние настроек инспектора и поставил в нем ограничение 58фпс, но в самой игре все равно 59,6-60 фпс выдается. Поэтому и возникло сомнение, что установки инспектора не работают, как и фаст синк.
(П.С. я знаю что в директХ12 фаст синк не работает, у меня ДХ11)
Кстати в режиме "оконный без рамки" у меня картинка более дерганная и мышь ватная.
Так то по тестам он только на 20% хуже i5 6600?
Я думал хоть 40-45 fps то даст на средних?
Хотел туркам за дедов отомстить))
думаю да
Зы. у кого мерцают текстуры, вы в конфиге ковырялись? :-) сижу ковыряюсь в конфиге c GstRender.Enlighten и командам thread.processorcount , thread.maxprocessorcount , thread.minfreeprocessorcount :-) и словил такую штуку, всинк всегда включен, выключить не как не получается, через меню,конфиг- пофик. И заодно стали мерцать текстуры :-)
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
при таких настройках (с 7 работающими потоками)загрузка цпу сразу 97%, и фпс вроде бы поболее
thread.processorcount 8
thread.maxprocessorcount 8
thread.minfreeprocessorcount 0
Добавлено спустя 53 минуты 4 секунды:
опять shadowplay все в 720р записал :mad2: :diablo:
попробовал разные значения maxprocessorcount 6/7/8
Тобишь мерцание текстур ни как не убрать самому, только ждать когда патч выйдет февральский чтобы он исправил это ?
фаст работает если нет разрывов картинки и фпс выше герцовки, у тебя наверн выше 60.
ограничение в инспекторе в паре с фастом работает неадекватно, как я понял при этом ломается фаст и включается обычный всинк. Зачем вообще вам инспектор, фаст норм работает из дров. Так же фаст плохо дружит с ограничением фпс(любым), но лучше всего юзать ограничение самого движка, через консоль или конфиг. Команду ищем в гугл.
это норма. Только фуллскрин, лучше вообще без синхры и с фпс от 120...
а что, они в сабже работают? В бф4 тож есть эти команды, в начале они работали, а потом их заблочили каким-то патчем и они ни на что уже не влияют.
я просто снес PROFSAVE_profile и PROFSAVE_backup_profile- все норм
угу
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 5
