Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 164 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
Riannon включи vsync или ограничение fps до 60. что за игра то?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 6
Vsync включен, не помогает. Игра древняя - Hellgate: London.
Проблему решил запуском версии игры под DX9. Там в папке с игрой оказалось 2 лаунчера: под 9 и 10. Разницы с DX10 визуально не заметил, но нагрузка на карту снизилась в 4-5 раз.
Возможно, все-таки не майнер, а крайне неоптимизированный код. Либо майнер только в версии под DX10.
В этот день всем добрым повезло,
И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак,
В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Господа, сил нет моих больше, обращаюсь за помощью.
Подскажите как изничтожить гада и где он может прятаться. В играх грузит GPU на 97-99%, сворачиваешься/запускаешь диспетчер задач нагрузка падает до нуля. Process Explorer показывает что всю нагрузку берёт процесс игры, никаких левых процессов не обнаружено. Переустанавливал ОС - не помогло. Отформатировал всё к чертям, не помогло, любая игра в меню напрягает до 100%.
Я в отчаянии.
Фото: 13
BaxTep мож просто видеокарту обновить или настройки графики понизить ? Глядишь майнер и отцепиться.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
7970 уже успела стать плохой видеокартой? Повторюсь, даже в меню игр видеокарта нагружается.
4.png [ 260.59 КБ | Просмотров: 4704 ]
Да только толку мало от каспера хоть он и внимателен но жрёт ресурсов что сомнения берут в его правильности особенно когда он начинает всё вырезать под корень
Всем привет! стал жертвой...стоит каспер официальный... долго рыл не нашел путей откуда он мог попасть. Давайте обсудим, кто что ставил до того как заметили такую фигню? у меня именно Steam.exe из папки reversed. жрал видюху на 80%... заметил случайно
Ставил после покупкти 980ти
Fraps
MSI Afterburner
GPU-Z
NvFlasher
Чувствую собака порылась в том, что используют они совсем не барахловые карты для майнинга коинов. Я нашел в папке с вирусней конкретный логин фермера overcoinvlad. находил статистики о его фермерстве на просторах SuchPool. продублирую тему к фермерам, может они что подскажут
Ryzen7 2700@4100 / 2*8GB Ballistyx 2666 / MSI B450-A PRO / RTX 2080 / SSD + HDD / Cooler Master 850W
посмотрел по ссылке от стартопикстартера, да действительно была папка Steam/ CODEX там были ini файлы и пару пустых папок
Фото: 11
Фигня все это. Копайтесь лучше в своих смартфонах. Вот там много чего интересного найдёте и платные подписки проверьте у оператора связи. Заодно подключите бесплатную услугу запрет на платные подписки.
И не забывайте каждые три месяца её снова бесплатно подключать, т.к. деньги им же надо стричь с вашего счёта )). Потому такие вот условия
репак значит ставил, пиратский :haha:
в общем, в некоторых случаях ничего страшного, главное не на помойках качать, а на популярных трекерах. На моей памяти, как-то одного репакера блочили за майнеры в таблетке, админы бздят иногда.
может быть кстати, когда то сто лет назад качал:)
Фото: 39
Здравствуйте.
У меня 100 % вирус-майнер. Сканировал курейтом и авастом во время загрузки - не помогло. Пока спасаюсь отключением сети перед отключением компа (включаю сеть обратно после включение компа и видимо майнер не стартует).
Большая просьба помочь.
В папке AppData папки Steam нет. Но такая папка есть в AppData\Local внутри папка htmlcache а в ней
следующее
16286
Фото: 39
НАДЕЮСЬ ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ КОМУ ЛИБО.
Курейт, касперский вирус ремовал тул и аваст его так и не нашли. Нашел его программой YAC. Вирус был в афтербюрнере а именно в файле rthal.dll
После удаления данного файла проблема исчезла. GPU-Z показывает нулевую нагрузку на ГП2.
Жесть. Антивирусы какие-то...вы чё, ребята :lol: Скачиваете 2 (две) утилитки https://technet.microsoft.com/en-us/sys ... s/bb545027
А именно: ProcessExplorer и AutoRuns, и забываете про вирусы навсегда. В настройках утилиток включаете проверку на VirusTotal и все дела. Нет, конечно может какая-нибудь зверушка вам редко и будет попадать на комп, но выпиливается это всё ручками в течении максимум 10 минут. Любая фигня выпиливается. Уже лет 5 не встречались хоть сколько-нибудь "страшные" вирусы. Можно даже специально СУТКАМИ по порносайтам и прочим помойкам лазить, поставить все трепаки от сантехников, ничего ужасного к вам на комп не попадёт. Ну нет вирусов, НЕТ ! Где вы их берёте? :lol: Дайте мне тоже ссылку))))) Как vazonez, со своим ufr stealer -ом, канул в лету, больше ничего мне не попадалось, однажды словил этот майнер, косящий под steam тоже, пожалуй и всё. Даже AdBlock я не ставлю, вообще пофиг. Отключайте всегда всю шнягу виндовую, защитники всякие конченые и прочее. Весь этот шлак только тормозит систему.
Фото: 39
Спасибо за инфу! Большая просьба рассказать как именно использовать данное ПО для борьбы с вирусами?
Murat1111, просто ищете подозрительные. Например утилитка AutoRuns показывает всё что загружено, какие библиотеки не найдены.
Не найденые будут жёлтыми, можно снять галочки, на всех не нужных, подозрительных. После рестарта, если всё работает, можете так и оставить, или вообще удалить эти записи. ( ПКМ -> удалить/другие действия с файлом )
В настройках включаете проверку на VirusTotal (Options -> Scan Options -> поставить 2 галочки "Verify Code Signatures" и "Check VirusTotal.com")
Справа будет показываться результат проверки, некоторые файлы безвредны (кряки, другое), если результат ,например, 2/50+, то это ошибки эвристики. ProcessEplorer очень схож, можно посмотреть пути, потоки. Они обе из одного пакета Sysinternals Suite, но остальное не особо нужно. Unlocker -ом можно переименовать/удалить заблокированые к доступу файлы/папки. (При установке Unlocker надо быть очень внимательным, иначе установит кучу хлама). RegOrganizer очень удобен и прост, всё делает практически сам, просто чистит реестр от не нужных записей. Ничего не портит, проверено стократно. :ok: Раз в месяц запускаете, чистите ненужные записи/файлы. Имеет функцию отслеживания устанавливаемых приложений, при удалении выпилит все записи/файлы приложения до состояния "до установки" . В общем всё очень просто, на самом деле. Ну и Regedit ,конечно, тоже пригодится. Когда надо выпилить какое-нибудь говнецо с корнями. Mail.ru например.
//Перед телодвижениями по очистке от мусора mail.ru, или каких-нибудь "сейверов браузеров" с китайскими иероглифами, крайне желательно, даже обязательно, надо почистить кэш браузеров, временную папку "Temp" ( обыно по пути C:\Windows\Temp или C:\Users\ВАШЕ_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp\ ), удалить все точки восстановления системы (если включено). дабы не докачалось, ненароком, обратно, если не до конца выпилилось.
Зы. Это только кажется, что много геморроя и не очень удобно, ничего сложного нет абсолютно и только первые пару раз займёт минут 20-30. Зато позволяет избавиться от тяжёлых и бесполезных антивирусов, "защитников виндовс" и прочей дребедени. Фаервол только для организаций актуально, рядовому дом.юзеру он нужен как прыщик на носу.
Фото: 39
Вирус снова начал майнить. Ни как не получается найти. Проверял курейтом и касперски вирус ремовал тул при максимально жестких настройках и с проверкой всех объектов и областей, так же проверял авастом во время загрузки ПК. Бесполезно.
Симптомы следующие GPU-Z показывает 100 % загрузку второго графического процессора видеокарты (Radeon 6990) кроме того на бесперебойнике во время работы вируса на шкале на одно деление больше потребление электричества, собственно так и определяю когда он включается а GPU-Z всегда подтверждает что в этот момент загрузка второго процессора 100 %.
Скрин GPU-Z
17965
ProcessEplorer юзал но в программе до конца не разбирусь ни как и там на мой взгляд ни чего подозриельного.
Скрин ProcessEplore
17964
Очень прошу помочь.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Кажется нашел его!
Процесс csrss.exe загружает видеокарту больше чем хром.
Скрин
17966
И еще пара подозрительных процессов.
Скрин
17967
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 55 секунд:
:facepalm:
по сетевой активности смотри, если после отрубания инета останавливается
https://www.malwarebytes.com/junkwareremovaltool/
http://adwcleaner.ru/
http://www.comss.ru/page.php?id=448
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 39
Аномальной сетевой активности в диспетчере и ProcessEplorer вроде нет. При отключении майнер не сразу выключается а вот если перезагрузить комп с выключенной сетью то майнер не стартует.
А программы сейчас буду пробовать. Спасибо :D
Фото: 39
Нашлось несколько мелких проблем и программы успешно их устранили. Майнер работает :-(
