Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3929 • Страница 90 из 197 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 197  >
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме.
Обсуждение геймплея - в этой ветке.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Cybershootеrr, будьте внимательней при цитировании.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
S.I.R.Z.
А чего говорит хотя бы?
Фото: 108
Kregore Игра идет со скоростью 1-5 фпс :tooth:
Коллеги, подскажите в чём может быть проблема.
Раньше стояла XP, играл с разрешением 1280*1024 тормозов практически небыло, играть было комфортно и кач-во графики было на уровне. Загрузка проца и памяти была на 99% (в режиме реального времени смотрю на экране клавиатуры G15).
Сейчас поставил Win7 и столкнулся с безбожными тормозами при разрешении 1280х800. При этом fps дико проседают из-за того что процессор постоянно "скидывает с себя работу". Т.е. если на XP он постоянно находился в загруженном состоянии (95-99%), то теперь он может спокойно в течение 1-2 сек. быть загруженным на 20-40% в связи с чем я получаю постоянные дропы по fps.
Как с этим бороться?
По железу:
C2D 6420
RAM 2048
GTX 280
Фото: 24
добавить оперы
u.s.e.r писал(а):
добавить оперы
Очень сомневаюсь, что проблема в оперативной.
Говорю же, что как только проц скидывает с себя нагрузку, дико проседает фпс. Это происходит на 1-2 сек примерно каждые 15-20 секунд. На XP такого никогда небыло. Процессор и оперативка были в постоянном загрузе и играть было комфортно.
А ты не думал, что когда двухгектарный своп мирно дрюкает винт, процу делать нечего?
ScreaM3r Небось ещё 64 битную установил ? :-P
Программист - качок
Sicvestoratium
Да. Всё настолько плохо? :)
ScreaM3r
Хуже могла быть только 64 битная Виста ;) . Во первых архитектура c2d впринципе работает медленее в 64 разрядной среде . Во вторых приложения потребляют больше оперативной памяти .
PS Если покупка ещё 2 Гб памяти в планы не входит , 7ку не советую , да же x32 .
Программист - качок
Sicvestoratium
Т.е. надо было сидеть на XP и не суетиться?
Если рассмотреть возможность замены материнки и проца? Скажем, взять i3 или i5.
Кстати, почитал довольно глубоко эту ветку и понял, что игра тоже не подарок. Люди даже с очень хорошим железом испытывают проблемы.
Фото: 108
ScreaM3r писал(а):
Sicvestoratium
Под В7 64 игра кушате оперы 2.3гб, может зависит от настроек но у меня так :) В твоем случае сидеть на хр 32 :)
S.I.R.Z.
Спасибо.
Может я конечно не улавливаю каких-то тонкостей, но почему проц не висит с постоянным загрузом как он это делает в XP?
И еще, что насчёт апгрейда (i3, i5, i7)? Спасёт?
После Asus P5B DeluxeCore2Duo E6420 вам любой 4-х ядерный покажется манной небесной, конечно частота тоже имеет значение, 3,6-4ghz будет достаточно, но даже на i7 ГТА4 в некоторых местах есть тормоза.
I'll be back
philz2
Вот именно о тормозах я и говорю. Игра кажется настолько "сырой", что даже и не знаешь с какой стороны подходить. Причём последний патч с его "красивыми" тенями еще больше вдарил по железу.
Так или иначе время уже пришло приобрести что-то новое из железок. Подумаю насчёт четырёхядерника и новой матери.
ScreaM3r, Вам всё правильно сказали про 64-bit OS - ставить не надо при 2 гб, но Win 7 32-bit - очень рекомендую - шустрее и надёжнее XP. ;) А по хорошему, надо добавлять памяти до 4гб и ставить Win7 64-bit.
Последний раз редактировалось nemo_72 25.01.2011 17:33, всего редактировалось 1 раз.
ScreaM3r
У меня на Q6600@3600 минималка почти везде 30-32фпс, да есть трудные места в игре и в сочетании с "некоторой погодой" сильный дождь в китайском квартале, фпс может просесть до 23-25.
Просто нужно настроить графику под ваш конкретный конфиг, я вот к примеру ставлю тени на средние, а ночные тени вырубаю вообще, дистанцию обзора на 30-40.
I'll be back
Сомнительное высказывание.
philz2
Что есть "минималка"?
Понятно, что можно играть 1024*768, но зачем? Удовольствия от игры никакого.
Это минимальный фпс, ниже которого не падает.
Я играю 1600x1200, текстуры максимальные, а вот тени средние и дальность 30-40 это очень высокие настройки, меня такая графика устраивает, если вам нужны тени максимальные, включайте ради бога, а мне фпс важней.
I'll be back
Сейчас этот форум просматривают: Moleculo и гости: 28
