Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4. Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать) Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста: @echo off start /high /affinity E WorldOfTanks.exe @cls
Расшифровка ключа affinity : 1 - 1-ое 2 - 2-ое 3 - 1-ое и 2-ое 4 - 3-е 5 - 1-ое и 3-е 6 - 2-ое и 3-е 7 - 1-ое, 2-ое и 3-е 8 - 4-ое 9 - 1-ое и 4-ое A - 2-ое и 4-ое B - 1-ое, 2-ое и 4-ое C - 3-е и 4-ое D - 1-ое, 3-е и 4-ое E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так: 1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера) 2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe" 3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!) 4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей: Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe). Затем открывайте реплей как обычно.
------------------------------------------------------------------------------------------- Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице. За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________ Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать: 1. ..radikal.ru 2. fastpic.ru 3. imageban.ru Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: ... и куда ...
Есть ли возможность проверить работу без роутера, напрямую комп к кабелю подцепить? Тогда, если проблема не будет появляться, надо будет действительно в роутере копать, а сейчас еще есть вероятность, что не в нем самом дело...
_________________ Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Big Petrovich, сбросить на роутере все настройки в заводские, установить последнюю прошивку и заново настроить инет и только его, больше ничего не трогая. Проверить. Мало ли... У меня на rt-n16 были в свое время затыки, правда не с самой сетью, а с usb диском, на одной из версий прошивок.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Украина, Львов
Вобщем виноват роутер. Перепрошил, обнулил, включал только свой компьютер в него, выключал вай фай - все то-же самое, первый бой вылет, альт таб - закрыть окно - зайти заново - работает без проблем. Если нажать "Ок" на появившейся надписи "связь с сервером потеряна" и подключиться снова - опять вылетает. Только закрытием окна. Прям мистика какая-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Где-то писали такое, но не нашел. Как назначить вместо клавиши "Q" кнопку мыши для голосового чата? При попытке назначения выдается предупреждение - кнопка уже занята... Мышь от A4Tech - Bloody V7 - никакого ПО от мыши не стоит
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
schg может поставить Oscar (вроде у меня такая прога от мыши) - да там профиль под игру создать. У меня стоит RaidCall - там я легко назначил кнопку на включение микрофона. Прога у меня не загружается с виндой, потому на нее даже не грешу (типа конфликта может какого).
Big Petrovich писал(а):
Проблема такая: Всегда вылетает первый бой, вернее теряется связь при запуске первого боя. Если альттабнуть, закрыть окно и перезайти сразу в игру - работает без проблем сколько дальше не играй, если потом нажать выход из игры по правильному и снова зайти в игру - первый бой вылетит. Вирусы проверял - чисто. Причем заметил - такая штука на обоих компьютерах дома. Ничего в самих компьютерах не менялось, не устанавливалось. Единственное, сгорел роутер TP-Link (не помню модель, от Киевстара который) и вместо него поставил Asus RT-N10E, по времени примерно тогда и началось. В роутере поотключал все, что можно (фаервол, фильтры и т.п). Может ли из-за роутера такое твориться и если да - что попробовать?
Отвечу сам себе, может еще кому нибудь пригодится. Не знаю, могло это настолько повлиять, но, включил QoS в роутере (по умолчанию он выключен) и вылетать перестало. Тьфу тьфу, второй день без дисконнектов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва, ЮВАО
Имею Phenom II X4 3.6 Ghz + HD7850. Имеет ли смысл менять платформу на интел, хочу взять i5 3470, но боюсь не ощутить сильного прироста в танках, видюха-то не очень производительная. Сейчас приходится тени отключать и в твикере лазить, чтобы фпс ниже 40 не опускался в замесах.
Если менять только ради танков - то я бы не стал. Вау-эффект все равно не получите, особенно на "тяжелых" сценах.
Stef PRO писал(а):
У Вас как с фпс дела обстоят? Видюхи-то примерно одинаковые по производительности.
С вертикальной синхронизацией стабильно в районе 60 фпс, без нее колбасит от 60 до 120, в зависимости от игровой активности )))) Но настройки не максимальные, где средние стоят, где вообще вырублено - типа эффектов, воды и прочей лабуды. Для игры оно и не требуется, в принципе.
