Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
У меня на стоковом 5820к на минимальных настройках в FHD меньше 130 кадров не бывает, тоесть тот же 6800к будет чуть лучше, соответственно проц. вытянит герцовку вашего монитора, вопрос на какие видеонастройки вы расчитываете, если ультра, то надо и видеосистему менять, не ниже GTX1080 Р.S. с разгогом 5820к до 4.2ггц минимальный фпс подымается до 150, но и загрузка GTX 1060 под 99%, тоесть не факт что проц. не может больше с лучшей видеокартой. Повторюсь что речь идёт про минимальные настройки
На карте Амьен на 64 человека тоже стабильно выше 120fps на вашем i7 5820k в стоке?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Gamer777 Про Амьен и говорил, сток для 5820к при нагрузке на все ядра 3.4ггц, сейчас своё видео найду...
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: Во, с засветом частоты процессора, настроек в игре, количеством игроков https://m.youtube.com/watch?v=5Sz7-8hQcvk На i7 6800к ещё лучше будет, у него стоковая частота выше, да производительность на ядро выше, хотя можно и хасвел-е брать, они гонятся лучше
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва
Добрый вечер. Есть небольшой вопрос по производительности в мильтиплеере. Q9650 на 3,6Ггц, 12Гб DDR2, P5Q Pro, GTX 970. При игре частота кадров не зависит от качества( низкие или ультра) и держится в районе 25-32 к/с. Процессор загружен на 97-100%. Если зайти на ту же карту, но где никого нет, то на высоких 55-70 к/с, на ультра 45-60 к/с.( загрузка процессора 80-92%). В сингле вообще нет вопросов- 55-80к/с. Это приговор ( не справляется процессор) или можно что-нибудь предпринять? В любых других играх этот вопрос не стоит. Просто слышал про плохую оптимизацию для четырёхядерных процессоров конкретно в Battlefield 1. С уважением, Игорь Юрьевич.
Спасибо. Буду ждать когда оптимизируют. Или поиграю через пару лет. Потому как всё кроме этой игры пока прекрасно работает. С уважением, Игорь Юрьевич.
Gamer777 писал(а):
тут нету 100fps и выше
А чем тебя профильный 4790К не устраивает для BF1? Я отключал два ядра на 5820К, разгон до 4.2ггц, и FPS не сильно отличался от шестиядерника в номинале, во всяком случае стабильно 120+
rating писал(а):
здесь есть на низких настройках
Ну так не выдаёт i5 стабильных 120 кадров, у него уже есть 4790К, который в BF1 лучше чем i5 Skylake Экстраполировал с 5820К четырёхядерный Haswell@4.2ггц, Low setting
Lorichic вы просто отключили 2 ядра от i7 5820k? И превратили его в I7 4790k ? Если да то fps вроде не изменился вот только как будто плавность пропала и фризы пошли Или это мне кажеться просто
Gamer777 Просто отключил два ядра, но разогнал до 4.2ггц, единственное чем отличается от обычного 4790к это четырёхканал памяти и увеличенный кеш L3 до 15мб, но не думаю что это сильно влияет в играх, фпс примерно такой же как в предыдущем ролике с 5820К, фризов не заметил
