Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5627 • Страница 121 из 282<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 282  >
Фото: 67
ОБСУЖДЕНИЕ СЮЖЕТА -> Cyberpunk 2077 (2020)
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНЧМАРКА -> [бенчмарк] Cyberpunk 2077
В ДАННОЙ ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТРОЙКИ ГРАФИКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2020)
1080р на низкой графике
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310
  • Видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на HDD/SSD: 70 ГБ
1080р на высокой графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 ГБ), GTX 1660 Super или Radeon RX 590
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Свободное место на SSD: 70 ГБ
1440р на ультра-графике
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700 XT
4К на ультра-графике
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super, RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
1080р на средней трассировке лучей
1440р на ультра-трассировке лучей
  • Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070
4К на ультра-трассировке лучей
  • Видеокарта: GeForce RTX 3080
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ CYBERPUNK 2077 (2023)
Cyberpunk 2077 Performance Preview (Tom's Hardware)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Mikelo писал(а):
не полностью загружен
Он и не должен быть полностью загружен.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Пропадает звук шагов ГГ, после какого-нибудь диалога по окончании квеста, или после взаимодействия с продавцом, да и бывает просто в центе города бежишь, перепрыгнешь через чего-нибудь и звук шагов пропадает, и может появиться вновь сам, а может только после перезапуска игры из главного меню.
Не понимаю из-за чего. Баг игры или проблема в ПК (в звуковой карте)?
И вообще странно, как будто звуки шагов + и звук шума воды в душе это отдельная аудио дорожка - и она просто выключается.
Пример:
бегу, или после разговора с персонажем, по окончании квеста - звук шагов ГГ вдруг пропадает. Прихожу в квартиру, включаю душ - звука воды нет (но был звук включения сместителя, и был звук когда ГГ опирается руками о стенку кабинки). ГГ принимает душ и начинает кашлять - и тут же появляется звук воды. Вновь захожу в душ - звука воды нет, кашлять если начинает ГГ, то и звук воды появляется. Но звука шагов, так и нет по квартире, нет идя по коридору, и на улице звука шагов нет.
Пример:
иду\бегу по бульвару, звук шагов пропал, вижу лестницу вниз с бульвара к зданиям, как только на эту лестницу вступаю - звук шагов есть, прыгаю на лестнице - звук шагов есть. Как только с лестницы схожу на тротуар - звука шагов нет. Обратно на лестницу встаю (хожу по ней) - звук шагов есть.
С выхода игры этой проблемы не было, через дня три появилась. Потом дней пять не было, и теперь опять.
Других проблем со звуком в игре нет, типа щелчков, треска.
Cooler Master HAF932/Corsair AX860i/ASUS Z87-DELUXE/Core i7-4770K/ОЗУ 16 Гб/MSI GTX 1070/Creative X-Fi T HD/Samsung 860EVO 500ГБ/Windows 10 Pro 64-bit
https://www.cyberpunk.net/en/news/37214/hotfix-1-06
Это один из тысячи багов. У меня стабильно пропадает звук шагов примерно раз в 5 часов. Так же изредка пропадает звук стрельбы.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Mikelo писал(а):
не очень понял почему процессор часто не полностью загружен, бывает на 50-60%, оптимизация что ли?
Если видеокарта загружена на 100%, то проц частично отдыхает. Он грузится ровно настолько, сколько нужно для того фпс, который видюха выдает при 100%-й нагрузке. А если все таки недогруз гпу, значит такая ''оптимизация''. У меня же обратная ситуация. При езде по городу проц нагружен на 90-100%, а нагрузка видеокарты проседает до 70%. Проца в таких ситуациях не хватает.
MSI Z77A-G41 | Intel Core i7-2600k (4.6 Ghz) | 16 Gb G.Skill RipjawsX 2133 Mhz | ASUS GTX 1070Ti STRIX 8 Gb
DevilMayCryV писал(а):
даже теоретическая возможность у только что выпущенной топ карты уже не радует.
А то, что у только что выпущенной реально топ карты (3090), уже не хватает чипа чтоб тянуть свежие проекты без костылей хотя бы в 60fps, радует?) Нахрена мне 24 гига памяти в какой то там теоретической перспективе, когда чип гпу не тащит уже сейчас?
SL65 всё правильно сказал - нас всех поимели с этими топами, но вот кого в большей мере - владельцев 3080 или 3090 это ещё вопрос. Вернее, для меня не вопрос)
Mikelo писал(а):
Добрый день.
Подскажите, кто нибудь уже подобрал оптимальные настройки графики для стабильных 60 fps для похожего конфига?
видеокарта: RTX 3070
разрешение: 2560x1440
проц: у меня i5 8400 (не очень понял почему процессор часто не полностью загружен, бывает на 50-60%, оптимизация что ли?)
память: 2*16, 3200
Спасибо!
такой же конфиг только процессор лучше и в центре города часто загружен почти на макс если толпу включить на высокое, ставь все на высокое и длсс на производительность(рт вкл) толпу в настройках игрового процесса на средние и по идее должно быть 60 кадров стабильно, но в редких случаях может быть просадочки будут фпс до 55
i7 12700f, RTX 5080 Gamerock, 32gb ddr4.
Прилетел фикс 1.06 - 993mb в стиме
Хотфикс 1.06 уже доступен на ПК и консолях! Вот полный список изменений
Задания
Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб «Тотентанц» во время исполнения задания «Новый поворот».
Исправления для консолей
Улучшен процесс распределения памяти и повышена стабильность игры, что приведёт к меньшему количеству сбоев.
Исправления для ПК
Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ. Примечание: к сожалению, это не исправит файлы сохранения, повреждённые до этого обновления.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
С потрескиванием звука можно что-то сделать, кроме изменения настроек качества в свойствах звукового устройства? А то у меня беспроводные наушники и там только одна настройка - 16bit 48000hz.
На какое-то время помогает перезаход в игру, но каждый час перезаходить уже надоело, мешает "погружению" в атмосферу игры :)
Предупреждение
- что-то как-то маловато изменений :)
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
а где за серебряную ручку играешь - музыка накладывается, обычно другие фирмы такое исправляют в первую очередь.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
да никто никого не имел, а зачем вам 60 фпс от 50 норм, 24 Гб пара игр будет использовать - батла, код, может быть ещё что-то
а если посмотреть на ноги? У меня пропал звук когда не персонаж не шагал)
Кстати игра вроде в целом крутая и может многим нос натереть, но вот в плане анимации ГГ это конечно очень слабый уровень, да и скорость пипец, даже в крайзисе в нанокостюме скорость передвижения меньше...
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
попробуй 41000гц выставить частоту
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
в вк упирается
Потестил с последним патчем, из улучшалок сейчас стоит только дистанция теней и cinematic rtx. Побегал чуть по району, игра скушала 16.3 гб видеопамяти) http://joxi.ru/5md69bJU8gkleA
Upd 18.6)
i7 8700k@5.0ЖМ/Asrock Z370Extreme4/2*8GB G.Skill RGB 4266/Palit RTX 3090 Gamerock OC/SSDnvme pm981a 1tb/Creative AE-5/Samsung48ju7000 4k/Airpulse a300
Фото: 32
Я 100 раз говорил, это до лета ! Никто Вам не оближет игру за пол месяца.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Статус: В сети
Фото: 4
Кто 1.06 ставил, фикс на СМТ слетает из за него?
Ryzen 9800x3D, Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, 64GB DDR5 6400 32-39-39-80, Palit Gamerock RTX 5090, MSI MPG 321URX QD-OLED, LG G5 65
Мемbеr
Фото: 19
Никто не пользовался Fidelity FX CAS в игре? i2hard хвалят технологию.
Я иногда пользуюсь чтобы почистить монитор, очень хорошее ядреное мыльцо
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 16Gb RAM
Мемbеr
Фото: 19
У тебя зелень, там и без Fidelity FX мыла хватает. :D Меня интересуют в первую очередь отзывы владельцев Radeon.
Хорошо что сейвы пофиксили, а то я постоянно переживал что они раздуются до 8 мб, лута тонны собираю.
Мой сапог, твоё лицо; идеальная пара.
Licence to Kill
Да ну брось, зачем ориентироваться на весь игрорынок по одной игре, которая, к несчастью, вышла очень недоделанной. Тридцатые карты очень даже неплохо с какнули по производительности относительно 20-х, нельзя тут сказать, что производительности недоложили. Просто киберпанк неуспели допилить, вот и вся история.
надпись перегрев на экране вылазит, это он по видеокарте пишет? надпись просто надоедливая и не пропадает , по автобернеру карта 64 градуса потолок
