Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 54 из 241<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Я Kombat aka RainMan, останусь всерано при своем мнении... И мне пофиг на пинг и фпс, он у меня на максе 70-135, а пинг 40, а у кого тормозит или еще что, извеняйте. Я много знаю людей кто играет в танки, у всех у них, системники не превышают 3ех лет. Играют на средних настройках 40-90 фпс, а у тех у кого 20-40 пусть продают и покупают другие, или берут кредит. На это борахло переплата щас капейки :dance:
WSM писал(а):
Да, в основном в оконном. И это-то и плохо?
Видеокарта работает на 2д частотах. Можешь понажимать Alt+Enter и увидишь как меняется фпс.
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 210
Подскажите как заставить работать SLI, а то только одна карта работает?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Нужен паяльник, много паяльников. Пытать всех в WG дор тех пор, пока не включат поддержку SLI/CrossX
я не знаю, как может выдавать 135 фпс, если максимально в игре выдаёт 127.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
=KoT= писал(а):
Максимальная видимость в игре 450 метров - стреляем на 600 )))
Стреляем и на 1000 [арта], а 450 это сколько видит сам танк, 600 - это максимальная дистанция видимости ПОДСВЕЧЕННОГО противника.
Народ,у меня не высвечивается оверлей от MSI Afterburner.В других приложениях показывает,а в Wot нет.В чём может быть дело?
Столкнулся с такой проблемой.
На системе
QuadCore Intel Core i5-2500K, 4200 MHz (42 x 100)
MSI Z77A-G43 (MS-7758) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston 99U5458-005.A01LF 4 Gb DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
DIMM2: Kingston 99U5458-005.A01LF 4 Gb DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
MSI GeForce GTX 670 OC (2048 Gb)
InWin IP-S600AQ3-0
подозрительно низкий ФПС (в среднем 60). Почитав комментарии некоторых юзеров о том, что у них при аналогичных конфигах 100+ ФПС, слегка озадачился.
Процессор разогнан вручную.
В чем может быть проблема?
1L1dan Вертикальная синхронизация - ограничивает фпс до 60. Выключите её.
Поставил последнюю версию MA,проблема исчезла.
Я же не дурак, она отключена.
Фото: 9
поставь дрова именно 306.23, должно помочь.
1L1dan хз кто вас знает. Не обязательно быть им.Можно просто не знать. Тут таких полно :-)
А 306.97 не катят?
Фото: 9
1L1dan писал(а):
А 306.97 не катят?
у меня на 306.97 фпс был ниже
Поставил 306.23-ФПС проседает ниже 60-ти(один раз вообще 40 был)
У меня стоят 285.62 - не жалуюсь на fps.
Бывают проседания, но в среднем около 60-80-90 колеблятся. Изредка и 100+ проскакивает.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
1L1dan World Of Tanks #10208356 не такая проблема? почитай мой пост
Примерно такая. Просто игра нерационально использует ресурсы системы. Отдел техн. разработки-криворукие дебилы, пусть идут учить мат. часть.
Это когда падает до 40, это кривизна игры. Все системы разные, винду7 х64 поставь(обнови), у меня раньше на сли 570 соник до 33 проваливался...
