Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 328 • Страница 12 из 17<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 17  >
Genrix писал(а):
Поставь 4к и будет тебе 100% GPU.
Конечно, и будет фпс ниже плинтуса, что абсолютно не то, что мне нужно.
Alex TOPMAN писал(а):
Все по прежнему продолжают забывать
Я всё помню, но факт того, что виновата кривая игра, мне никак не поможет добиться высокого фпс) Это значит какой проц не имей, фпс выше не станет.
ЦП точно не виноват, вот в мафии 3 при 100 фпс проц херачит на 80-90% и греется, видно, что он используется на полную (не факт, что используется рационально, но всё же).
4e_alex писал(а):
Движок у игры оптимизирован просто образцово-показательно.
Как бы он не был оптимизирован по-твоему, но 99% загрузки у меня нет при высоком фпс, даже если в пустой маленькой комнате в стенку мордой смотреть.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
YakovD писал(а):
скрин приложи
Вот скриншот помех:
Помехи.jpg [ 380.53 КБ | Просмотров: 2203 ]
4e_alex писал(а):
Ты не понимаешь значение слова "оптимизация".
4e_alex писал(а):
В той же графике сплошь и рядом натянуты текстуры и полигоны там, где игрок их в принципе не может увидеть.
понятно.
Ну а на счет оптимизации и того, что мощные видеокарты не загружены на полную вместе с процем можно провести аналогии с другими криво оптимизированными играми. Если там это происходит, то в 99% случаев какой-то 1 поток грузит 1 ядро на 100%, посмотреть это можно process explorer ом Тут видимо так же.
Main Character
Загрузки чего? CPU? Этот счетчик показывает фазу луны. Он учитывает только загруженность считалок, без оглядки на упор в кеши, потери тактов на переключение контекста, ожидание IO и тому подобное. Загрузка даже 50% вовсе не означает, что изменение тактовой частоты или замена процессора не дадут изменения производительности. Только опытным путем можно убедиться, что узким местом является CPU. Счетчик совершенно бесполезен на любой неоднородной нагрузке. 100% - это либо синтетика, либо один поток либо просто пустые такты.
Наконец-то правильная терминология. Игра кривая. Движок то хорошо танцует. Но там скриптов столько, что даже их распаковка из архива может занять несколько минут. И обычно треть из них постоянно в фоне выполняется.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
100% на ядре - это чистый однопоток. Такое в современных играх бывает только, если она упирается в DX11. Это нагрузка по рендереру и исходит она даже не от самой игры.
Я знаююююююю!)) Именно загрузка в 50% при включенном НТ может означать, что игра юзает 4 потока, а значит и все 4 ядра на полную.
Но температура проца уже точнее показыает насколько он используется.
4e_alex писал(а):
Загрузки чего? CPU?
GPU! Пофиг мне на CPU как-то)
Как? Снижать фпс? Я и так знаю, что при 60 фпс видяха полностью загружена.
Main Character
Mikanoshi
Если игра упирается в CPU (а этот упор НЕ определить по показателю загрузки CPU), то откуда возьмется 100% на GPU?
4e_alex
И чё, всё, пиши пропало?) Ну ладно фоллаут кривой, но батла-то вроде нормальная, а там такая же фигня.
Main Character
На 1080 это в большинстве игр так, слишком мощная карта для консольных портов.
Тут? Это батла:
Фолл, явное разделение НТ:
Main Character
Судя по картинкам игры делают примерно одинаковое число потоков, но батла насилует проц очень частыми походами в IO/систему (это не обязательно диск), отсюда в 2 раза больше interrupt и как следствие context switch. Вот это как раз признак кривости. Как правило частые походы за одним и тем же можно вынести в отдельный поток, который будет кидать результаты в разделяемую память, откуда ее будут забирать другие.
Mikanoshi писал(а):
Тут? Это батла:
2 раза кликни на процесс и смотри какой поток больше всего грузит
вот пример "кривой оптимизации"
к оптимизации игры это мало относится, тут виноваты говняные дрова амд. Но картина похожая. Низкая загрузка гпу и цпу.
OLD Hunter
Когда видяха 99%, то один поток 9%, другие 3-4, а когда загрузка 70%, то один 10-12%, а другие 2-3.
Батла, 70%:
Mikanoshi ну вон у тебя рендер матрикс че-то там вот оно и забивает проц.
Main Character
Scaleform - это популярный движок для интерфейса. Используется почти везде, в кризисе, старкрафте, батле...
Фото: 4
Mikanoshi
4 ядра + 4 НТ = 8 потоков. 100% / 8 потков = 12,5% на ядро(он же поток).
У тебя на скрине фолыча один поток сожрал 12,13% - ядро проца работает на полную катушку, больше фпс ты не получишь. Потому что игра это синхронная система и этот поток сдерживает всю игру и рендер в том числе.
Для 4 ядер проца будет пределом 100% / 4 = 25% на ядро.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Так должно быть?) Потоков рендера может быть несколько.
Последний раз редактировалось Mikanoshi 19.11.2016 3:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Mikanoshi
Да, 4 жирных + 3 не очень жирных и несколько мелкоты. Нагружается проц отлично. (Кстати в этой игре НТ должен проявить себя против коры5 и FX может обойти кору5) Главное чтобы считал нужное, а не кривой говнокод. А то фпс-ов тоже будет 70-90 :D
80-90%
фпс 90-120, не так плохо)
ну вот вроде и разобрались с оптимизациями и потоками. :beer:
з.ы. Вот и получается что у мафии 3 эталонный движок, вот так надо все игры делать :D
Это значит надо делать скальп и гнать проц по максимуму, чтобы то одно задействованное ядро стало быстрее...
