Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4. Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать) Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста: @echo off start /high /affinity E WorldOfTanks.exe @cls
Расшифровка ключа affinity : 1 - 1-ое 2 - 2-ое 3 - 1-ое и 2-ое 4 - 3-е 5 - 1-ое и 3-е 6 - 2-ое и 3-е 7 - 1-ое, 2-ое и 3-е 8 - 4-ое 9 - 1-ое и 4-ое A - 2-ое и 4-ое B - 1-ое, 2-ое и 4-ое C - 3-е и 4-ое D - 1-ое, 3-е и 4-ое E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так: 1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера) 2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe" 3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!) 4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей: Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe). Затем открывайте реплей как обычно.
------------------------------------------------------------------------------------------- Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице. За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________ Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать: 1. ..radikal.ru 2. fastpic.ru 3. imageban.ru Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
у мня друг играет на е3200 + 3870 проц в разгон можно, не верю что 8400 намного круче будет а вот видео +БП надо бы.. хотя бп бп рознь, может и старый потянет, но это нужны подробности монитор то какой? а то будет как с одним знакомым, у которого тормозили игры на 580й и 17 дюъмовом мониторе))) он догадался воткнуть этого монстра к пню одноядерному с НТ
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Дайте угадаю, стата друга говорит, что он не для нее играет
Будет независимо от вашей веры. Есть удобная сравнительная статистика на nix.ru. В описании процессора есть кнопка "тесты", в которой для танков есть одна строка "Crysis Warhead DX10 640*480 Mainnstream" - малопоточный тест мощности процессора, на сколько в нем один процессор производительнее другого, на столько же примерно будет разница и в танках. Например разница между е3200 и е8400 более 70%. Под танки за дешего можно взять новый G630 и материнку к нему на B75, 2х2 ддр3. Еще бы доплатить немножко до видеокарты gt640.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Привет парни. В общем трабла следующая: есть ноут (I5, 8Gb, встроенка от Интела и в качестве "игровой" дискретки есть 650 Жираф) игра постоянно вылетает в черный экран и (или) сворачивается, так же "поддергиваются" текстуры, невозможно даже "в бой" зайти. Проделывал следующий операции - откатился на 306 дрова, удалил все моды, игру переустановил, винда чистая, энергосбережения стоит в макс. производительность. Видяха спокойно проходит "волосатый бублик" в течении часа, ноут новый. Перебровывал всё, но ничего не помогает. Может кто сталкивался с похожими проблемами. Буду очень признателен.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: Нашел ещё одну возможную виновницу, не стояли дрова на встроенку, щас проверю этот момент.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 12 секунд: Проблему решил, помогло отключения Powermizer c помощь софтины от НВ Powermizer Switch - вдруг кому пригордится.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Фото: 0
Всем привет! Намертво зависает изображение в игре, звук есть. Приходится каждый раз снимать задачу в диспетчере и заходить в игру снова. Параллельно работает xvm-stat.exe. В чем может быть проблема?
Oxygen не ставь оленеметр, оленем станешь) 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Не замечал ли кто, что видеокарта серии HD79xx отказывается переходить в режим pci-e 2.0 во время игры, даже в полно-экранном режиме? У себя установил сей факт с помощью HWiNFO64. Т.е., частоты, напруги, темпа растут, а PCIe Link Speed, тем не менее, так и остаётся 2.500 Gbps. Или это глюк HWiNFO? Вообще, похоже, патч 0.85 привёл к тому, что я больше не могу в оконном режиме играть - вылеты драйвера и даже BSODы ...
Впрос на засыпку - хочу вторую карточку для SLI докупить(GTX570). Так вот, что работать не будет в танках это очевидно, но не добавится ли геморроя относительно одной карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
У них есть поддержка sli с 8.5 патча, у меня проблем нет, работают две.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Украина, Львов
Проблема такая: Всегда вылетает первый бой, вернее теряется связь при запуске первого боя. Если альттабнуть, закрыть окно и перезайти сразу в игру - работает без проблем сколько дальше не играй, если потом нажать выход из игры по правильному и снова зайти в игру - первый бой вылетит. Вирусы проверял - чисто. Причем заметил - такая штука на обоих компьютерах дома. Ничего в самих компьютерах не менялось, не устанавливалось. Единственное, сгорел роутер TP-Link (не помню модель, от Киевстара который) и вместо него поставил Asus RT-N10E, по времени примерно тогда и началось. В роутере поотключал все, что можно (фаервол, фильтры и т.п). Может ли из-за роутера такое твориться и если да - что попробовать?
Big Petrovich У меня похожая ситуация, из-за Асусовской звуковухи. По умолчанию игра ставит микрофон на асус. Перед включением связи ВСЕГДА захожу в настройки звука (микрофон)- меняю на default - сохраняю. Потом опять выбираю нужный мне микрофон (у меня девайс 4) - сохранить. Больше глюков нет.
