Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Rubila писал(а):
какая то фиговая мать от asrock
Модель мп точнее надо бы, и модель охладителя цп.
Попробовать улучшить охлаждение системы питания, хорошо если на них есть хоть какой то радиатор. Из-за перегрева оных может сбрасываться частота цп.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
В игре, то отключалась, то включалась вертикальная синхронизация. Разницы я не заметил от слова совсем.... Не INPUT LAG ни тиринга не чего не вижу при любом режиме. Так же не вижу действие команд прописанных в user.cfg. fps часто было 120
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Ну значит не работает у вас GameTime.Maxvariablefps, у меня лок точно работает. PerfOverlay.DrawFps 1, пропишите и тогда поймёте сработал user.cfg или нет, при 1ом респауне будет отображаться кол-во кадров PS DX11 vs DX12 от 24.10.2016 (AMD Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060 ) http://www.hardocp.com/article/2016/10/ ... _preview/6
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
походу работает. лок на 119 fps Ну и что при такой настройки нормально теперь играть можно? Буду папка нагибатор Я просто и до этого ни INPUT LAG ни тиринга не видел, есть ли они сейчас - я то же не вижу кто что скажет? Может какие настройки поменять в игре еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Неттт... Я тоже самое сделал, только эта команда после смерти перестает работать. приходится в консоли ручками прописывать и после респы заново вводить. Это у них трабл такой, обещали пофиксить.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
TSC! Russia member
ikosike
480 в этой игре быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Ecowar писал(а):
ikosike Я бы брал 480 из-за лишних 2 гигов p.s у Вас же в профиле 1070 стоит?
При том что игра на ультрах кушает около ~3100? И та и та карта - затычки, им эти 6 и 8Гб не особо и нужны, бо в тех играх где требуется реально 4+ памяти сами ГПУ сольются.
Тестил 1060 в разгоне и 290Х в небольшом разгоне (ну 480 как раз +/- как у 290 скорость), так вот 1060 была чуть быстрей.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2016 Фото: 33
Поскольку цена на GTX1060 6GB стала ниже психологического порога в 20К, решил поменять свою GTX950. Докладываю, тормозов как не было, так и нет, настройки графики (в режиме Auto) перешли из "средних" в "ультра". ВК загружена на 70-80%, проц. на 70-90%. Тестил в операциях, где 40 рыл на одной карте. В сингле загрузка проца еще меньше. V-sync на 60 fps включен, процессор (неразогнанный) в подписи.
P.S. А у Паскаля в норме, что в течении всей игры частота GPU (по показаниям GPU-Z) скачет произвольно от 1200 до 1900MHz?
