Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 64 из 157<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Фото: 23
N1ghtwish а почему офтопиком?
N1ghtwish писал(а):
Минимальные текстуры упрощают окружение (хорошо заметно в лесу), соответственно врагов обнаруживать проще.
пилюс адын
N1ghtwish писал(а):
Сетка, как мне показалось, больше не влияет на дальность прорисовки врагов, зато на определенных картах на большом расстоянии убирает объекты, например стены, за которыми прячутся враги, т.е. абсолютно легитный волхак.
объекты да, убирает. врагов проверить сложнее.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
фастсинк вполне можно использовать, либо просто ограничивать фреймрейт до 60(59), если речь о 60гц мониторе конечно.
нужно ведь учитывать, что это меньший нагрев железа, более долгий срок его службы, меньше тепла в комнате, меньший шум, меньший счет за электронергию :lol:
и все это жертвой 1 из 10 недополученных фрагов. а может и 1 из 100.
ибо 120фпс при 60гц мониторе дадут уменьшение лага на 8 мс, и то с нюансами.
и на фоне 70-100пинга это капля в море.
Вообще надо на 30 ограничивать и желательно все это дело геймпадом приправить, так сказать для полного погружения и кинематографичности. Инпутлаги какие-то, напридумывали всякого.
Фото: 17
c 50 до 40 темпа видюхи чтобы упала?немного ресурса отыграешь,да и денег с счетов тоже :D не,играем дальше по классике :ok: фастсинк оставлю для синглплеера.а если пинг 70-100,это конечно печально,ну значит ищите сервера поближе.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
1. Как это смотреть статистику у/с?
2. Я включал fastsync и выключал вертикалку. При 80 фпс были жесткие фризы. С радостью уберу вертикалку, но если картинка будет стабильная, без разрывов и лагов. А как это сделать-никто ответить не может. :-(
поменьше пчел, побольше меда
Последний раз редактировалось stowe 27.01.2017 16:48, всего редактировалось 1 раз.
у тебя с 50 до 40, у меня с 80 до 60. ибо батла с разлоком фпс греет проц на 5 градусов ниже прайма :dance:
ну если играть против консольщиков, соответственно на консоли, то да. можно и с геймпадом и с вертикалкой, при плавающих 40-60фпс :beer:
зато у всех такие условия. знаешь, что тот же снайпер тебя через траву разглядел, как и ты его. только он раньше :D
во всем есть свои плюсы. почти во всем.
aisuite писал(а):
70-100
не. в бф1 находит только такие. ростелекому спасибо. в 4й батле иногда попадались серваки с 30мс.
Фото: 3
stowe
1. Посмотри в подробной статистике, там всё есть. Так и будет У/С - хххх.
2. Можно еще игрой ограничить, набери в консоле GameTime.MaxVariableFps и желаемый фпс.
BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Cyborg39rus писал(а):
Получается около 73fps в среднем. С просадками до ~62.
В принципе так и думал, т.к 1070 "из коробки" быстрее. А если у вас разогнана, то тем более.
Последний раз редактировалось astetik 27.01.2017 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Через Riva Tuner ограничивал и в самой игре ставил "частота обновления монитора", результата нет.
Фото: 32
У меня FE из коробки. Вообще "целочка"(ничего не разгонял и не трогал).
Просто у меня их две, мне разгон нужен как ежу презерватив.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
А может сервак какой подскажете, где наших полно или Вы где батлите? А то постоянно один бегаю с тупыми напарниками
Доброго времени суток, заходь к нам, я тут сделал постоянную ссылку в нашей конфе где мы играем https://discord.gg/7hTavKF можешь приглашать народ скинув им эту ссылку. Приятной игры и общения в Battlefield 1 :-)
https://battlefieldtracker.com/
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Когда же поправят мерцание текстур при включенном txaa ?
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Можно я и тут напишу? В игре нет тхаа :lol: А вообще легкое мерцание вроде как побочный эффект таа, хотя в этом я не уверен.
i5-4440 3,1 | Samsung 8Gb 1600 | Palit Dual gtx1066 0,875v | Chieftec 650 | 850 EVO 250gb
g4600 3,6 | Crucial 8 gb 2133 | Giga gtx 1050 | Chieftec 500
6700К на 4400 + 1070 фунтик(сток), карта Амьен на 64 человека, фпс в районе 54-90, читал у кого то 70-120 фпс на любой карте.
Фото: 16
У меня ниже 70 не опускается, по большей части за 100. Вы бы хоть написали настройки какие. Как можно задавать вопрос, не указав настроек :bandhead: :bandhead:
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
ой извините, настройки все на макс 1920х1080 (130%)
Ультра + 150%. 6600 (4700) и видюха сток. В городе до 50 просадки.
punish_me писал(а):
Можно я и тут напишу? В игре нет тхаа А вообще легкое мерцание вроде как побочный эффект таа, хотя в этом я не уверен.
До этого козьего патча все было четко, тхаа работало на 5)
