Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 11 из 157<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
xeonz писал(а):
Еще бы определить какая из опций графики больше съедает процессора, чем видеокарты. Есть такая информация?
Съедает не графика, а обсчет действий 64 игроков
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 2 секунды:
Сыграл одну операцию на 40 игроков - фпс, залоченный на 70, ниже 60 не опускался. Но ощущения не те, да, скилл там уже больше решает, но ощущения "фронта" нет :-)
Battlefield 1 Benchmarks - 20 GPUs tested at 1080p, 1440p, & 4K
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 4
Еще бы понять почему у него все ровно с FPS, а у многих с ним проблема...
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
1. У многих не у всех
2. В основном там тесты сингла
Фото: 131
Вчера , после нескольких боев, столкнулся с периодическим подвисанием игры на пару секунд. При этом фпс был не меньше 60ти... Загрузка озу, цп, в/карты были не максимальные... В чем была причина не понял. Не было такого у кого
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
-sabirus- у меня такое, в момент подвисания фпс падает до 1-2 ))
Фото: 4
Не пойму. По графику температуры процессора доходит 78 градусов и начинаются тормоза. Это перегрев?
Всем привет, ребята пришлось продать свою 1070, сейчас играю на RX480 8GB (референсном) чесн говоря, разница вообще не чувствуется, да на 1070 на дх12 было 120+ фпс, сейчас на тех же настройках 78-90, комфортно играть в любом случае, если бы не мониторинг вообще бы никогда не догадался что карту поменяли.
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 11
причина?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Craft61 Tcase=64°C
По всей видимости да, посмотри на его частоту в период такой температуры, возможно начинается троттлинг и процессор не работает на полную мощность.
а что в других играх нет перегрева? чё то не могу найти Tjmax, для проца, обычно там 95+, промониторьте работу в общем при такой температаре
А зачем было на таких настройках играть?) там и с слаем из 1080 разницы не будет, на 1070, если full hd, надо играть ультра+150-200%
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Видимо да, 6700к@4.4(1.312в впике, без скальпа, Noctua NH-D15, корпус 2 вентиля на вдув и 3 на выдув) больше 55градусов вроде не видел в батле, ну и тормазов никаких нет разумеется
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 23
вылеты игры на картах 7-й серии исправил отключением вертикальной синхронизации. плохо без нее, но вылеты задрали.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
miwa писал(а):
причина?
Времени на игры почти нет, мощность карты избыточна для моих потребностей, была возможность продать без просадок по деньгам
CoolCmd а что за вылеты были с всинком? с ошибкой directx?
Фото: 4
MaxBuger писал(а):
6700к@4.4
без поднятия напряжения?
Фото: 23
EaST да.
Смотря что считать поднятием), относительно биоса в дефолт на авто с 4.2 получается наоборот даунвольтинг, так как в авто мать больше ставит для 4.2 чем я руками для 4.4 поставил 1.312в, ну и то может и меньше можно, особо не заморачивался. Получше понаблюдал, в комнате около 25, камень в батле 50-60градусов(пик по hwinfo 65). Но всё равно, странная у вас картина, у меня раньше стояла печка 290х, которая в нагрузке постоянно на 94градуса работала и грела весь системник изнутри, но всё равно не помню нигде лагов, просадки производительности проца, даже когда он до 80 прогревался.
У вас в линксе нормальное кол-во тфлопс 1й и 5-10 прогон выдаёт?
Я думал этот обсчет на сервере происходит.
xeonz процесс несколько сложней, опрос идёт с клиентов, подозреваю что чем чаще опросы тем больше проц бы у нас напрягался, то есть на 30 герцовых серваках как на приставках была бы меньше нагрузка.
Фото: 23
не, серано вылетает, просто реже. и то хлеб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
