Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3898 • Страница 66 из 195<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 195  >
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме.
Обсуждение геймплея - в этой ветке.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 23
Вот по результатам, что и как:
WIN7 X64 Ultimate
GeForce 9800GT 1gb
3 GB DDR2
AMD Athlon x2 4400+ (ну и проц.... просто уж0с)
1280х1024
Что на минимуме, что на максимуме, выше 20 фпс не выдает. 14-15 как средняк. 1920х1080 на телеке даж проверять не стал...
WIN7 X64 Ultimate
GTX260
4GB DDR3
AMD Athlon II x4 620 (разгон 3.5 GHZ)
На максимуме с hd модом (enb series) летает нормально. 35 (мин) - 50 фпс, среднее 45. И да, я расцеловал gtx260, ибо она чудо. Что на 1280х1024 (монитор, 19 дюймов), что на 1920х1080 (телек 50 дюймов) летает. Разницы в фпс как не парадоксально нет почти (ну около 5 фпс разница, не более). GTA4 Episodes на максе также шпарит ок. Я доволен))
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Быть такого не может, у меня тоже 260gtx (730/1460) и q6600@3600, так вот на 1920x1200 играбельно, но чтобы как у вас мин 35 это полный бред, очень часто падает до 24-25 кадров в среднем 27-30 и очень редко выше 30, все же 260-ка слабовата для ENB, если убрать ENB то сразу прибавка 5-10фпс, а если еще и разрешение 1280x1024 вот тогда ГТА4 будет летать, но опять же бывают провалы до 25 даже без ЕНБ!
Играю на 5-м патче дистанция прорисовки стоит 30, тени высокие, остальное MAX.
I'll be back
Фото: 23
очень странно. Потом скрины кину может, если к телу подключать буду. Насчет проседаний - да бывают. Но длятся буквально 1-2 сек.
Все стоит на максе (дистанция прорисовки тож 100).
З.Ы. Ай ступил с GTA4 Episodes, виноват. Там все стоит на ВЫСОКОМ но не ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ, ибо при максе уже да 25-32 фпс примерно и играть не оч приятно, но все остальные показатели на максимуме. Оригинальная gta4 летает при любом...
Кстати оффтоп но все-же.. У меня Palit gxt260 с 2 кулерами, но начальная частота там ~630/~1000 (не помню точно). RivaTuner не в какую драйвер не видит. Стоит ли разгонять (сколько фпс прибавится примерно?) и как? А то проц я гнал (~ +1 ghz), примерно на 8-15 фпс вырос (в разных играх по разному, в GTA4 на десятку).
DCS player =3
У видеокарты имеет смысл больше погнать шейдер, чем ядро, у меня ядро и на 750 гонится, но толку в ГТА4 от этого мало, вообще если играешь с ENB модом гони карту по полной, потому как уже не в проц игра упирается, а только в видео, ну и вырубай SSAO и SSAA в моде, а то вообще не играбельно будет. Я щас играю на 1920x1200 с enb и с машинами красивыми, 25-30фпс меня устраивает с такой картинкой.
I'll be back
Фуф по крайне мере не я один так убиваюсь из-за этой игры.Еслиб не эта игра я в комп даже пытатся залезать не стал,инет работает и ладно.Ни как не удается дешево отделаться.
Самая запара приходится на средних настройках играть и никак не могу оптимальные подобрать...Может подкинете идею пока все 60 страниц буду читать:) Плюс еще оказалось комп не на 100% работает(viewtopic.php?f=1&t=150428&start=1980),даже пришлось вопросы задавать в отдельной ветке.Но игра не перестает впечалять,играю с самой первой GTA :D
Народ, не пойму во что упирается гта4 на максималке, проц не полностью загружен видюха тоже
вот мониторинг http://s46..radikal.ru/i114/1006/db/77050d738e66.jpg
во что упёрласть игра ? кстате при разгоне видюхи фпс поднимается, что нескажешь о проце
от второй карты будет толк ? хотя и с этой можно взять больше, можно чтото зделать ?
AMD Phenom II Х4945@3900 NB2400 GA-MA790FXT-UD5P AMDRadeon HD5850 1GB DDR5 Ice Hammer IH-4401 DDR3 2x2GB1390 8.8.8.20, ASUS450W, HDD WD750GB 7200
-=<<-KENT->>=-, как я и писал в соседней ветке, всё упирается, есстественно, в карту - загрузка до 100 проц доходит. Можно поставить вторую карту или сменить на карту более выше классом. Добавляет скорость и разгон (судя по этой статье, http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/27589, довольно приличный). Соотвествующие рекомендации по поводу разгона можно почитать в теме по карте на форуме. Лично я разгон не рекомендую - лучше обратиться к первым двум вариантам. Есть ещё один вариант: понизить графические настройки игры, которые нагружают видеокарту.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
nemo_72
у мекня в разгоне, по грыфику с 725 разгон до 900 хотя я играю на 1000мгц по чипу
Добавлено спустя 42 секунды:
это не вариант
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Вот график с частотой карты 1000мгц
Добавлено спустя 24 секунды:
http://s001...radikal.ru/i193/1006/80/a0a58150ddb7.jpg
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
куда уже выше ? от 5870 толку нет они в разгоне равны, потомучто по частоте 5870 гонится ниже, а из зелёного лагеря, 470 или 480 не вариант, это самые не удачные видео карты, пусть чутки мощнее зато качество дерьмо, уже многие похоронили эти карты и сели на 5870 или 5970, с проблемы с цепями питания
а на 5970 переход бесмысленый, вот вторая карта вариант, но надо хоть как менять бп, сменю бп на 850 ватт, куплю вторую карту, и поставлю проц 1055T и разгоню его до 3800-4000мгц, гта будет летать на максималке при разрешении 1600х1200???
Фото: 53
-=<<-KENT->>=-
Анализируем скриншот:
Там как раз таки где ты отметил загрузка 97% частота кадров 54, идем чуть влево, опа, обнаруживаем что FPS уходит выше 54 кадров и загрузка гпу 100% , идем еще чуть левее и видем как загрузка гпу падает, а также и рушится FPS
итог вышесказанному: где загрузка гпу меньше 100%(или 99%) то не хватает процессора!
Как проверить мои слова? Идем и сижаем разгон у проца - чем меньше тем лучше, играем - делаем скрин, думаю загрузка гпу будет ничтожно малой, а это подтверждает мою теорию ;)
Т.к у вас уже проц в разгоне и карточка не хилая, то чтобы получить больше FPS следует поменять проц и видяху, чтобы получить рывок нужно что нить из I7 и GTX480/470/ еще одну 5870, не думаю что феном 6 ядер что-то изменит!
Говорите на максе? Если не критично снизьте качество теней и трафик - если не можете, то поможет суперский конфинг, с суперскими вложениями в последнего!
Зачем из-за одной игры что-то менять? Лично я не вижу смысла, нужно просто смириться и все ;) :beer:
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
ДимON
у одного с THG стоит 1055 проц, до него был 965й, говорит на равной частоте разница в гта хорошая, фпс и загрузка карты перестает менятс яна частоте от 3600 до 3900мгц проца, от памяти 2-4фпс тока зафисят
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
480 и 470 не вариант, они гавно!! (это моё мнение)
вот интел мона но уже есть амд платформа, к процам определёного в чьюто сторону отношения нет, тоесть хоть амд хоть интел безразници, карты тока от амд, так как на серии 2хх чипы отваливаются, а на 4хх отваливаются детали с системы питания, да и все нвидии очень, очень много жрут и сильно греются, и имеют малый разгонный потенциал, моя на частоте 1000мгц 100% стабильна в любых режимах, температура не привышает 86 градусов, во всяком случае выше я не видел и это на референсе, с 725 до 1000 стабильно без перегрева, нвидиа может так ? не может, и у атишек хоть чипы не отваливаются, потому что холодные они, даи нвидиа не настолько мощнее чтобы так переплачивать, как вариант доплатить и взять 5970 вместо 480й, а для физики можно и 260ю купить и будет счастье, радеон с физикой
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кстате где падает фпс загрузка проца тоже падает, как можно объяснить это ?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
от разгона карты растёт фпс с 31 до 42 фпс, а от разгона проца нечо не меняется, точнее со штатной до 3600мгц меняется в лучшую сторону, а с 3600 до 3900 безтолку
Фото: 53
это gta 4 и этим все сказано ;)
у меня при разрешении 1280х1024 и разгоне проца 3.5ггц становится слабым звеном именно видяха, до частоты 3.5ггц слабое место - проц :-) , но у тебя и проц в огромном разгоне и видяха в несколько раз мощнее, и чего игре надо...... :?:
ну если из-за одной игры меняй проц на 6 ядер, но реально просто нужно принять/понять/осознать что это gta и руки у разрабов кривые и менять на данный момент конфинг не стоит, лучше снизить настройки, вот после лета выйдет куча игр, если что-то и будет тормозить то стоит менять, а если нет, то лучше не выбрасывать деньгу на ветер ;)
-=<<-KENT->>=- Памяти видео хватает? И что ты хочешь, постоянные 60 ФПС без просадок? Да и все таки, хоть в разгоне, феномы послабее даже И5 750. Есть такие же графики с 5850, но с и7 процом?
philz2
что за мод на машины установлен? пробовал разные, везде баг с одинаковыми моделями по всему городу
C2Q Q8200 | HD 4770 | 4G DDR2 | Plextor PX-64M3 | Win7 x64
MetalFan Я так не разобрался, но там надо отдельно машинки ставить, каждую вручную заменять. Причем не все высокополигональные, а только некоторые. А все эти кар паки, так и будет куча одинаковых машин.
графиков нет, и5 750 мы сравнивали на равной частоте, идут лоб в лоб с одинаковами картами на равной частоте в играз, с кросом амд немного отстаёт, с одной картой я даже гдето обхожу и5 на тойже частоте, тестиравали на частоте 3800мгц и5 и амд феном2 х4
На и7 загрузка проца намного ниже, но фпс почемуто у меня даже выше, непонятное явление, обычно если упор в карту то у амд выше, а тут карта загружена не полностью
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
гта4 жрут максимум 920мб, это пик который бывает очень редко, замерял рива тюнером с 7м патчем, только на вин хп, если видео памяти былобы мало вылетала и грабы с ошибкой нехватка видео памяти как у меня было с картой 9800гт 512мб
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
графики возможно с другими процами сегодня скину, самому интересно
-=<<-KENT->>=- Странно что 750 и феном равны. А что тебя интересует? Загрузка видео 80-97%. По графику ФПС ниже 30 вроде нет. У видео карты же много всяких блоков тестурники/ропы, может в какой то из них уперлось? У меня если 1920*1200 все на мах сделать, показывает примерно 1.5 гига видео надо, или там не соответствует реальному потреблению?
Фото: 53
без патчей или до 5го патча игра просто летает, 60 фпс средний, минимум был 40-42фпс, после 6го патча стал падат фпс, и после 7го упал окончательно, фпс проваливается даже до 28, это просто ужасно, я не перенашу фпс ниже 35-40
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
это только в играх, в екодирование и архиварованиии обходит меня лехко и везде))), разница доходжит до полтора раза, это на равной частоте, а обычный без разгона и5 я как нефиг делать дёрну по всем приложениям
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
самое странно по графику то что падает фпс и падает нагрузка на карту и проц, мистика каята
народ а с рывкими в игре можно чтото зделать ?
рывки появились после 6го патча и в 7мом всё также не исправлено :(
-=<<-KENT->>=-
что за рывки? ниразу не замечал
