Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 122 из 157<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Lorichic
Зачем ты на низких выложил, давай на ультра, на низких 6400 в разгоне лучше выглядит https://youtu.be/kAyfaMm0fE4?t=1m1s )
13600KF | GIGABYTE Z790 GAMING X | 2х16 Гб @6666 Мгц 30-40-40 | RTX 5070 Ti
Фото: 12
treexh писал(а):
давай на ультра
GTX1060, какая ультра? посмотри ролик, часто загрузка GPU 90%+ на минималках
Чем лучше, минимальным фпс 111к\с на 3.00 мин? у меня на райзене меньше 130 нет на ролике :D
А вообще эта карта лёгкая, дуй на Амьен со своим ой5 фризы ловить
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic
Это не мой ролик, на 4-09 видно что 64 игрока. Эта карта на ультра наравне с амьеном, даже может тяжелее. Просто глупо сравнивать низкие и ультра настройки, в бф1 огромная разница в нагрузке на процессор между ними. Сделай ультра + пониженный масштаб для точности сравнения.
Фото: 12
Я на ультра не играл, вернее пробовал в 1600х900, всё одно упор в видео, в твоём ролике полностью упор в процессор, у меня местами на минималках в GPU
На Амьене меньше фпс, играю во основном на ней, а сравнивать действительно глупо, тем более что там писали на avermedia live gamer hd lite, а я записывал через шадоуплей
EDDISON писал(а):
абсолютно нормальный фпс для неразогнонного хасвела
Спасибо за ответ. Если разогнать i7 4790k, скажем на 4.6, будет заметный прирост Fps?
Фото: 11
минимальный ФПС вырастит
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ясно. Но вообще странно. AB в игре показывает нагрузку проца где-то 70% в среднем. То есть не то чтобы он (проц) сильно был нагружен...
Фото: 12
Некоторые говорят что на ультранастройках нагрузка на процессор больше, хотя в реале наооборот, с лоу разгружая видеокарту, вырастает фпс, а процессор загружается не на 70%, а уже 90%, опыт на 4/8 хасвел
https://youtu.be/kdydTYPJn0k?t=204
Фото: 12
treexh
https://www.youtube.com/watch?v=X0S22TS ... e=youtu.be
Прогнал на ультра в 720p, всё одно загрузка GPU 90%+, в FHD лоу меньше зависимость от видеокарты, фпс ниже 100 не падает в отличии от i5 8400, тем более на i5 писали картой захвата, поэтому останусь при своём мнении
Lorichic писал(а):
i5 8400 вообще не вариант
Lorichic
Отключи SMT в биосе,и настройки графики на лоу
Интересно на Амьене загрузит чистых 8 ядер райзена
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 12
~80-90% CPU при отключённом SMT
Мемbеr
Фото: 7
Lorichic Загрузка падает ниже 90%: 89%, 87%-89%, 89%, 86% загрузка видеокарты не превышает 97% в основном. На FHD Ultra будет наверно также 97-98%. Да взяли бы и записали на фиксированной камере в режиме наблюдателя.
А есть такой видос?
Фото: 12
Fatronix
В не игры то зачем учитывать? Большую часть ролика 97%, это упор в видеокарту
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
zzzzzzz писал(а):
А есть такой видос?
На минималках нету, может позже запишу, проверю влияние smt, так как 8 чистых ядер игре достаточно, подозреваю что ничего не изменится
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Fatronix
По сути главное не загрузка GPU и даже не фпс(если он не днищенский), а фремтаймы, то есть комфорт, на рузене с этим всё в порядке, жаль что в роликах мало кто их засвечивает
Мемbеr
Фото: 7
Это как раз в игре, а не на камере смерти)) я просто отодвинул чуть раньше, в не игры вообще ниже 80 опускается. Упор в видеокарту это 99%)) У вас бедный монитринг, даже в игре есть монитринг CPU и GPU, но все его дружно игнорируют
Фото: 12
У нас разное понятие игры, это примерно как тут, только с большим фпс
31161
31162
в фрагменте где вы зафиксировали 87%-89% нагрузки на гпу нет моего участия в игре
Он чем-то уникален чтоб использовать его вместо msi afterburner?
https://youtu.be/XJKKwQAK63Y
по мне так только за счет освещение БФ1 выглядит хорошо!
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Народ, у кого то есть гайд по настройкам? минимализация туманов и тд. ?
И да, я тоже отмечусь:
https://www.youtube.com/watch?v=bnRq1Uyu9PE
https://www.youtube.com/watch?v=naCpgqqKt9A
https://www.youtube.com/watch?v=svXgUGv4Z1c&t=85s
DX386\DX486\Pentium233\Celeron633\Athlon2500+\Athlon3500+\Celeron1.7\Athlon64 3000+\AthlonII 250\Corei5 2310\Corei5 4430\Corei5 4460\Xeon E3-1231 v3
Фото: 3
Ребята, нет ли новостей, можно ли побороть фризы в игре на DirectX12? Разрабы уже забили на игру и фиксов уже не будет?
Если кто не верит, что существует эта проблема:
https://forums.battlefield.com/en-us/di ... ng-mess/p3
Шкалу разрешения на ультра настройках ставлю 170%, железо в профиле. FPS 70 - это норм при разрешении 2К?
Проц грузится до 50%, ГПУ - постоянно 99%
Сухов:Ты как здесь оказался?
Саид: Стреляли…
