Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
slafniy писал(а):
"тред рендеринга, который питает ГПУ" - дело не в вк, а в ЦПУ, насколько я понимаю, который не успевает подготовить кадры для видеокарты.
Даю весь контекст чтобы было более понятно:
I asked this question to A_Seagull, and apparently one of the engine guys told him this: "***: one dot means framerate is simulation bound (lots of gameplay to sim, GPU/render is fine) [1:37 PM] ***: two dots means GPU is saturated [1:38 PM] ***: three dots means the Render thread (which feeds the GPU) is limiting the framerate"
Render thread это поток GPU драйвера, иначе говоря это именно ограничение форсированное гпу драйвером.
Кстати попробовал отключить кэширование шейдеров - выше фпс не стал, чуть ниже стал судя по навскидку сделанной паре замеров в квиках. Вернул назад.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
slafniy писал(а):
Две точки - ГПУ забит под завязку
В реальности у слабых гпу, которые забиваются под завязку при более мощном проце, горят три точки, постов про три точки вагон в интернетах. Да и я играл с тремя точками на затычке гтх660. Сам две точки никогда не видел (хотя возможно у кого-то они и бывают, как я понимаю это "сбалансированный" вариант. Поэтому склонен считать что три точки означают упор в гпу, а одна точка напротив - упор в цпу. Контрольный юзер также есть - у cypher1999 насколько я понимаю сейчас видеокарта-затычка которая Овером точно загрузится на 100%, и достаточно мощный проц 8700к.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 05.03.2018 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
имхо, всеж надо добавить афтербернер, загрузку ядер, видеокарты, частоты и график фрэйймтайма в реальном времени. Тогда будет все видно гораздо лучше - и домыслов будет гораздо меньше. Кстати, позырю вечером, сколько точек на моем компе с видюхой-затычкой. Там точно узкое место - видюха.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Не факт т.к. любой оверлей это зло и неизвестно как оверлей афтербернера скажется на фпс. Запись с фуллскрина и фрапс в фоне лучше. у меня кстати включен рескейл 1080->720p и он тоже жрет проц, надо попробовать, может действительно с 6000 можно гнать 1080 без рескейла и оно будет нормально смотреться.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 85
Давай, а то не в обиду - ну лютое мыло же на стриме.
Этот замер я могу провести на всех режимах, но тут стоит понимать - это будет именно замер показателей работы CPU/GPU (загрузка, температура, прочее). Оверлей подъест FPS, причем неизвестно, насколько.
Ну и вчера Fraps разбушевался и жрал ФПС после каждой же катки. Есть вообще аналоги для записи фреймтаймов?
Подъест одинаково и у вайпера и у тебя
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Я афтербернером катки не пишу. Фрапсом - тоже. Пишу ОБС-ом или ШедоуПлеем. А АБ нужен для отображения всяких температур, фпс-ов и т.п. в ОВ.
Да АБ на одной и той же железке съедает ФПС по-разному, от запуска к запуску. А тут на двух разных системах одинаково съест, ага. Оверлеи во время замеров, наверное, не просто так просят выключать, а в связи с последующей неконсистентностью результатов?
Зачем ты рассказываешь о том, чем ты пишешь катку (видеозапись), если суть вопроса была в том, чем писать фреймтаймы (Frametimes, текстовый документ, соотносящий каждый нарисованный системой кадр с временным штампом его отображения)? ОБС или ШедоуПлей умеют такое?
Какой вопрос - такой и ответ.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 28 секунд:
Блин. Забыл Залип в Original Sin 2....
k2viper писал(а):
Как я и думал битрейт 6000 недостаточен для качественного 1080p60/nvenc.
Даже 12000 недостаточно. Квадратиш. Процом x264 - достаточно.
Правильно делаешь.
Slimchanskiy да
6000 bitrate. NVENC, квадратов нет, твич. Что я делаю не так?
А можно настройки ОБС обнародовать ?...
pgg_privet Спасибо ! Кстати, потестил ОВ с норм процом и слабой видюхой (т.е. когда видимокарта ботлнечит) - всегда висит 3 точки.
