Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 80 из 157<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Farmanom писал(а):
EDDISON ну как есть результат?
ну все на лоу канеш страшноватенько выглядит но уже без серьезных просадок, седня попробую по другому, все на высоких, кроме сетки ее на ультра
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 3
EDDISON апскейл изменял? , с апскейлом на 100% на лоу, да это жесть, от 130% уже начинает убераться зернистность пикселей, и картинка преображается.
Помню как то игрался с настройками, выставлял на ультра, кроме пару настроек с апскейлом 100%. Побегал, и понял что особо в картинке и не выигрываю, но эта зернистность меня раздрожала(монитор фуллхд, на 2к и 4к можно апскейл не трогать) поэтому вернул на лоу со 130% апскейлом. Картинка и красивая, и игровой процесс стабильный :ok:
BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Farmanom ок седня тады апксейл буду тестировать :beer:
Фото: 3
EDDISON
Посмотри тут зависимость от апскейла. На 100% фпс скачет от 60 и до 120. На 200% в пределах 10 :)
Так же всё зависит от видео карты, моя тянет только 130%, на 150% фпс опускается ниже психологических 60фпс.
Последний раз редактировалось Farmanom 22.02.2017 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Farmanom
Experience установлен, но сам Share отключен, так что он не кушает фпс. Я не знаю как в Вин10 выставить приоритет. В семерке правой кнопкой жмак на процессе и готово, а тут хз как. А у тебя загрузка гпу сильно пилообразная или ближе к ровной линии?
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 3
Schumi F1 в диспетчере, затем предпоследняя вкладка дополнительно, и уже там выбираешь бф1 и ставишь по желанию приоритет.
Нагрузка на гпу почти все время 99%, и на процессор 85-100, но ближе к 95-100.
Фото: 16
Farmanom
Я так понял это надо после запуска каждый раз так делать?
BF - Danger_Cat83
Фото: 3
Schumi F1 надо бы проверить, я незнаю не проверял))
Добавлено спустя 59 минут 11 секунд:
Да, не в приаритете дело, его надо постоянно менять, я то думал раз поставил и забыл.
Парни привет! Хочу прояснить наконец для себя как работате всинк.
В общем без него даже при 100-120 фпс движения мышкой не плавные, вроде и фпс высокий чуствуется, и в то же время микро-неровности имеются в плавности, не знаю даже как это выразить. и это не вертикальные разрывы, которые должен решать включенный всинк. просто не чуствую плавности. В бф4 так же.
Далее сравнил, включил ограничение кадров по частоте монитора (74гц у меня) , плавности нет все равно.
Включил Всинк, и вот это тема! все супер плавно, как в кино что ли)
Так вот, почему пишут, что якобы всинк решает проблему вертикальных разрывов, но на деле с ним просто просто все очень плавно. Никаких инпут лагов не заметил, и как вообще его заметить? И опять же, почему без всинк не плавно даже при высоком фпс?
P.S. после переезда на новую платформу (в подписи) и чистой установки винды10 и игры на ССД
проблем с производительностью вообще нет, любая карта, любой режим, все летает без просадок на ультра + 130 скейл.
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
Farmanom в общем затестил - от апкейла не заметил разницы поэтмоу все на 100% - оптимальные настройки такие вышли - совсем чутка сильнее грузят чем все на ЛОУ
но это чисто по ГПУ
bf1_2017_02_22_16_41_12_496.png [ 438.04 КБ | Просмотров: 1099 ]
Фото: 3
EDDISON так стабильность появилась? Вот главный вопрос))? Если да то всё замечательно))
Farmanom это еще невыяснил, попозже, но такие чтоб прям совсем сильные просадки - до 20-30 фпс были не постоянны, мб раз-два в неделю (то есть могу отыграть неск раз на одной и той же карте все норм а в какойто день будут дикие лаги) , а вот до 50-40 уже да бывает и несколько раз за матч (в операциях) в режимах с 24 игроками почти не бывет проблем ....
Фото: 3
EDDISON очень странно,если посмотреть что на 24каски работает нормальнт. Если б не это, яб предположил бы что у тебя проблемы с железом. Сам писал что мать не стандартная, может потестишь с 8гб памяти, тоесть с двумя планками, будем искать причину методом исключения ;)
Farmanom с 8 гигами поначалу было ваще жесть - там где с 12 гигами просадки были прям фрызы на полсекуды ...
ну вчера вот амьен сыграл, точно то место где до 20 падало , было не ниже 35 уже более менее
и почему на 24 странно? наоборот подтверждает факт сильной загрузки ЦП - при 64 челах там и техники раза в 3 больше и гранат реально могут десятки вокруг тебя разрываться .... :scare: у и вроде писали что в бетке все отлично было на i5 так что посижу уж потерплю може теще выйдет норм патч, + может с текущими настройками уже норм будет
+ первые тесты ризена в батле 1 подтверждают абсолютный паритет с интелом по производительности на ядро, на крайняк 6 ядер 12 потоков взять уж можно будет за 230 уе а это судя по всему уже будет лучше любого 4 ядерного i7
Фото: 3
EDDISON ну ризен это другой разговор))
Ну не должны быть просадки до 20-30фпс на и5. Спецом пару дней уже гоняю операции с настройками как у тебя на скрине с верху, кроме качество графики, у меня на средних, так как в большей степени зависит на память, а у меня её только 2гб. Ну и апскейл выставил на 120%. В среднем 50-60фпс, без просадок на томже амьене. Правда повторюсь проц разогнан до 4.2.
Как по мне, тебе стоит обратится к какому нибудь спецу, чтоб посмотрел копм и помог с настройкой.
a13 писал(а):
74гц у меня
a13 писал(а):
74гц у меня
a13 писал(а):
74гц у меня
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Фото: 16
SubL0ck
Ну да, при чем 74Гц к 120фпс. У меня моник 60Гц и при 120фпс очень плавный геймплей. А вот при 80 и ниже уже вата. А если бы у него был vsync on, то 100-120 он никак бы не получил.
BF - Danger_Cat83
Farmanom может игра и сильно хард юзает? тк у меня обычный ХДД но чтоб от него фпс сажало это уж через чур круто .... :scare: :fingal:
Фото: 3
EDDISON так у меня тоже на харде стоит, даже медленном, ноутбучном.
Тебе всё таки надабы толкового парня кто проверит комп, так как так дистанционно очень сложно чтото сказать, предположить. Можно канечно пойти методом тыка и изключения, но это долго и геморно. Если в ближайшее время планируешь апгрейдить комп( мама, проц, память), то забей на поиски просадок, это не благодарное дело))
Farmanom да не , раньше батлы 5 (осень 2018) не планировал так что как нить смирюсь, сегодня вот 3 операции отыграл все норм было :dance:
