- Решение проблемы с вылетами (завершение работы bf3.exe, просто вылеты без ошибки).
Код:
[size=85]Для тех у кого 4гб и больше оперативной памяти - В Windows 7/Vista идем в меню пуск. прописываем в строке поиска «cmd», запускаем от администратора. - В командной строке пишем: bcdedit /set increaseuserva 2500. Жмем enter. - Убедитесь что вы увидели сообщение об успешной операции. - Закрываем командную строку. Только что вы сказали системе использовать 2500MB памяти под приложения - Изменеия вступят в силу после ребута. Чтобы вернуть все обратно: Открываем «cmd» и пишем: bcdedit /deletevalue increaseuserva. Это возвращает все на круги своя. Ребут и все готово.[/size]
И снова punk buster глючит, постоянный дисконнект, обновлял по всякому и не один раз, заметил то что в диспетчере(проверял на другой OC) процесс PnB_A.exe должен быть всегда, а PnB_B.exe должен загружаться самой игрой(тоже самое происходит когда делаешь тест сервисов ПБ, которая говорит что все в порядке), но игра его не грузит, явный признак этого долгая загрузка уровня а после сообщение - kicked. Все брандмауэры выключены, антивирь вырублен. Где что сломалось, подскажите кто сталкивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Воронеж
Fatal1'st писал(а):
Maxidroomys И других проблем, конечно же, нет? А проблемы у игры могут быть, почему нет, но это уже скорее к багам, а не оптимизации.
А кто сказал что их нет?Лучшая защита это нападение)) Но хочу заметить что вот именно такие поддергивания только в бф3 присутствую.В том же метро2033 где игра требовательная к ресурсам выдает 30-40 кадров и то игра плавнее идет. зы.А на счет той темы,сменил антивирус и пока все ок.да и к тому же в играх ни разу не зависал пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
kirill15
до двухнедельной давности патча на моей конфигурации в режиме "авто" практически все стояло на ультре.. теперь же чтоб поиграть все стоИт на минимуме, иначе вылет.. т.е. в Дайс ненавязчиво так намекают на обновление компа
Kingston DDR2-800 2х2 Гб \ OS Win7 SP1 Pro 32bit (лиц.)
Оптимизация — модификация системы для улучшения её эффективности...
2-4 ядра, 4 гига + видеокарта средней паршивости под управлением вин7 х64 это не топ и таких реально много
Maxidroomys Ну чрезмерная привередливость к стабильности системы была еще у бк2, а тут к этому прибавились повышенные требования к объему памяти и её скорости. После выхода у многих с нв были проблемы, которые отчасти решались понижением частот\повышением напруг\обновлением дров\биосов.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2011 Откуда: Москва (СВАО)
Fatal1'st Вы намекаете на необходимость установки 64-битной семерки? 2х2 Гб?, больше под 32 бита не надо, когда собирал комп, 64-битная ОС была не нужна (и даже была "Злом" ); ДДР2-800?, так мама хоть и "1066 Ready", но родная то частота 800, потому не стал брать выше родной; 32-битная ОС?, честно скажу лень переустанавливать.. только не цепляйтесь за слова, да лень, НО!!, повторюсь, до патча, проблем то не было, понимаете? не было! ("..не было ни единого разрыва!.. (с) ) поэтому я склонен винить не свою лень, не свой устаревший комп, а именно Дайс.. с другой стороны я, наверное, пытаюсь оправдать свою лень но разрывов все равно не было
kirill15 Речь зашла об оптимизации. Оптимизируют работу под х64 системы, вот и всё. Если считать статистику стима показательной, то компов с такими ОС и 4гб+ памяти большинство. Плюс игра требовательна к памяти - смысл изголяться под ограничения х32 ос и объемы памяти меньше 4г? Другое дело, что это ленивые дайсы, занимающиеся рукоделием, вместо того, чтобы запилить 2 варианта под разные ос и допилить 32х битный, хотя опять же - если смотреть в сторону кризиса первого, где такое разделение есть, то оно оказывается неэффективным когда дело доходит до больших объемов памяти. То есть с х32 всё печально как ни крути.
Fatal1'st согласен с Вами.. кстати Дайс изменила системные требования, раньше требовалась Виста либо 7-ка, а теперь в рекомендуемых идет х64, а х32 в минимальных
СИСТ. ТРЕБОВАНИЯ
Минимальные требования к системе
Операционная система: 32-разрядная версия Windows Vista (Service Pack 1) Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц (Core 2 Duo 2,4 ГГц или Athlon X2 2,7 ГГц) Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Видеокарта (AMD): совместимая с DirectX 10.1, 512 МБ памяти (ATI Radeon серии 3000, 4000, 5000 или 6000 с производительностью не ниже ATI Radeon 3870) Видеокарта (NVIDIA): совместимая с DirectX 10.0, 512 МБ памяти (NVIDIA GeForce серии 8, 9, 200, 300, 400 или 500 с производительностью не ниже NVIDIA GeForce 8800 GT) Звуковая карта: совместимая с DirectX Клавиатура и мышь Привод DVD-ROM
Рекомендуемая конфигурация системы
Операционная система: 64-разрядная версия Windows 7 Процессор: четырехъядерный процессор Оперативная память: 4 ГБ Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Видеокарта: совместимая с DirectX 11, 1024 МБ памяти (NVIDIA GeForce GTX 560 или ATI Radeon 6950) Звуковая карта: совместимая с DirectX Клавиатура и мышь Привод DVD-ROM
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2010 Откуда: Россия, Брянск
Только что обнаружена одна из причин, приводящая к крашу процесса bf3.exe на стадии запуска игры. Виновником оказался ВКЛЮЧЕННЫЙ оверлей клиента TeamSpeak 3, вызывающий APPCRASH bf3.exe с указанием имени сбойного модуля DXHook.dll. При отключении оверлея ТС3 игра запускается и работает без проблем. Надеюсь, инфа пригодится.
kirill15 Ну вот и подтверждение. До патча, кстати, на х32 тоже вылетало, пока не увеличил выделяемый процессу объем памяти, даже на средних. А после патча бф на том компе не запускался. С х64 же всё хорошо как до, так и после.
