Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8563 • Страница 72 из 429<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 429  >
Предупреждение
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 13
murkok5 писал(а):
А дрова какие ? Не пробовал более старые ставить ?
Последние .Я думаю не поможет.Хотя щас попробую.
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls in your city[/URL]
ARDe писал(а):
очень сильные просадки при включени изначально
На амд из-за тесселяции наверно как раз)) У меня 15 фпс просадка на ванильных 8х, с 2х -10 фпс.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
sergtrav писал(а):
Меня не устраивает, что кто-то заливает про в 1,5 раза больший fps на такой же карте и на тех же максимальных настройках, остальное мне до лампочки.
Адекватный человек попробовал бы разобраться. А кому-то, конечно же, до лампочки. Особенно если 970 есть только в профиле оверов.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
40-45, редко 50 фпс на 970 при 1600/7000 частотах, о чём вы спорите?)
Разгон памяти на 500МГц даёт в этой игре 1 фпс всего.
Я игру не прохожу, поэтому это фпс в начале игре, на горе с коняшкой, после сна.
Фото: 21
Зачем мне разбираться? Дефолтные максимальные настройки одинаковы у всех, если ты там с чем-то химичил - ни о каких максимальных настройках речи уже идти не может.
Само собой.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
да с 2 х смысл вообще включать волосы как кусок дерьма, лучше тогда вообще без.
Добавлено спустя 45 секунд:
интересно когда, эта тема всплывет с тесселяцией всплывет, че хуан петь будет
КРоме этого есть еще много настроек :)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ну, тогда можешь молча сидеть с 30+ фпс.
Кроме этого есть еще много настроек
Знаю) Это макс на ванильном конфиге. Я же через конфиг уменьшил дальность растительности на 20% от ультры, дальность теней увеличил в 2 раза выше ультры, волосикс 2хAA, в итоге 50-55 фпс, редко 60.
Последний раз редактировалось Mikanoshi 20.05.2015 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
olfirs, я пробовал на 347.52, на них Sli не запахал нормально, даже с подсовыванием Sli bits. Пришлось ставить последние дрова.
Фото: 21
Выключил волосню, сижу с 60 большую часть времени. Но ты пытался :lol:
Фото: 13
320.49 сли не пашет в ведьмачке.Понятно а то уж хотел другие дрова пробовать,а вот одна карта вроде быстрее чуть побежала хотя могу ошибатся.
b00german писал(а):
Да, прямо не как в реальности, это тебя смущает, а магия и ходячие мертвецы вполне жизненно, че :D
В Witcher 2 было нормальное солнце значит, а в Witcher 3 оно вдруг разбухло в 10 раз?
Mikanoshi писал(а):
Ты снова пишешь непонятно, либо просто не понимешь как всё работает.
Задержка между кадрами средняя в секунду равна 1/фпс, это то же самое, не может быть при 24 фпс задержка меньше, т.к. секунда не резиновая))
:lol: вижу реально нет смысла распинаться и рассказывать про кадры и как они строятся и что на это тратится время неравномерно между кадрами. Самый яркий показатель это воч псы, где при езде хоть 100 фпс картинка дерганая. Но вы и дальше верьте в магию 60 фпс. В кино моушин блюр, откуда вы это взяли? Я же говорил, что кино воспроизводится не в реальном времени, а в уже записанном формате, то есть картинка там не просчитывается и каждый кадр выдается моментально.
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;TOSHIBA 3Tb + SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+XSX
Фото: 7
b00german
этот график полный бред так как на 2560х1440 на ультра настройках на 2хчерных титанах на 1275 мгц и 7500 памяти на таком же камне показывает от 55 до 70 кадров.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
JediNikE
если утебя монитор ips на 2560х1440 на 120hz то 60 кадров это нормально и 100 кадров будет еше лучше на bf4 проверенно не однократно.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 13
Сопряжение сфер ,и нильфы пошли войной ,обиделось и напыжилось :D
Я про это написал, не ты. Ты ни разу про девиацию задержек не сказал, а просто про разную величину задержки при разном фпс. Выражай правильно свои мысли.
Я уже сказал, будь 30 фпс хоть абсолютно идеальными с 33.3мс - этого всё равно мало.
В кино motion blur в каждом кадре с движением, это общеизвестный факт, именно потому, что кадры уже так сняты.
На компе же они чёткие, генерируются на лету, поэтому и нужен больший фпс для отображения плавных движений.
Последний раз редактировалось Mikanoshi 20.05.2015 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Побегал в округе деревне начальной, где таверна. 45/55 фпс без волосикса, все ост на запредельном. В постобработке все вырубил кроме сглаживания и hbao+ . Опустил дальность прорисовки и травы на высокое. Фпс не изменился. Удивился. Ну думаю, посмотрю что будет если разрешение покрутить. Накрутил 3к через dsr, выдало 29/33фпс. Ожидал меньшего. Вернул все настройки на старые, 1920\1200 и травку с видимостью на запредельные. 55\60 стабильных фпс. Что за? Отличий в графике не вижу вообще, дальность прорисовки точно соответствует запредельному. ФПС выше чем был на 10-15. Чудеса да и только. А так пока бегается пока вполне бодро. Тормозов не чувствую. msi 970 gaming @ 1470\7600 1.2в . Волосикс как по мне туфта. Не вкурил разницу с ним и без. Разница то есть визуально вернее, но очень незначительна.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
..[StyX]... писал(а):
незначительна
Незначительна?
http://gfycat.com/DigitalGloomyFrenchbulldog
http://gfycat.com/PolishedNecessaryHeifer
Фото: 12
antonshe писал(а):
Кто то играет на гтх 560ти, радиках 6850, 6950 ? Комфортно можно поиграть?
Я начал играть на 6850 (каталист 14.4) , фпс 22-30, настройки чуть ниже средних.
Я рано радовался. Вчера отыграл 7 часов и прошел полностью 1ю локацию. Сейчас перешел во вторую и началось. 2 раза игра вылетела на рабочий стол без ошибки, просто закрылась. 1 раз зависла, звук продолжал идти, а картинка мертвая. И это за минут 40 игры.
Патч стоит, дрова последние. Фигня какая то.
