Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4801 • Страница 121 из 241<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 241  >
Здесь - только ТЕХНИЧЕСКОЕ обсуждение игры - World Of Tanks.
(баги, настройки, патчи, подбор оптимальных комплектующих и прочее)
Прочие игровые и околоигровые моменты (в том числе и моды и их паки) обсуждаются в этой теме:
Оверклокеры в World of Tanks 2015
Общая информация
FPS в игре залочен на 127 к/с
Тестирование железа в WoT
Если вас интересует вопрос, подойдет ли определенное железо для комфортной игры в WoT, рекомендуется в первую очередь ознакомиться с данными статьями:
Тесты на сайте NIX
Тестирование видеокарт и процессоров в WoT (автор - Феникс)
Тестирование в 0.8.0 (автор - Феникс)
Проверка возможностей встроенной графики Intel HD4000 (1300мгц) (автор grigosha)
Тестирование в 0.9.9 (автор - Феникс)
Внимание: тесты проводились на старых версиях, для текущей их выводы и результаты могут быть неактуальны!!!
И да, доверие к тестам Феникса вопрос тот еще, но иных тестов нет под рукой...
Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4.
Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать)
Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста:
@echo off
start /high /affinity E WorldOfTanks.exe
@cls
Расшифровка ключа affinity :
1 - 1-ое
2 - 2-ое
3 - 1-ое и 2-ое
4 - 3-е
5 - 1-ое и 3-е
6 - 2-ое и 3-е
7 - 1-ое, 2-ое и 3-е
8 - 4-ое
9 - 1-ое и 4-ое
A - 2-ое и 4-ое
B - 1-ое, 2-ое и 4-ое
C - 3-е и 4-ое
D - 1-ое, 3-е и 4-ое
E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так:
1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера)
2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe"
3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!)
4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей:
Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe).
Затем открывайте реплей как обычно.
Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице.
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________
Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать:
1. ..radikal.ru
2. fastpic.ru
3. imageban.ru
Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Фото: 20
имеются артефакты в ангаре - полосы под потолком - такой типа натяжной потолок :)
в бою всё нормально, если перезапустить клиент - всё нормально. никаких вылетов и прочего нет, работает стабильно. просто визуальный дефект. появляется нерегулярно, но раз в неделю-две бывает.
система в профиле (№1). каталист 13,9.
клиент переустанавливался на ново с выходом 8,11 с удалением предыдущей версии. установлен jove 10-6 расширенный
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Нужен совет по поводу железа для ВоТ, есть проц 8320@4.4 Ghz и видео gtx 550ti, на высоких настройках (без теней и сглаживания) наблюдаются просадки фпс до ~25, проблема в процессоре или в видео? или в том и другом? просто есть деньги на апгрейд, но денег хватает только либо на проц и5 + мать, либо на хорошее видео. Что в моем случае лучше поменять первым, именно для игры в танки?
Подозреваю что дело все таки в процессоре, так как игра использует только полтора ядра, а процы FX почти в 2 раза слабее (по производительности на ядро) чем и5.Заранее извиняюсь если че ляпнул неправильного.
bpyx Карту меняй,у меня был такой процессор,только карта 560ти, на максимальных 1280*1024,фпс был минимум 40.
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
member+
Vetalar похож на перегрев видеопамяти, но непонятно почему в бою тогда всё нормально... На всякий случай температуры проверь...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
bpyx В свете будущих событий, советую не трогать проц, а менять карту , ибо 550 ти- уровень совсем уж калькулятора. В районе 770\280х будет чудесно и замечательно. Там уж от личных предпочтений или нв или амд
grigosha писал(а):
VlasovVV Это у них проблемы с серверами , утром со взодами косяки были и с приглашениями, короче забей, поправят.
все еще правят)
VlasovVV писал(а):
все еще правят)
:D
Я просто влюблён в кв1! Нагиб от креведки!!!!! ЁЁЁЁХООООО
http://wotreplays.ru/site/2125206#pereval-faceplay-kv-1
https://taplink.cc/arhymedtv
у меня лично 770 и если выставить фуллХД с максимальными настройками, то честно говоря фпс не очень радует, как по мне так в этой игре фпс должен быть выше при моем конфиге, но из-за уродского движка который все же любит проц, но не поддерживает многопоточность фпс не очень(
Ryzen 7 9700X / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 32Gb Ram /Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock
А сколько это в цифрах?
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Если в игре проц за косарь бачей ведет себя так же как и за 200 долларов, о чем тут можно говорить? Возьмет более дорогую карту- получит то же самое
Vetalar Ну моды же!
BlinkSGA Если выключить НТ, а разгон оставить, просадок практически нет!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
кстати о модах. та же сборка Джова на моей конфиге просаживает FPS на 20-25 %!
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Фото: 46
привет всем
у меня проц Q6600 3,2 ггц видео 7770 и 4 гб памяти ,провалы в фпс на средних 1920-1080 иногда до 20 ,проц или видеокарта слабоваты
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
avtoelectrik, при таком разрешении я бы сказал, что проблема в обоих компонентах. Не проще ли понизить и проверить, есть шансы, что полегчает. Ну или скидывать настройки в минимальные, раз уж хочется поширше...
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Фото: 74
avtoelectrik практически все в минимальные. Играю в окне, из настроек в максимум только дальность
и качество танков, остальное в минимум, графика стандартная, не расширенная.
У меня карта 6770, остальное также.
ну и как сказал ForestIF - менять надо все сразу - ибо Q6600 - уже не тот зверь, который справился бы.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
oldman_lbt писал(а):
Играю в окне
а вот это зря. полно экранные приложения получают больше ресов хотя бы потому что винде не приходится отрисовывать само окно и находящийся за ним рабочий стол и возможно другие открытые окна.
+1
Даже на моей конфигурации чувствуется разница между оконным и полномордным вариантами.
Чего уж говорить о конфигах прошлого века, а ведь и мое железо сейчас уже та еще помойка ))))
Фото: 74
StrateG-1, ForestIF - спасибо, мне это говорили уже.
я просто привык помимо танков во время пауз пользоваться браузером
и в косынку играю :-) - а Альт-Табиться как-то глаза режет...
Ща тоже поэкспериментировал маленько. Проц 2500K@4.41ГГц, видяха GTX770. Качнул какой-то реплей "Энска", прогнал в 2560x1440 графика на максе, результат из фрапса
Frames: 14598 - Time: 262300ms - Avg: 55.654 - Min: 30 - Max: 79
, потом переключил в 1024x768 графика в минимум, результат
Frames: 24702 - Time: 263251ms - Avg: 93.834 - Min: 56 - Max: 125
Что-то просадки прут более чем двукратные при любом раскладе..... Странная в общем игрушка. :-)
Сейчас этот форум просматривают: selewo и гости: 4
