Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5672 • Страница 78 из 284 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 284  >
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
termin+ писал(а):
сколько ватт кушает ?
что даст потребление проца без вольтажа и частот? что за бред вообще
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
HELLdiego писал(а):
что даст
А что даст 90 процентов загрузки проца ?Она может скакнуть при открытии браузера при этом энергопотребление будет невысокое
HELLdiego писал(а):
10700kf@5.2 при езде по городу бывает в 90% загрузки долбится.
С особо высоким fps не поиграешь, переодически проскакивает недогруз видеокарты. Меня ещё спасает от лагов, монитор с G-sync compatible.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
termin+ писал(а):
открытии браузера
90% на 16 ядрах при открытии браузера? вам бы комп проверить ))
Добавлено спустя 45 секунд:
вчера 100+фпс даже в городе, даже при движении на машине по городу
за городом 110-130+
это в 1440 с ртх.
Фото: 32
termin+ писал(а):
По загрузке смотреть не совсем корректно, лучше по энергопотреблению ,сколько ватт кушает ?Хотя писали что процессорозависимая.
до 270 ватт прыжки со стримом через проц(стрим кушает до 10% проца). Но у меня как бы не 8 ядерник. В рабочих задачах я видел и 370 ватт
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 15.12.2020 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Это для примера. По процентам загрузки не смотрят. она может быть 100 процентов при потреблении 120 ватт и 240 ватт. Можешь сказать в каком случае процессор больше загружен в первом или втором случае? А не зная цифр энергопотребления загрузка равна.Теперь понятно ?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Такая же петрушка и с видеокартами
Фото: 4
termin+ А что надо чтобы много жрало? То есть тупо вольтаж задрать и радоваться высокому потреблению?
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
caliskan надо брать i7 965-EE, он по "производительности" все современные нагнет, ваттметр не может врать
caliskan писал(а):
много жрало
Ребята вы только зарегились ? Сайт оверклокерс называется выжать все из железок настраивать а не просто подымать напряжение
Juma84 писал(а):
До какого FPS просаживается? В игре есть ограничитель FPS, это поможет избежать "горок", если просадки это не ниже 60, то поставь ограничение на 60 и спокойно играй. Попробуй разгон убрать, если не поможет, то поставить настройку толпы меньше. Нужно выяснить в чём причина.
Пока по прямой хожу — стабильно 75. Повернусь, падает до 55 или чуть ниже. При этом загрузка видеокарты/процессора 70 на 70. Ставил настройки ниже, толпу уменьшал, но "горки" в таком же виде сохраняются. При этом в целом игра стабильный фреймрейт выдает.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Кстати, чтобы меньше посадки фпс бросались в глаза - включите размытие на среднее хотя бы.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 32
leetSmithy
У Вас ОЗУ "не геймерская". Я думаю Вам бы ОЗУ хорошую, у Вас бы Ваш процессор работал шустрее процентов на 30(в купе с ОЗУ)
Cyborg39rus да дело не в этом, у меня оперативка 3333с18 вообще
Фото: 32
HELLdiego
Я лишь не хотел писать то, что стоило бы - 2600 райзен и так не Куку и не Алё, а для киберпанка это уже затычка.
Cyborg39rus leetSmithy
кстати патч смт включил?
ппц на ютубе глянул. там 3070 даже раскрыться не может, 50% юз видяшки =\
https://youtu.be/Gi2EvqcpJOM
Фото: 32
зачем, у меня все ок и у меня не амд
HotGuy писал(а):
сделайте скрин настроек, если не затруднит. Там выключить можно только две или три - остальные в низко ставятся но не выкл
В общем вот настройки для БОМЖ видеокарт, в частности эти для GTX 1070 :lol:
Больше как не бился я выжать не смог из неё, эта карта теперь переезжает в отдел бич сборок :D
Это позорище, она с такими настройками и даже не в FullHD а в 1440х900 грузится на 100% :lol:
Но 60 FPS гарантировано, с редкими просадками до 55 :D
Последний раз редактировалось Evgen100 15.12.2020 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
А че 60-90 фпс это мало? Ничего что днище в виде 8700k недалеко ушло так то?
Достаточно включить на rtx3060ti/3070 в ультра и DLSS в качество и вот уже видеокарта бахает под 97%( 99 не будет потому что у RTX либо RT ядра будут не догружены, либо тензорные, вы же тут сторожилы должны знать, или мне вечером геймплей с 1600AF записать пока он есть?)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Фото: 32
Evgen100
У меня 3080 в FHD отыквилась, а вы тут с 1070 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
60-90 бывают разными, можно ловить статоры, а можно +- плавные прыжки
У меня был 1600AF(временно), до него был 9900К,а до него был 8700к. 1600AF с разгоном до 3.8 + ОЗУ 4х8 2933Mhz 11-12-12-28 + 180tRFC - даже до 8700к не дострельнул и близко.
Cyborg39rus я не про твою пушкогонку, про резину 2600 ту)
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 21
