Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме. Обсуждение геймплея - в этой ветке.
_________________ Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
разогнал свой 2,8 --> 3,5GHz (только не 6х3,5, а 4х3,5, т.к. на такой частоте без поднятия напряжения с шестью ядрами выпадает игра в синий экран, а при 6х3,6 не доходит даже до биос), как и предполагал, чудес не увидел. в тесте 52 --> 56 fps, в игре никакой прибавки не заметил. но даже если судить по тесту: при 25% увеличения частоты процессора получается всего 7,7% прироста фпс, т.е теоретически должно быть 20 --> ~ 21,5 (может в моем случае все упирается в видеокарту?)
_________________ Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
neron2 Ну так разгони на 3.8ггц с напругой 1.4 взять должно 100%, 3.5GHz маловато всё равно чтобы почувстовать прибавку. Если думаешь что видяха тормозит, проверь с MSI Afterburner нагрузку на гпу по время игры
насиловать проц не буду ради этих экспериментов, и что-то я сомневаюсь, что сразу после 25% прибавки в частоте произойдет рывок в производительности в игре )) а нагрузка на гпу "засветилась" на втором скриншоте, в одном из постов выше
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
А что не видно, что у Вас карта загружена на 99 процентов? Сомневайтесь дальше.
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Народ помогите, почему на моем конфиге в профиле в эпизодах во время хотьбы/езды по городу загрузка ГПУ редко превышает 50-60%? Проц при этом тоже грузится судя по всем ядрам не более 80%. В квартире же ГПУ бывает выше 80%. Средний фпс 35-40 с редки просадками до 22-25. текстуры высокие отражения высокие тени высокие вода высокие фильтрация х8 30 40 50 ночные тени откл. верт. вкл. знаю что 768 для таких настроек маловато но неужели все упирается только в память видюхи? И может ли из за этого ГПУ грузится на 50% всего?
_________________ Asus P5Q SE2/ Q8300 2.5Ghz@ 3.4Ghz/ Cooler ASUS Triton 70/ Gigabyte 460 GTX-768Mb/ 4Gb Ram DDR2/ Case InWin/ БП Power Man 550W/ LG 20" W2043T
Вот Вам и ответ. Меняйте или намтройки или процессор.
Все равно не понял не фига... ) если по вашему все упирается в проц то и загрузка его должна быть 100% разве нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2008 Откуда: Киев
Такая же ситуация, как у kotby. MSI Afterburner показывает загрузку видеопамяти 768Mb. С ключем -availablevidmem 2 винт начинает активно работать со свопом, а игра - постоянно подлагивает.
Тем у кого видеокарта нормально не нагружается при хорошо разогнанном процессоре. Провел для себя тест (Phenom X4 3.5Ghz + GTX460) Вот примерно что получается (стоим на месте и просто переключаем в опциях разрешение): 1280*1024 загрузка CPU ~80% загрузка GPU ~50% fraps 44 кадра 2048*1536 загрузка CPU ~97% загрузка GPU ~99% fraps 42 кадра
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan и гости: 19
