Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 119 из 157<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
bf1_1280_720.jpg [ 19.31 КБ | Просмотров: 1360 ]
откуда дровишки про лаги малопоточников ?
вот по тесту этому, современный i5 вполне бодренько тащит
Может быть просто древние Sandy и ivi просто сами по себе не тащат?
а это сингл на скрине или онлайн? :D
а это очень хороший вопрос, который лучше бы уточнить у techpower
ты же скрин дал, там наверное написано про условия теста
Взял отсюда, там очень много процессоров сравнили в 720р
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... 00/11.html
в тесте не написано ничего, прост идет список игор. поэтому очевидно, что сингл.
тут тебе 119 страниц дровишек про то, что в мультике малопоточники не вывозят.
у меня 6700К@4700MHz загружен на 100%, а 1080Ti на 65% на разрешении 2560*1080 (21:9) на ультрах. поднял скейл на 150% и догузил ГПУ до 100% - комната прогревается.
да, и при переходе с 4 на 8 потоков (6600К@4,7 на 6700К@4.7) лаги (скачки фреймтайма) практически исчезли.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
у мну собственно с 2500k@4.4 после перехода на 2600k тоже пропали лаги, но интересно было бы проверить на современных i5, том же кофе с 6 ядрами и например предыдущим скае с 4
вангую, что в мультиплере БФ1 i5-8600K с 6 физ ядрами будет не лучше i7-6700K/7700K, т.к. и на скае/кэби 8 потоков нагружены на 100%, и соответственно, чтобы хоть немного разгрузить проц и максимально нагрузить ГПУ надобно больше 8 потоков.
то есть заядлым баттлфилдерам смысла апгрейдиться на i5 кофе-лейк не особо много - только на i7.
Последний раз редактировалось jzxe10 20.10.2017 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите такой вопрос, в БФ1 на одной из карт (забыл название, вроде Сент-Кантен) бывает зеленеет экран и мерцает. Замечал только на этой карте, особенно перед возрождением, когда вид сверху. Кто-то сталкивался? Пробовал напругу прибавлять-убавлять, не меняется.
батлфилам )
в таком случае апгредиться на Ryzen, там ядер\потоков еще больше по соотношению цена\ядра
мне не понятно почему в туман такая просадка фпс, ведь туман - как бы расчеты видеокарты
драйвер сменить например?
jzxe10 писал(а):
вангую, что в мультиплере БФ1 i5-8500K с 6 физ ядрами будет не лучше i7-6700K/7700K,
Примерно одинаковый фпс у 7700k и i5-8400.
https://youtu.be/vNqjca3VHJc?t=203
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Но загрузка у шестиядерного i5 выше, что не есть хорошо.
Фото: 67
Как то можно частокол frametime уменьшить?
hurr-durr
здесь СИНГЛ тестируют (обратите внимание на миникарту - нет союзников/врагов и желтые ромбики сингловых заданий). сингл вообще не показатель.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
но помимо потоков бф1 еще и прожорлив до частоты цп (в особенности на мощных гпу). поэтому рязань - это не оверкил для бф1.
у меня это получилось только апгрейдом цп на большее количество потоков (i7).
Не поможет смена драйвера, уже штук 7 перепробовал. С моей профильной карточкой на Сент-Кантен такая же бачина.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
TSC! Russia member
Фото: 14
Кое-как прокачиваем 1070 в Амьене.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 67
SlavicUnion,
видно местами заборчик frametime. Лучше бы он при записи использовал команды perfoverlay.drawgraph 1 ; perfoverlay.drawframegraph 1. Они быстрее считывают данные чем afterburner, и будет сто пудов видно всё тот же частокол, и скачки до 20 мс. Еще лучше в плане выявления реального минимального fps тот самый старый fraps + frafs bench viewer. На нём показывает то, что не видно ни в мси аб, ни на графиках игры. А именно медленные кадры, вплоть до 26 мс.
В идеале надо чтобы мин. frametime не падал ниже 15.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и gsync в этом плане не с проста придуман. он эти медленные кадры как раз нивелирует (на глаз)
hurr-durr
Фото: 67
я б сказал близко к идеальному график фреймтайма смотрится только на низких настройках (ну за исключением сетки, текстур и ландшафта, их я не трогал)
hurr-durr
Блин как надоели фризы в батле 1-ой , такого не было на i5 2500k. Хотел в батле после смены платформы профит, получил дурдом. Обидно. Да еще 35 тыщ за это выложил.
Фризит сначала особенно и потом периодически.
HPET выключен.
Сижу на рязани 1600 (3.8 гц) памяти 3066 мгц
конфиг в профиле
Фото: 20
говорят фризы на резяни из за разгона...
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan кто говорит? В теме по рязани такого не видел.
конфиг в профиле
