Минимальные требования: ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10 Процессор (AMD): AMD FX-6350 Процессор (Intel): Core i5 6600K Память: 8 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования: Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный Память: 16 Гб ОЗУ Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Свободное место на диске: 50 Гб Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше Место на жестком диске: 40 Гб *Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%. Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот: "1) Зайдите в папку "Мои документы". 2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1. 3) В ней зайдите в папку settings 4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile 5) Откройте его с помощью блокнота 6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage 7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните 8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем. Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2017 Откуда: Мос. обл. Фото: 1
Со звуком 5.1 на реалтеке есть играющие? Как у вас? заимел пару дней назад. Всё везде отлично, кроме одного ньюанса в БФ1, старом Батллфронте, Думе, Пабге и Ведьмаке. Центральный канал задействуется не полностью\либо тишина. Из него звучит только голос диктора\комментатора в играх. В БФ1 так же звук открываемого ящика с "добром" из центра идёт. В Баттлфронте кнопочки в меню пикают. Игровой звук не идёт. При этом по звуковому окружению понятно, что он там должен быть. В Кроссауте и Вартандере всё норм.
Друзья, отчего может быть следующая картина: разрешние 1920х1080, все на ультра, всинк вкл, частота моника 74гц. проц i7 7700, видео gtx 1070 Включаю график произв. Линия CPU всегда ровная, 13мс время отработки кадра. А GPU average 8-9 мс, и скачет как кардиограмма, время кадра разное всегда. Попробовал выкрутить 140% разрешение, чтобы догрузить видюху, линии GPU и CPU почти сравнялись, но GPU все равно скачет. Еще с сетью иногда траблы, люди рывками двигаются, пинг 80-90 где-то. Но не уверен, может ли это влиять на время кадра.
если в одну точку смотреть , где ничего не происходит , график скачет, сильно скачет? или где движняк идет , взрывы , куча народу , техники тогда - это нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
У кого GTX770 или карты с аналогичной производительностью, как у вас работает игра на последних драйверах 388.10? У меня на них дикие просадки кадров, cpu постоянно 100%, загрузка гп дико скачет, причем порой в 0. Есть у кого подобное?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Для прикола попробовал поиграть в BF1 на карте Амьен с трансляцией на YouTube с помощью OBS (кодек x264 (программный), 60fps, битрейт 5000 кбит\сек) Заметные лаги, даже на DirectX 11, без трансляции всё окей. Интересно, справится ли 6-8 ядерный процессор с такой нагрузкой?
Проблема в CPU - Intel® Core™ i5-2500K (4500GHz 1.33V), надо брать i7
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
R7 1700 3.7, с твоими настройками 80-100фпс при трансляции на cybergame.tv, FHD лоу, проц. грузится на 80-90%, лагов не замечено, без записи 130+ к\с
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
G80GTX писал(а):
Что значит FullHD low? Игра была на низких настройках? У меня всё ультра выкручено. Вы OBS использовали?
низкие настройки, потому как карта слабая, 1060, OBS х264 силами процессора, 5мбит, на ютуб не пробовал, не думаю что куда транслировать имеет значение
Большое Спасибо за видео. Я сейчас просто в диком шоке. Попробовал запустить трансляцию в 30 кадров, с самым днищенским битрейтом (1000 кбит\сек), всё тоже самое. Причём тоже самое даже в BF4, дикие лаги в самой игре и на трансляции. Раньше я транслировал BF1 и BF4 без единого лага, что случилось сейчас я ума не приложу. Попробовал на втором компе с Core i7 6700K, всё тоже самое. Попросил знакомого у которого 4790K и у него такая же хрень...в чём может быть проблема?
G80GTX А чего ты паришься со стримом силами процессора? У тебя же есть встройка, IGP, ей можно через OBS стримить, и ресурсы CPU не задействовать, я когда отключал на 5820к два ядра получал загрузку 4\8 под 100%, без всякого стрима, видео записывал через shadowplay, поэтому думаю что проца уже для стрима не хватает https://youtu.be/kdydTYPJn0k?t=205
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Фото: 0
А как называется программа? Видел где то на скринах то ли в роликах, типа запускаешь ее, играешь, а она записывает активность процессора и видеокарты. У меня фризы на моей системе есть :/
_________________ i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
Опробовал игру в 2560x1440 (27"), производительность упала не сильно относительно fhd, если раньше было где-то 80-100 фпс, то сейчас примерно 80. Вроде как даже врагов стало чуть лучше видно. Расход видеопамяти увиличился на 400 метров (3100 и 3500 соответственно).
Всем привет. Имеется: i7 4790k (сток) , 16 гиг памяти, 1080 ti. Windows 8.1. Резолюция 2к, присет ultra. Fps в мультиплеере , в среднем 70-90... как-то маловато... В чем может быть проблема? Спасибо.
абсолютно нормальный фпс для неразогнонного хасвела
foetopsy писал(а):
нет 4/8 лучше да еще и в разгоне
Для BF1 надо брать 6\12, можно и Ryzen, 4\8 на некоторых картах тоже под завязку загружен, i5 8400 вообще не вариант, в следующем году выйдет BF5 и его можно выкинуть на помойку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
