Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2015 Фото: 9
Ай как я давно не радовался свежие дрова поставил 359,06 и Fallout взлетел В SLI (Его добавили)ниже 50, на полном максимуме не видел Никакие кусты ничего не едят. Для понимания кусты сжирали на 980Ti до 40 кадров. А она везде мощнее двух моих. Вот это работа Хотя тут рад как у нас население, когда говорят, Что пенсионный возраст поднимут. А потом Медведев говорит, что ничего не поднимут и все рады, Путин хороший i7 3820 4,3 16 гб 2133 Мгц cl11, 2x 660 ti 3 GB 1202/7000
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Хорошо, если так Вот только сли они добавили чисто "официально". Она как работало, так и работает. Теперь только не надо ничего вручную ставить. Дровами я не доволен. На вин10 после них начались лаги в battlefront. И, судя по соответствующей ветке, не только у меня. Откатился.
Elongated Member
Надо брать пример с DICE и ее Battlefront. Да! Да! Совсем другой жанр, движок бла-бла... Но оптимизация шикарная. Графон космический. Сравнить с тем же КОД, который видеопамяти жрет не в себе... Слай вообще идеально работает. Карты под завязку. ФПС на высоте.
Хорошо, если так Вот только сли они добавили чисто "официально". Она как работало, так и работает. Теперь только не надо ничего вручную ставить. Дровами я не доволен. На вин10 после них начались лаги в battlefront. И, судя по соответствующей ветке, не только у меня. Откатился.[/quote]
Э нет, когда самостоятельно я выставлял поддержку SLI то у меня нагрузка была по 40-60% на карту, при низком фремрейте. А теперь держит в тяжелых моментах 90-95 обе карты
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Откуда: Берново Фото: 0
Приветствую. Хочу прикупить 4 часть,но сомневаюсь,что на моем конфиге игра будет выдавать стабильно-комфортные 60fps Может у кого есть подобная связка феном2 955 + 270x? Как ощущения от игрового процесса,можно ли лицезреть 60 fps? Я даже согласен играть на минималках,если это потребуется для достижения такого fps...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: Отсюда
Panasi писал(а):
Чтобы увеличить отзывчивость управления и убрать мини-рывки во время движения, я сделал следующее: 1. Выключил вертикальную синхронизацию в конфиге игры. В файле Fallout4Pref.ini поменял строку iPresentInterval=1 на iPresentInterval=0. После этого важно больше не менять настройки графики в лаучере, иначе вертикальная синхронизация может восстановиться по умолчанию. 2. Включил вертикальную синхронизацию в драйверах видеокарты. Это заметно уменьшило инпут лаг по сравнению со стандартной игровой синхронизацией. Если играть вообще без синхронизации, могут быть баги, да и не люблю я разрывы картинки. 3. Выключил ускорение мыши путем добавления строки bMouseAcceleration=0 в разделе [Controls] файла Fallout4.ini. Это также улучшило отзывчивость мыши. 4. После всего я поставил ограничение фпс до 58 через Nvidia Inspector. Отзывчивость мыши стала еще выше и улучшилась плавность движений. До этого у меня наблюдались какие-то странные мини-рывки даже при стабильных 60 фпс. После всех проделанных действий управление мышкой стало намного лучше, разница колоссальная. Целиться стало очень комфортно, как и должно быть в нормальном шутере, каким его позиционировали разработчики.
Игра очень чувствительна к скорости системной памяти, разгон памяти может прибавлять 15-25% к минимальному фпс. Core i5-6600K@4.2Ghz GTX660ti 1.5Gb+0.5Gb ASUS Z170-P D3 память DDR3 Hynix PC1333 hmt351u6cfr8c-h9 4Gb 2шт, дата производства 33 и 46 неделя 2011г.в.
1600Mhz 10-10-10-24 1T 1.35v
2400MHz 13-14-14-36 1T 1.6v
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
YakovD Смысла вопроса до конца не понял, просто зашел в БИОС и переставил со стандартных 1600 на 2400 + исправил тайминги и напругу. Сейчас вот ищу максимальную частоту для напряжения 1.35В т.к. 1600 10-10-10-24 маловато, а 1.6в убьет контроллер в проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Ну да, как и везде, где не хватает основной видеопамяти.
С чего вдруг? Если на сайте для ASUS Z170-P D3 заявлена поддержка модулей памяти с вольтажами до 1.65V: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... AM_QVL.pdf Наверно ребята из Asus, как-то подстраховали схему питания памяти для мамок с поддержкой DDR3.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2015 Откуда: Киев
В игре есть определенные места, при взгляде на которые фпс проседает с 60 до 40-50. Если повернуться в другую сторону, фпс моментально вырастает обратно до 60. Настройки максимальные, только тени высокие и лучи низкие. Думал, что проблема в видеокарте (GTX960). Сегодня поставил GTX970 и с ужасом обнаружил, что проблема не ушла, а загрузка видюхи в такие моменты не превышает 60-70%. Мне нужно искать проблему у себя или это норма и просто движок кривой? В Скайриме тоже наблюдаю такие моменты, но крайне редко.
Сейчас этот форум просматривают: selewo и гости: 20
