Куратор(ы):   pgg_privet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 223 • Страница 10 из 12<  1 ... 7  8  9  10  11  12  >
Фото: 153
Ну с разогнанной памятью, даст Бог и я проверить смогу, благо есть комплект. По поводу фрапса - ткни, где об этом почитать, помню только что он желтые чиселки в углу раньше выдавал и всё :-)
Фото: 99
Ну судя по тому что в видосах почти всё время 99% загрузки гпу, упор в видеокарту 580 присутствует.
пятачок его свинейшества
Куратор темы
Фото: 85
Вкладка FPS. Запоминаешь хоткей запуска бенчмарка. В Benchmark Settings выбираешь галочку только на Frametimes.
Запускаешь фрапс, запускаешь овер, идешь в квик. В идеале начать запись на словах "Атака началась" (до этой стадии нагрузки обычно нет), закончить за полсекунды до конца матча (в конце матча при подсчете победителя идет мерзкий спайк). Файл с фреймтаймами запишется в папку на вкладке FPS.
Скачиваешь Frafs Bench Viewer, перетаскиваешь туда файл с фреймами. Получаешь графики.
k2viper, кстати, такая просьба, что ли. Если выкладываешь фреймтаймы -выкладывай их на вкладке Time, не на вкладке FPS (или и тот, и тот выкладывай). FPS график обычно куда менее наглядный
2700Х/Taichi X470/32GTZSK 3200 safe/1080Ti
Фото: 99
А что там интересного на графике? Жирная линия вокруг 300. Статистика Avg/1%/0,1% отображается и так.
Куратор темы
Фото: 85
Статистику я вижу. Визуально легче отслеживать спайки/просадки (возможно, так только у меня) на фреймтаймах, а не на фпс - средний график фпс визуально ходит ходуном даже при стабильных 300 фпс в игре (за счет вот той же рваной кромки сверху, например). Может, это чистая вкусовщина, но и сделать два графика вместо одного через бенч вьювер - не такая уж задача.
Фото: 99
3 хука в одного ханзо и никакого ассиста ))
https://youtu.be/Te67Cgf11gw?t=528
Куратор темы
Фото: 85
Сделали общий бенч в квике с k2viper.
1700
7700K
На первой карте у меня 273 среднего, у k2viper - 299 среднего. Во второй записи, судя по всему, проявилась моя проблема с фрапсом снова, средний просел до 249 фпс, буду исследовать проблему, не хочу ставить АБ для записи фреймов.
Будем ли делать ретесты - возможно в будущем, особенно, если разберусь с фрапсом. Можно будет еще пару раз повторить просто для сбора большего количества результатов.
pgg_privet k2viper Оба стримили видюхой ? А то у к2вайпер стрим писался в 720р, а у Привета - в 1080р
Как показывает практика - чем выше битрейт тем меньше ФПС.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Куратор темы
Фото: 85
Да, у обоих NVENC был. Я писал 1080р@60, вроде 6000 битрейт. Про конфиг k2viper - за него говорить не буду, он скажет сам точнее.
Фото: 99
То был не стрим а запись. Я просто запустил OBS и нажал кнопку записи (для меня это не типичный сценарий использования OBS, обычно я жму "начать трансляцию")
В настройках записи у меня было 6000kbps NVENC и судя по всему всё остальное по умолчанию (не припоминаю чтобы я настраивал запись).
Куратор темы
Фото: 85
k2viper, у тебя в 720р пишет/стримит?
Фото: 99
Да, у меня в настройках видео стоит ресайз до 720p. Потому что да, я стримлю в 720p60 6000 и по моим наблюдениям, для Овера с битрейтом 6000 на twitch.tv это лучший вариант.
Что можно легко прочекать на записях с моего стрима в профиле.
Куратор темы
Фото: 85
Сделаю позже пару записей с ресайзом и без него, померяю, как аффектит, выложу на канал свой.
С другой стороны должно быть пофиг, т.к. у Привета 1080ти, которая на 50% быстрее 1070 (которая у к2вайпера)
Фото: 99
Предположительно видеокарта оказывает минимальное влияние (при условии что загрузка гпу меньше 99%).
По тестам - имхо что получилось то уж получилось. Тесты проведены релевантные и условия сопоставимы как ни крути. Любой может пересмотреть записи и сравнить параллельно снятые в записях фрапслоги.
Куратор темы
Фото: 85
Да я сам не думаю, что будет особо разница, но как говорится - никого не интересует, что я думаю :) Мне нужно взять и записать, чтобы снять все вопросы.
UPD: Беглый поиск говорит, что судя по сообщению во время краша - это что-то в стиле Близзардового античита. Пытается ограничивать использование стороннего софта при игре (и почему-то иногда триггерится на фрапс). Ищу workaround, если удастся найти, скажу.
Фото: 99
Ну так фрапс же работал и игра у меня крашнулась после закрытия фрапса точно так же. Не знаю, у меня и средний и 1%/0,1% на второй игре тоже ниже чем на первой. Может просто была нагрузка тяжелее, более плотные файты вокруг пейлоада. Отсюда и снижение результатов (как у меня так и у тебя).
вывсёврёти, у рузена 200 фпс в овере!!!1 :D
Фигасибе вы тут мутите)
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Фото: 99
Не, ну 15-20% в пользу интела вполне определенно имеются (ещё же и 1%/0,1% есть)
Фото: 153
Обрёл Тишку, хотя и не самую топовую. Что писать, также квикплей с теми же настройками?
