Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 99 из 157 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
ifritfromff10 писал(а):
И сколько у него фпс на такой карте?
Это я не интересовался. Я тебе больше скажу: я сидел на i5-3330 и Gigabyte GTX 670 2Gb (всё на штатном), проц может и был загружен значительно, но постоянных 100% не было. Пробовал на сегодняшней системе опустить настройки до низких частично, но эффект не изменился.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Да, забыл написать. Сделал кадры 60, проц 100% всё равно, но если раньше на секунду падала загрузка проца до 70-80%, то сейчас падает на секунд 10-15%.
Ученик неправильно делаешь, в user.cfg ограничение в 59 кадров, а в игре включить вертикальную синхронизацию.
Если 12 икс рендер использовать - тоже стопудово загрузка проца упадет, но там будет инпутлаг
Я в игре уже выставил под моник кадры или 60, в общем сделал ограничение.
Я на 11 бегаю. Слышал, что 12 негативно ещё влияет на производительность именно в БФ1. Стоит побегать на 12 думаешь?
http://www.tomshardware.com/reviews/bat ... ,5017.html :writer:
callofwild дичайший тест, разница от настроек у них якобы в разы а по факту там минимально фпс садится от смены настроек ..............
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Продолжаю ерзать на стуле со времени пересадки на десятку - полный экран, 11икс, ультра, убрал 59 в user.cfg, поставил ограничение "на частоте монитора" в опциях игры, всинк оставил включенным - разницы не почувствовал...и кстати, у кого-нибудь что-нибудь прибыло от "игрового режима" десятки?
Фото: 12
отключение этой функции дало не кислую прибавку но у меня дохлый проц
а вообще мне словно животворящий пендаль дал разгон по шине и nb включительно, все же fx гнать надо только так для этой игры
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Мемbеr
Фото: 7
Battlefield 1 AMIENS Conquest 64 Players 2x2600K 4.4 GHz rx 470 vs gtx 970 (dx11 vs dx11, dx12 vs dx12, dx12 vs dx11)
После после последнего обновления десятки звук в игре стал тише. Реально как-то поднять в файле конфигурации и, по какому пути он находится?
После позавчерашнего обновления Windows 10 Pro 64-bit, с версии 1607 до версии 1703, в игре жуть какая то творится:
С настройками ультра+разрешением 150% не поиграть как раньше - постоянные фризы (дислоцируешься - фриз, пробегаешь ворота или арку - фриз, на коне скачешь - микрофризы и т.п). Поставил ультра+дефолтное разрешение 100% - получше стало, но всё равно бывают фризы.
Еще заметил, если на солнечном месте встать (например спиной к крепости на карте "Край Империи", и на других картах тоже) то в определенном положении оружия (чуть правее от центра экрана повернуться) полоса по всей длине ствола мерцает. Чуть повернешься влево-вправо - полосы нет. Особенно мерцающую полосу вдоль всего ствола видно на Hellriegel 1915 Factory (у него ствол толстый и полоса эта мерцающая с сантиметр шириной). На винтовках, пулеметах тоже эту мерцающую полосу видно, хотя чем тоньше ствол, тем тоньше на нём эта мерцающая полоса (но если встать, не двигаться в определенном положении на карте, то её видно).
Ещё, после позавчерашнего обновления Windows 10 Pro 64-bit, с версии 1607 до версии 1703, при запуске MSI Afterburner, а потом при запуске Origin, в журнале: Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Origin\IGOProxy64.exe, Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll ошибки не было.
Теперь данная ошибка в журнале появляется только тогда, когда сначала запускаешь MSI Afterburner, а затем запускаешь Origin. Советы из тех.поддержки электроников не помогли. Всё уже переустановил (Origin, игры, драйвера, MSI Afterburner, River Tuner Statistics Server). Все версии последние и актуальные.
Но Origin запускается и работает, мониторинг температур, FPS и пр. в играх идет. Но ошибка в журнале появляется.
Есть у кого такая же проблема?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Есть такое.
Мда... Что то поломалось после обновления Windows 10 Pro 64-bit, с версии 1607 до версии 1703. Теперь просадки в игре с 120 FPS до 75 FPS, и фриз в этот момент.
В панели NVidia для игры "вертикальный синхроимпульс быстро" выставлял всегда.
С выхода игры, как поставил настройки ультра + разрешение 150 %, в среднем 80 FPS - 90 FPS было и игралось плавненько без фризов и лагов.
Теперь с ультра + разрешение 150 % очень частые фризы. С ультра + разрешение 100 % фризы не так часто, но есть. Если с вертикальной синхронизацией играть на 60 FPS, то фриз, лагов нет, но "как в желе".
У меня на креаторс апдейте и 378 дровах все норм в батле с плавностью :?:
А какой самый стабильный драйвер на rx 480 ? а то прикупил , а дропы с 60, до 35 иногда бывают ( не важно средние или высокие ), оперативы 12,fx 6100 (4.2) грешу немного на проц , но раньше на 7970 такого не было.
Фото: 12
combbinator писал(а):
fx 6100 (4.2)
На бульдозере да на ультре?? У меня 6120 тянул увкрено только на высоко-средних, при условии разогнанных ht, nb
какая ультра, пишу же на высоких и на средних ( и так и сяк) проседает. а есть еще владельцы fx с разгоном нб и хт ,на сколько они поправляют дело? (%?)
Фото: 12
на очень прилично, у меня эффекты были высокие (как и остальное) а постобработка только средняя и освещение, ниже 50 не падало, разогнал примерно на то, что в подписи, сейчас другой проц стоит
Проц. FX8350, Мать Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 (HP 2600, NB 2200), без разгона. Разгон ничего ощутимого не прибавил.
Память Kingston HyperX KHX2133C 16GB 2144 MHz
Sapphire Nitro+ RX 480 OC разгон до 2150MHz и 1365MHz.
Всё на высоких, кроме сетка на ультра, а постабработка на среднее. ФПС 80 с просадками в замесях до 60. Все плавно. Расширение 2560х1440.
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Фото: 12
про 4к я и не говорил, мне добавил на бульдозере еще, т.е разгон именно северного моста и памяти и просадки прекратились, сейчас у меня на 1080р много чего на ультре
есть райзен 1800х +gtx1080+ ssd samsung 960 pro 2tb на какой карте тестануть? Амьен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
