Куратор(ы):   Dead Squallit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8563 • Страница 117 из 429<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 429  >
#77 #77 Обсуждаем там, сюжет, геймплей, боевку и прочее!
Cutscene Lighting Mod
Cutscene Lighting Mod v0.04 Сразу предупреждаю! У мода есть недоработки с освещением.
Установка:
1. Распаковать архив в папку The Witcher 3 Wild Hunt\content\content0\bundles
2. Запустить install_cutscene_lighting.bat
3. Если у вас появляется ошибка такого типа:
Пишем force и нажимаем Enter
4. Готово
Если вы столкнетесь с проблемами загрузки погодных эффектов.
Вы можете их загрузить из консоли "Debug Console"
changeweather(WT_Clear),(WT_Light_Clouds),(WT_Heavy_Clouds),(WT_Mid_Clouds)
Удаление:
1. Запустить install_default_lighting.bat
2. Готово
Debug Console + "Фотомод"
Debug Console Enabler распаковываем в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64
Консоль в игре ~ или F2
Свободная камера вкл/выкл F1
Список команд в консоли
Фотомод
Во время игры открываем консоль на ~ или F2 , вбиваем testpause игра ставится на паузу, нажимаем F1 для свободной камеры.
Вбиваем в консоли testunpause для того, что бы снять игру с паузы.
Как отключить краткое пересказывание предыдущих серий во время загрузки?
При первой загрузке с титульного экрана и ручной загрузке сохранения пересказывание все равно будет.
Необходимо в файле user в моих документах изменить значение:
[LoadingScreen/TCR]
ShowProgress=false
В этом случае будут показываться советы по игре, которые намного полезнее, чем болтовня Лютика.
GAMEPAD PLUS
Программка для более удобной игры на геймпаде.
Быстрое сохранение на 1 кнопку, вызов инвентаря, карты итд.
Убрать размытие, во время Ведьмачьего чутья
Добавить строки в user.settings
MotionSicknessFocusMode=true
Tweaks
The Witcher 3: Wild Hunt Graphics, Performance & Tweaking Guide
Тема на форуме с настройками, твиками, итд для любителей ковыряться в... конфигах
Эксклюзивные особенности графики PC-версии The Witcher 3: Wild Hunt
W3HC - Witcher 3 Hunter's Config Программа для удобной работы с конфигами.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks.
Hairworks автоматически использует MSAAx8 сглаживание для волос, что дико ударяет по FPS.
Поднять FPS, не отказываясь от Hairworks, можно следующим способом:
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base Находим файл: Rendering.ini
И меняем HairWorksAALevel=8 на 4,2,0=off 8x vs 4x 4x vs 2x 4x vs 0 <== Кликабельно!
Соответственно, Hairworks будет использовать MSAAx4 или MSAAx2, что визуально отразится на сглаживании волос, но позволит существенно поднять FPS.
При этом в лесу при нападении 4-6 волков, даже на 0, может сожрать до 15fps.
Увеличить производительность с включённым Hairworks на картах AMD, дополнительно к уже указанному, можно изменив уровень тесселяции в драйверах ССС до 4х 8х.
FPS прилично поднимается, а визуально изменений практически нет.
Убираем 30fps лок и уберсглаживание в роликах
В папке The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\ Находим файл: Visuals.ini
MovieFramerate=60.0
MovieUbersampling=false
UseMipRefiner
Открываем папку Documents\The Witcher 3 открываем текстовым редактором файл user.settings
Добавляем строки:
[Streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
ForceCinematicModeOn=true
CinematicModeMipBias=0
Не забываем поставить галку "только для чтения"
UseMipRefiner=on
UseMipRefiner=off
Твик теней
В папке \Documents\The Witcher 3 в файле user.settings
Меняем параметры на такие:
CascadeShadowDistanceScale0=2
CascadeShadowDistanceScale1=2
CascadeShadowDistanceScale2=2.5
CascadeShadowDistanceScale3=2.5
Результаты:
До и После
#77#77
До и После
#77#77
Более качественные твики, но поедающие больше fps, на слабых машинах.
Последовательность значений:
Параметры-CascadeShadowDistanceScale0 \ CascadeShadowDistanceScale1 \ CascadeShadowDistanceScale2 \ CascadeShadowDistanceScale3 \ CascadeShadowQuality
2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
2\2\2.5\2.5\1
4\4\3\3\4
Спасибо Georg555 за сравнение настроек 2\2\2.5\2.5\1 vs 4\4\3\3\4
Мод включающий Hairworks везде кроме головы Геральта
Hairworks on everything but Geralt
Известные баги: Шерсть, волосы могут пропадать на Maxwell GPU's. Ищем решение проблемы.
Мод позволяет включить Hairworks на животных, чудовищах итд, не затрагивая Геральта.
Более никаких просадок FPS при входе в дом, если у вас таковые были, при этом голова Геральта не выглядит как из рекламы шампуня :)
SweetFX
База с пресетами
SweetFX, что куда копировать и как им пользоваться?
Качаем архив
Копируем содержимое архива в папку The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64 Запускаем игру.
Включить выключить в игре Scroll Lock
В комплекте в архиве идет уже настроенный пресет, без ярких вырвиглазных цветов итд, чуть цветокоррекции, чуть шарпа и FXAA сглаживание.
Скачать отдельно пресет
Если вы хотите попробовать другой пресет:
Находим в базе понравившийся пресет
Например этот нажимаем Download preset
Скачиваем текстовый файл вида SweetFX_Settings_The Witcher 3_ Wild Hunt открываем его и копируем его содержимое в The Witcher 3 Wild Hunt\bin\x64\SweetFX\SweetFX_settings.txt с заменой содержимого.
Как включить/выключить сглаживания, четкость #77 итд в настройках SweetFX
#define USE_SMAA 1 <== Smaa сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_FXAA 1 <== FXAA сглаживание 1 включено 0 выключено
#define USE_LUMASHARPEN 1 <== четкость/резкость #77 сглаживание 1 включено 0 выключено
Настроить параметры всего и вся можно по своему вкусу в конфиге, но тут уж вы копайтесь сами, благо на английском описание всех параметров есть.
Оверлей MSI AB, STEAM
Если не работает оверлей MSI AB, STEAM
Способ 1
Чтобы заработал мониторинг MSI AB и STEAM, нужно удалить/переместить/переименовать файл d3d11on12.dll расположенный в ***\bin\x64_dx12
Способ 2 (только для оверлея MSI AB)
1. Создать в RTSS отдельный профиль для игры, после в файле конфигурации witcher3.exe.cfg, расположенному C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles
2. Найти секцию [RendererDirect3D12] и добавить строку:
Код:
D3D11on12=0
Сохранить файл и перезапустить RTSS.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Последний раз редактировалось Dead Squallit 20.02.2018 0:00, всего редактировалось 52 раз(а).
Народ, что-нибудь слышно по поводу карт Нвидиа 7хх серии? Будут лечить проблему в ведьмаке? Не хорошо, когда карта за 500 баксов 7хх серии равна карте 9хх серии за 200 баксов.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
shiosre писал(а):
мою видяху до 84 прогрел ,ссыкотно стало.Теперь думаю водянку заколхозить.У всех видяху жарит игра?
Да, просто загрузка высокая и поэтому максимальный тдп. Если твоя СО в других играх справлялась с отводом, а тут нет, то температура подскочит сильно.
У кого-то СО с запасом, поэтому повышения не заметили, но оно есть и нехилое.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 804
TX 2560x1440 без сглажки и хер ворк , ну с включением плюшек . Сглажка мало фпс просаживает :ok:
Иду ,курю.😁
murkok5 Не тянет 60 фпс-то на максе)) Слабенькая карта)
Фото: 804
Та отож , гуано-хуано :D
Иду ,курю.😁
Фото: 7
Самая эпичность этого теста занятая память. 1,7Гб, тогда как у него на бору 12Гб)))))
Мемbеr
Фото: 19
Со смарта ни фига не видно,текстом можешь написать,что там натестил? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Будут в следующих драйверах править, на сайте Nvidia разгневанным буржуям обещали... :D
Фото: 804
Вот и думаю куда бы её применить :?: игрульку туда поставить :lol: Хотя в Assassins Creed Unity всю сожрало в 4к :crazy:
Иду ,курю.😁
Вангую, что будут фиксить старшие карты 7-ой серии, аля 780 b 780ti. Мою карту даже и не затронут.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 804
70-80 фпс, включаем сглаживание , минус пара кадров . Хер ворк , размытие , размытие в движении , получам 50-60 фпс, грубо говоря .
Иду ,курю.😁
Фото: 7
vorvort писал(а):
Феникс, от того,что ты меня в игнор поставил,твои тесты лучше не станут.Оказывается мыло с FXAA в Project Cars дает на 26 fps у GTX 970 больше,чем у R9290X,а у других сайтов с MSAA и SMAA разница всего 3-5 fps.
Remmer29, ссылку на видео скинешь?
remmer29 писал(а):
Ты в Shadow Play можешь записать на 1440 на 60 кадрах?
И что значить в пользовательском режиме качество записи "In game 60Fps"
Так как я начал записывать в In game и думал, что он запишет именно в моем разрешение на 60 кадрах, но когда загрузил в youtube, то увидел что там 1080hd или я просто не дождался когда загрузиться полностью файл?
Короче вот записал в режиме 1440
2*Titan Black (1326Mhz+ 7700Mhz (Mem) vs The Witcher 3 ((2560*1440)Hair Off Antialiasing off)
https://youtu.be/289sOd6xORg
2*Titan Black (1326Mhz+ 7700Mhz (Mem) vs The Witcher 3 ((2560*1440)Ultra)
https://youtu.be/TmJpgf3kxHg
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Поставил новый кулер на видеокарту, теперь в ведьмаке 65 градусов, это если синхронизацию выключить. Но играю я всегда с ней (с адаптивной), поэтому в обычной игре температура около 55 держится. А вентили стоят на 7 В, тихонько шелестят на 1000 оборотах.
Это всё при 1080р, всё на ультра, только волосикс отключен. Фпс ниже 50 не падает.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Мемbеr
Фото: 19
Remmer29,благодарю! :-)
А нет нормального бенчмарка встроенного или хотя бы индикатора FPS? Это, я так понимаю, evga утилита какая-то кажет, у меня наверное не заработает, придется обычным fraps мерять или nvidia shadow play каким-нить?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Феникс писал(а):
Можешь не продолжать, ты уже в игноре. Проф уровень уже показал, больше не надо.
ты не первый :) Он у меня тоже в игноре. Когда он показывал фэйковые температуры радеона своего, то нагрузку лестницей покажет, то обороты кулера не видно, то еще чего-то не видно :) Так и не смог показать, что у него не фэйки. После этого был заклеймен мной как фэйкер и ушел в игнор. Куча бестолковых обвинени и еще более бестолковых "доказательств", крутился как уж на сковородке. Теперь в игноре. Мой первый игнор за столько лет :) Чего, собственно, и всем советую.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Мемbеr
Фото: 19
Chypher1999, где Furmark для Radeon, который показывает обороты кулеров?10 раз тебя просил!Тогда и тест с видимостью оборотов будет,когда ссылку приведешь...
В фотоальбоме 2 скрина и одно фото теста Furmark специально для тебя выложены! :D Могу камрадам мониторинг в HWinfo64 выложить,если кому нужно, на 1200/5600.Кстати, у камрада Fantom на 1180/1675 работает, тоже в игнор его поставишь? :D
А твой бывший кросс из пары 270Х (??? :shock: ), это вообще эпичный фейк! :lol:
Так я понял амд в очередной раз в пролете? нвидия обходит?
Если так, это очень печально. Конкуренции по факту нет, с начала этого года нвидия тотально обходит амд.
Elongated Member
А помните релиз Готики 3.... :D
Феникс
Шикарная игра. Только проходил я ее через три года после выхода. С фанатским супер патчем))
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 24.05.2015 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Wild Enthusiast
Не не не. Максвеллы в шоколаде, все остальные в пролете. Ну разве что 290Х и 290 еще молодцом, но остальные ... :facepalm:
ЗЫ Немного остыл и понял, что игнор великая сила. Благо места в черном списке еще предостаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Лучше не вспоминай. :grob: :rip:
Фото: 7
murkok5
ты меня растроил информаций по 980 ти
наверно жди меня в гости на титан х, так как мои могу продать хоть завтра и купить один титан х а на день варенья в октябре взять себе второй или уже дождаться 980 ти и взять 2 сразу но я уже не сидел на топавых одночипах уже лет как 6 так что выхода нету как брать х, так как 980 ти врядли будет гнать до 1700-1800 мгц что бы обойти титан х.
Сейчас этот форум просматривают: Alexey A, Dex и гости: 7
