Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3929 • Страница 112 из 197<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 197  >
Так как в игровой ветке надо писать только хорошее, то продолжим разговор о производительности и качестве картинки игры в данной теме.
Обсуждение геймплея - в этой ветке.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Последний раз редактировалось KALISTOR 22.12.2008 10:55, всего редактировалось 5 раз(а).
БЭТмент
Отличное видео, я может тоже выложу.
I'll be back
Заколебали жесткие просадки фпс! играю с енб модом (чаще отключаю его), после 10 минут игры начинаются резкие просадки фпс, потом нарастает быстро...и опять тоже самое)) win7x64
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
комп у тебя слабый очень
Ну не очень уж слабый, но для ЕНБ он не подойдет, конечно.... :-)
Я бы сказал не комп, а именно видеокарта, в этот конфиг хорошо впишется 560ти/570 и сразу ENB заработает :super:
I'll be back
А что за ENB (это патч?) и с чем его едят? Потянет ли мой в профиле!?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Установлена ГТА4 1.0.0.4
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Это такой мод который изменяет многие параметры движка игры, изменяет гамму, тени, свет, отражения, добавляет затемнение SSAA, отражения от неба на капоты машин и лужи, солнечные блики и прочее.
Вот есть готовая сборка, ваш комп потянет легко на 1080p.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... pmode=full
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот в этом ролике все видно.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... redirect=1
I'll be back
philz2 писал(а):
на 1080p
Мой чудо монитор не поддерживает такое :roll:
За ссылку спасибо!!!
Тогда можно включить сглаживание SSAA и удвоить количество точек, там по ссылке есть описание как включить SSAA.
I'll be back
philz2 писал(а):
Поставил патч на чистую установленную 1.0.0.4 версию скопировал как написано все в папку, игра вылетает, выдает ошибку типа приложение не отвечает (((
У некоторых были проблемы, возможно ты запускал без интернета, а вообще уже скачали 230 человек и у большинства работает.
I'll be back
С интернетом, может руки кривые ))) попробую еще раз ))) виснет при первой картинке где написано гта бла бла бла...
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 49 секунд:
Доп машинки и поток установились :-P я так понял она вылетает из за разрешения.
Представьте экран монитора и первая картинка с текстом, правами и т.д. не умещается на экран, а видно её только малую часть, это видимо из за того что я пытался включить SSAA, но я менял в файле разрешение под мой монитор 1600*1200 и даже пробовал 800*600
ДА причина в этом, не он по хорошему у всех работает SSAA, сначала когда идет загрузка картинка у всех увеличнного размера, а вот в игре все уже должно быть нормально.
I'll be back
Вылетает ((( но теперь эта первая заставка нормально во весь экран )))
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А именно картинка 2006-2008 рок стар геймс и т.д.
Все получилось, только управление машинками стало ватным ((( на поворотах переворачиваются (((
когда-то давно игрушку забросил, сейчас решил снова попробовать. Смотрю стало много красивых скринов, осбенно:
Miki_Sambrero писал(а):
ы пробовал конфиг мемфиса http://gtamania.ru/forum/31-3749-1#102647 ?
1. Объясните как это делается и что для этого нужно?
2. ENB это мод?
3. Конфиг скачал, куда девать? :)
4. Тут почти у всех красивые машинки - они ставятся каждая отдельно или есть паки?
5. Как эти паки влияют на сюжетные миссии? Насколько помню были такие, где надо было машину нужную пригнать - как это выглядит при наличии паков?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык скачать и закинуть в игру. Папку шейдерс заменить, она в подкаталоге, там легко найти, ничего сложного нет. Только если хочешь пробовать различные конфиги, сохрани оригинальные файлы. Потому что когда много разных друг на друга будешь ставить, получится ерунда.
Есть карпаки, но там будет весь город в одинаковых машинах, надо еще трафик мод ставить, он несколько килобайт занимает. Можно и по одной менять, через спец програмку. Сами машинки смотри на гта форумах.
philz2 Уже все сделал, там все готово по его ссылке. Просто закидываешь файлы в игру и получаешь кучу красивых машин, трафик мод, новую графику.... если хочешь, можешь отдельно под себя подбирать машины, конфиги графики.... но это морока, я пошел по простому пути, скопировал все готовенькое. И конфиг мемфиса сверху накатил....
Злобный Йожык
Бери готовенькое, специально для тебя.
I'll be back
philz2 в готовенькое входит патч? Не могу найти нормальный 1.0.0.4. А с последним 1.0.6.1 не запускается. Пишет, что енб не поддерживает эту версию .
Патч отдельно, брать тут.
gtamania.ru/load/0-0-1-886-20
I'll be back
Сейчас этот форум просматривают: AndreySE-VL, Винни-Пух и гости: 12
