Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8562 • Страница 100 из 429<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Фото: 7
carsar1 писал(а):
ты скучный)
Да, веселить всяких троллей я и не собирался
Фото: 13
Коптитель_неба писал(а):
рядом с лесом надо щелкать, а не на пустыре =)
Ну да лес,есть конечно разница, но не особо то и критично,и тут уже по фпс разница не такая большая тк сглаживание отключено.
[URL=https://matchnow.info]Pretty Girls in your city[/URL]
Фото: 7
Alexxx480 писал(а):
Не перестают забавлять такие позитивные товарищи. Радуются, что пластиковое вырвиглазное гавнецо со спрайтовыми кустами и деревьями, абсолютно смешной водой и полным отсутствием физики у них идет в 55фпс на видеосистеме ценой более 70ти косарей.
Ты для начала собире себе нормальный пк и не за смешные 70 к а за 200 к. А потом будеш мне рассказывать про свое гавницо. :-)
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Последний раз редактировалось Jeton 28.06.2015 12:31, всего редактировалось 1 раз.
3.5 ; 3.14. ЖК. 2 недели
Elongated Member
Маловато берешь :D Че за двести то? сразу за лям. Пять титанов хэ. Четыре в системник, один на стенку повесить, чтобы фапать на него.
И тележку процессоров еще к нему. :ok:
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 21
осталось найти, во что играть на ПК за 200тыс. Да и за 70 тоже.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 26
remmer29 писал(а):
сначала собире себе нормальный пк и не за смешные 70 к а за 200 к
Ну не рвись ты так. 70к+ это цена "видеосистемы" , то есть двух твоих говнотитанов, которые даже в 1440 и 60фпс не смогли.
А 200к я как только "с завтраков" накоплю в школьной столовой, сразу же потрачу на такой же ультраконфиг как у тебя. И буду прожигать диваны пердаком от 50фпс в курваблокбастерах :lol:
Z690 Aorus Elite AX/ 12700k 5.0/4.0 3090TI Vulkan/ 32gb 4000cl16/ 55" QLED 4k@120hz
Фото: 54
в точку.Нет слов :D зачем вваливать,если у разрабов кривые руки...консоль обеспечить нормальный уровень геймплея и стоит в 2 раза дешевле
Запахло рывком.....
Фото: 48
и всплывающие перед носом дома. :D
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Фото: 54
так диван ещё надо купить жаростойкий
Запахло рывком.....
Плотно тут конечно бомбит у некоторых.
Долго мял булки на тему взять какой нить новый видос типа 290х или 980, в итоге промял до выхода игры, и запустил возьмака на своей старушке hd5850, разогнанной до 925/1150, полный конфиг в профиле, собран в 2009 году (кроме ссд).
Итого впечатления: на средне-низких в фулл хд вполне играбельно, средний фпс около 35, естественно без этого вашего волосикса. Если выкрутить все на минималку, то средний фпс больше 40, но играть с такой картинкой невозможно :) в общем и целом для себя сделал вывод, что всю игру можно с комфортом пройти. На всякие 60 фпс никогда не заморачивался, второго возьмака прошел 3 раза на этой же карте на ультра настройках, отключив только запредельное качество, средний фпс так же был около 35-40.
Теперь остался главный вопрос а стоит ли проходить на средне-низких, или подождать пока запилят нормальный графон, как обещали, и купить норм карту.
Трава и особенно листва убога что на низких, что на высоких, очень расстроило, вода тоже не очень, плюсую кисель, в остальном графа хороша, причем даже на средних, какой то принципиальной разницы с высокими не заметил. Очень хороши лица, по сравнению со второй и тем более первой (да-да, ее я тоже на hd5850 прошел) частью заметный прогресс.
В целом если сравнить средне-низкие настройки в в3 с ультра в в2, которые дают одинаковый фпс на моем конфиге, вывод неутешительный: в2 выглядит заметно лучше, в первую очередь из за растительности. В общем сделали менее красивую игру, которая жрет при этом больше ресурсов.
Elongated Member
Уважаю карточку. На славу мне отслужила. До сих пор трудится, но уже у родителей :-)
Если не путаю, одни из первых, поддерживающие dx11
Фото: 54
а как же без них.Это фишка такая
Запахло рывком.....
забыл только одну вещь, 2ая часть это коридор и никаких тебе тут дальних пейзажей, динамического неба, погоды и прочих интерактивных причиндалов =)
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Фото: 7
Я понять не могу, тогда какого вы сдесь на форуме сидите? Если вам жалко денег, на свое хобби или нет бабла, тогда консоль тебе поможет. Если лубишь пк и находишся на форуме оверлокеров, то покупай железо. Если вас, что то не устраивает, то эта ваша проблема, а не моя, что я могу и хочу покупать, а вы либо не можете или не хотите, а меня ваши проблемы, как так не тенят, вообше не волнуют, так как если не тянет, купи себе нормаль ное железо или просто перестань ныть, как баба, что у тебя слабое железо. У нас капитализм, если хочешь заработать, то иди работай.
Последний раз редактировалось remmer29 22.05.2015 16:30, всего редактировалось 1 раз.
remmer29 +
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Фото: 54
remmer29 писал(а):
Если лубишь пк и находишся на форуме оверлокеров то покупай железо.
раньше покупали самые дешёвый проц и гнали до уровня топового.Но теперь оверклокинг уже не тот и не приносит столько прироста как раньше.По мне так лучше потратить 200т на апгрейд машины,чем на ящик под столом,в который я буду заглядывать раз в пол года для чистки пыли и тд.
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 22.05.2015 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Elongated Member
remmer29 писал(а):
Я понять не могу тогда какого вы сдесь на форуме сидите? Если вам жалко денег на свое хобби. Нет бабла тогда кгнсоль тебе поможет. Если лубишь пк и находишся на форуме оверлокеров то покупай железо. Если вас что то не устраивает то эта ваша проблема а не моя что я могу и хочу покупать а вы либо не можете или не хотите, а меня выши проблема как так не тенят вотбше не волнуют так как если не тянет купи себе нормаь ное железо или просто перестань ныт как баба что у тебя слабое железо. У нас капитализм если хочеш заработать то иди работай.
П. 3.5 :facepalm: Ну хоть немного, самую малость уважайте язык и читателей. Без 100 грамм не разберешься, что вы там написали.
Фото: 32
Я с выходом паскалей полностью с новья буду начинать, тогда получается я тоже буду качать права :lol:
remmer29 писал(а):
Играю на ультра на 2560*1440 получаю от 55-65 и ни каких вообще проблем ни фризов ни лагов вообще не вижу.
5960х 4.4Ггц + два титан black , и все равно ниже 60 фпс) по идее ты вообще не должен просадок иметь ниже 60ти :bandhead: ты еще бы в ипотеку пк взял или по цене дешевой иномарки :fingal:
чтобы в витчер 3 поиграть :-(
pincher писал(а):
В 2010 году ты же пошел на компромисс?
В 2010 Метро выдавал картинку уровня некст ген, это не было похоже на то, за что выдают некст ген сегодня, я это уже объяснил, перечитайте пожалуйста.
Dead Warrior писал(а):
но вы и дальше покупайте топовые видеокарты для посредственного уровня графики оправдывая разработчиков. собственно, благодаря такому большому числу пользователей как вы и стал возможен успех выхода жта 5...
возмущение и заключается в том, что сейчас графика стоит на месте, при этом запросы растут, с Метро 2033 это было оправдано , так же как и с Crysis, а здесь в Ведьмаке 3 КОНКРЕТНО писали что на ультрах в 1080р с HW 60 фпс стабильных на 980гтх, на деле 30-35 с волосиксом, что летает на высоких на посредственной конфигурации в Твиттере, потом получаем пренебрежительное отношение к ПК аудитории, если сейчас мне снова напишите про компромисс и метро 2033 в третий раз, ей богу, я даже спорить не буду больше :bandhead:
сайт заметь называется Overclockers.ру, а не барахолка.ру, тут не меряются тем кто что купил, если надо то я
и тебе фразу про гавнецо могу сказать про другие вещи :D но не хочу . Два, оверклокерс как сказал :
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
лол, в тесте Нвидии на двух титанХ просадки, а ты о старых титанах :)
remmer29 писал(а):
Категоричность -есть признак ограниченности
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
