там при регистрации пиши что немец, затем пиши на английском.
Да я уже зарегистрирован там. Я ж говорю, что написал на английском, либо они ткнут меня носом, где находится функция HPET, либо пусть предоставят контакты своего генерального менеджера, может он сможет что-то адекватное сказать. Плюс оставил им свой сотовый, если они в состоянии тупинга относительно моей ситуации. Просто я давно уже начал писать про проблемы с видюхой и биосом мтеринки, но они ничего толком не делают там. Сколько раз зарекался не брать гигабайтовское, но нет, блин. Козе понятно, что видюха нового поколения конфликтует с материнкой, мало того, так еще и нету древнегреческой функции отключения таймера событий (HPET). Да и материнка не дешевка прям, чтоб так урезать. В общем жду респонза от них.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
sergielebedev материнка не древняя, совместимость норм. Проблем особо не слышал, полно людей с такими связками. Что касается соппорта, то я писал туда ранее по поводу другой проблемы(не hpet), сначала в ру саппорт, была полная клоунада, в середине переписке с ними написал еще и в немецкий, проблема решилась за неделю.(но в итоге ру саппорт тож выслал биос, в общем биосы почти в один день отправили) Так что надо сразу писать за бугор. Или немцам или англичанам. Если регался как руский, толку не будет. Там реал какие-то тролли сидят и никуда они ничего не передадут, а будут только морочить голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
iG0Lka писал(а):
ну так и как запретить видеокарте использовать буст?
Последний ответ я на этот вопрос получал, что для паскалей без правки биоса ВК никак, но для них нвидия редактор зажала, а все версии биоса подписываются. Поэтому, для моей ВК ответа пока у меня нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Alex TOPMAN в утилите nvidia-smi есть такие команды −−auto−boost−default−force=MODE Set the default auto boost policy to 0/DISABLED or 1/ENABLED, enforcing the change immediately. Only on certain Tesla devices from the Kepler+ family and Maxwell-based GeForce devices. Requires root. −−auto−boost−permission=MODE Allow non-admin/root control over auto boost mode. Av ailable arguments are 0|UNRESTRICTED, 1|RESTRICTED. Only on certain Tesla devices from the Kepler+ family and Maxwell-based GeForce devices. Requires root
может через них можно буст отключить? зы: описание утилиты здесь - C:/Program Files/NVIDIA Corporation/NVSMI/nvidia-smi.1.pdf
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2017
Надеюсь в правильную тему вопрос. Абисните пожалуйста лоху. Есть Windows 10, есть видеокарта 1060 и есть FHD монитор. Филипс самый обычный 24 дюйма 60Гц. В любой игре когда ставлю Vsync, мониторинг выводит в углу ровно 60Гц, ничего никуда не проседает. НО ! После движения мышли, изображение двигается как бы с небольшой задержкой. Как будто на резинке привязано. То есть нет ни лагов ни тормозов, все плавно и красиво. Но реакция на мышку с небольшой и всегда одинаковой ровной задержкой. Когда отключаю Vsync, мониторинг показывает разный FPS, 60-150 кадров, в зависимости от игры. Но реакция на мышку становится идеальной. Прямо как пришито изображение. Вобщем после этого играть с Vsync становится невозможно. Микрозадержка эта после движения, начинает дико раздражать. Хотя раньше, до того как додумался отключить Vsync в играх, я мирился с этим и думал что так и надо, и что это просто скорости компа или видяхи не хватает. Оказывает всего хватает с головой и играть одно удовольствие без Vsync.
Вопрос - как такое может быть и что это такое вообще ? Насколько я понял характеристики монитора, он же все равно больше 60 кадров в секунду выводит не может ? Зачем тогда все эти 150FPS и какой в них смысл ? И почему мышка лагает с Vsync и зачем этот Vsync тогда нужен, если от него ничего кроме неприятной задержки в играх ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Ты же играешь не монитором, а мышкой и клавиатурой. Вот и копай, почему управляемость при 60 фпс отличаается от управляемости при 200 фпс. А монитор тут не при чем.
Novvv То есть, если я правильно понял ваш ответ, у меня все нормально с системой. Никакой аномалии и так и должно быть ? Просто отключать всегда и везде Vsync и спокойно наслаждаться играми ? Я тогда по последний части моего вопроса не понял - какой смысл в этом Vsync и зачем он "такой хороший" нужен ? Я когда-то давно уже прочитал что Vsync - это технология для улучшения качества изображения. Это отложилось у меня в голове. И и всегда и везде включал его по умолчанию. И даже уже начал привыкать к этим лагам мышки, думал что железо не тянет. Поэтому сейчас я очень доволен. Но вопрос с этим глупым и вредным Vsync для меня открыт и не понятен. Может кто то в двух словах и просто объяснить, зачем его тулят в систему и настройки ? Я пробовал включать-выключать. Разницы в качестве картинки абсолютный ноль. Ничего кроме лагов мышки не дает. Cмысл ?
С всинком нет тиринга, без есть(разрывы изображения при движении) . Ватная мышка - побочный эффект при синхронизации. Поэтому и придумали гсинк, минимизировать инпут лаг, убрать тиринг, и обеспечить плавность при фпс ниже 60. Если такаго монитора нет, то можно ограничить фпс на 59 с всинк или же использовать фаст синк в дровах.
Проверьте, что стоит в драйвере в опции prerendered frames. Обычно такое замедленное поведение из-за большого значения числа подготавливаемых заранее кадров. Но, его уменьшение может влиять на плавность. Попробуйте его менять и найдите свой оптимум: либо отзывчивость, либо плавность, либо что-то среднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
не вижу разрывов картинки нигде. Буду смотреть внимательней. Но вроде ничего такого не видно.
Даже если монитор геймерский, 120 или 144 гц, то разрывы на нем все равно будут, просто вследствии большой герцовки их действительно сложно заметить. На мониторах 60,75 гц их отлично видно, особенно явно в катсценах на движке игры.
