Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 259 • Страница 13 из 13 • <  1 ... 9  10  11  12  13
Фото: 70
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Hogwarts Legacy (2023)
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Постоянные вылеты, когда через 5 мин, когда через 25. Лечится?
Смотря что за видеокарта, если у неё мало памяти. То только снижением настроек графики.
Нет предела совершенству.
Это нормально что на 12400f 32 гб оперативы + 3060ти (msi gaming охлад), видюха на высоких настройках без РТ греется свыше 70 градусов и ревет как пылесос, при этом стоит и всинк и больше 60 фпс моник не выдает. Чистая лицензия без модов и тд. Просто высокие настройки 1920х1080+таа выс и рендер 100%
Совершенно нормально, если при этом видюха загружена на 100%. Необходимо включить мониторинг остальных параметров - Hotspot, Memory, обороты вентиляторов. Поставь утилиту GPU-Z, запусти в фоне и поиграй. Потом вернись в GPU-Z, выставь все показатели на MAX, и посмотришь, может быть пора уже пасту поменять с термопрокладками, либо чуть поагрессивнее настроить кривую вентиляторов.
12600k(Deepcool LT720)/2x16Gb DDR5-6400 Kingston Fury Beast/RTX 4080 Xtreme Waterforce/Gigabyte 1200W/Seagate FireCuda 530 1 Tb/WD Black SN850X 2 Tb
Фото: 70
Моддер SammiLucia выпустила новую версию своего мода Ultra+ для Hogwarts Legacy, который добавляет графический пресет «Безумие».
Версия 8.0 добавляет настройку «Безумие» для тех, кто хочет опробовать воду с трассировкой лучей. Кроме того, она содержит ряд улучшений частоты кадров и позволяет создавать тени на расстоянии с трассировкой лучей. Также стоит отметить, что мод исправляет определения оригинального тумана и изменяет внешний вид тумана в нескольких местах.
Фото: 70
ElAnalistaDeBits сделал видео сравнение между оригиналом и игрой с модом Ultra+.
Фото: 383
Какая же здесь графика убогая, аж глаза режет, играть невозможно. Тот же Kingdom Come Deliverance гораздо лучше в плане графики. Да даже древний Far Cry 5, как то приятнее смотрится.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Прости меня, но это неправильные пчолы.
Графика в ванильке конечно простенькая, но это не Морровинд и не Деус, от модов она не взлетает.
Вот такого жуткого мыла у меня нет, даже когда разрешение рендера до 1080 опускаю. Что-то в этом видео не так с захватом и сжатием.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Владельцем 10й линейки можно играть с трассировкой в высоком пресете с фср 3 модом. С лучами всётаки эта игра выглядит лучше. :?:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Там же гостинг дичайший. Или уже поправили? Смотрел тест этой фичи на кп2077 с пару месяцев назад, вообще ахтунг
Голоса в голове просятся на волю
antagonist С модом dlssg-to-fsr3 нет гостинга. В этой игре он хорошо работает, артефакты незаметны(есть что-то вроде блюра, когда фпс совсем до низких значений падает), инпут лаг с геймпадом играбельный, единственное вылетает раз в 1-2 часа. Просадки фпс он хорошо сглаживает, но максимальный фпс на 60 герц монике выглядит медленее. Имхо лучше рейтрейсинг отрубить и играть без фреймгена.
Фото: 31
Десятой линейки нвидия?
Да. Но есть нюанс)
https://youtu.be/jcsvxry64I0?si=6spRdZDHlbVBMoA6
Вот про это я говорил выше. С 6 минуты и дальше жесть начинается.
Может уже поправили, человек выше говорит, что норм в Хогвартсе. Может просто карточка слабая совсем у чувака на видео. Ну короче говоря, если карточка не тянет, то и данный фрейм генератор - не панацея. На 2000 и 3000 сериях(где изначально длсс поддерживается) уже значитеьно лучше работает.
Фото: 31
А причём тут трассировка то?
lelik1974 а ну я в принципе об этом моде dlss-fsr3 и генераторе. Хотя вроде на 1080ti что-то заикались о трассировке. Но это не точно, проверить не на чем
Фото: 31
Когда последний раз играл - фср2 отключал совсем, использовал масштабирование разрешения на 75%. В итоге: производительность такая же, а картинка лучше.
antagonist писал(а):
Да. Но есть нюанс)
тишка тянет очень хорошо, главное прима кешь врубить если винт слабый и идут подгрузки - 100% играбильно.
Снимок экрана (162).png [ 3.61 МБ | Просмотров: 2142 ]
Снимок экрана (154).png [ 4.02 МБ | Просмотров: 2142 ]
Снимок экрана (156).png [ 1.69 МБ | Просмотров: 2142 ]
3 настройки лучей хоанга выкл цвет стал плотней и минус 60ватт с радеон 6800
Фото: 45
Кто ни будь пробовал запускать на CMP40hx x16 ? как с производительностью и фэпэсами?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
