Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 126 из 157 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Кривой код :diablo: за полтора года неисправили даже выход из игры и время до конца раунда - EA охренели в конец продали бету народу и умудрились довести ее до альфы БРАВО - еще раздают за дешево - мол играйте в наше поделие - новички ведь не сразу поймут как тут все криво :bandhead:
Фото: 23
а что с ними?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd писал(а):
а что с ними?
Полагаю, что когда идет отсчет до нового раунда, если нажать выход, то по-сути ничего не происходит,т.к в фоне все равно продолжает загружаться новая карта.
ДА,меня тоже это бесит. Но когда я заканчиваю играть, я просто жму alt+F4 :D
Поменял оперативу с 8гб 1600мггц на 16гб 2133мггц. Вроде ничего не изменилось) Жрало 7.5гб, теперь 9.5гб, но переключается одинаково, так же сворачиваю смотрю браузер между раундами. Проц и видяха конечно еле вытягивают игру, в связи с этим вопрос. Какими настройками лучше принебречь. Что лучше убрать НВАО поменять на SSAO, ибо много жрет. Сглаживание попроще поставить, или текстуры убрать. Все вместе не тянет, что бесполезное выключить.
Переустанавливал винду, игру заново качал настройки средние 60кадров, НВАО на SSAO сразу 70-80.
Miki_Sambrero через экспириенс запусти - пусть сама выберет
Фото: 131
callofwild мне эта приблуда выбрала масштаб 125 на ультра). Видимо подгоняет под мониторы на 60гц) пришлось снизить до 100...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Переставил игру, настройки клавиатуры сохранились, а видео сбросились.
Средние с ТАА и высокие FXAA примерно одинаково кадров, 70-80 с падением до 60, но 60 вроде не пересекает. Вот смотрю что лучче, сглаживание и мидл или высокие и хреновое сглаж, или вообще его выключить. Проц с новой оперативой и разгон 3.9 чуть меньше грузится, был полностью под завязку, теперь 98% )
Вчера в игре европейцы обсуждали в чате, пишет 8600 6 ядерный с 1080 полностью забит, ему говорят тут только и7 нужен)
У всех лагает интерфейс после патча?
а во время игры при нажатии Esc даже фриз
Да, все так.(
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Интересно почему лагает на ДиректХ 12? А на 11-ом все нормально.
Сухов:Ты как здесь оказался?
Саид: Стреляли…
Фото: 12
С последним обновлением начал прыгать frame time, 1-2 минуты всё нормально, в пределах 10-15мс, потом скачёк до 30-40мс, и опять ровно, хотя на фпс и не отображается, но чувствуется дискомфорт в такие моменты.
32526
Никто аналогичного не заметил с новой обновой?
И ещё, жутко стало фризить меню, до патча такого не наблюдалось
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Доброго времени суток! Купил я себе новый компьютер. Установил Windows 10 x64 Лицензия, поставил драйвера, установил Origin и установил игру. Почему и из за чего бывают подвисания и подтормаживание в сетевой игре Battlefield 1, как это исправить ? Тоже самое и в Battlefield 4, падение fps до 45-50, справа появляется значок мониторчика с восклицательным знаком о предупреждении низкого fps.
Моя конфигурация нового компьютера такова (некоторые показатели превышают даже рекомендуемые требования к игре):
1. Материнская плата ASUS ROG STRIX B250G GAMING
2. Процессор Intel Core i7-7700K
3. Корпус AeroCool Cyclops Advance черный
4. Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSE] 16 ГБ
5. Блок питания Zalman LE2 700W [ZM700-LE2]
6. Привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT
7. Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 SUPER JETSTREAM
8. Жёсткий диск SATA-3 2TB [DT01ACA200] TOSHIBA , 7200rpm, 64MB Cache
9. Кулер для процессора 1156/775/AM3/AM2+/AM2 Thermaltake Frio OCK [CLP0575]
10. Лицензия OC Windows 10 x64
Устанавливал MSI Afterburner для монторинга в игре и включал мониторинг, температура процессора выше 65 *C не подымается, температура видеокарты выше 70 *C не подымается, в биосе посмотрел частоты не сбрасывает. Показатели из MSI Afterburner таковы:
Выключал X-BOX DVR. Понять не могу из за чего может тормозить игра на новом компьютере ?
Фото: 131
JohnConnor у вас на скриншоте 60кадров... вертикалка включена? собственно где еще 4 потока в мониторинге?... конфиг вы собрали конечно своеобразный... поставьте план энергопотребления в ОС на макс.производительность, в драйвере в.карты тоже ставьте макс.производительность.
Либо мах настройки на 3гб видеопамяти. А так да, где еще 4 потока, какие настройки?
JohnConnor
такое ощущение, что hyper-threading выключен в биос (если есть вообще такая опция)
CTyDeHT да не, если бы выкл - то проц бы на 100% грузился
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Мемbеr
Фото: 7
del
EA походу майнит у нас в меню, иначе лаги никак не объяснить
Intel Core i7-3770 , 4x3.4 GHz (3.5GHz) ASUS 1155 P8Z77-V LE, Z77 DDR3 16Gb Corsair Vengeance Asus ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING 8Gb 256bit
Всем привет! Дело такое, при включении dx12 в игре периодически, совершенно без видимой причины, начинает падать фпс до 12, при этом мониторинг показывает, что нагрузка контролера памяти видеокарты снижается с привычных и рабочих 35 до 7-12 и начинаться печалька. Потом, так же внезапно, все проходит, загрузка восстанавливается и фпс растет до приемлемых знаний. Карта, количество игроков на карте, мои действия в этот момент, параметр RenderDevice.RenderAheadLimit, не влияет на ситуацию, решение только одно, отключить DX12 и тогда игра работает стабильно. В чем может быть проблема? Ведь 12 директ должен повышать производительность или хотя бы улучшать картинку. Какие есть мысли по решению данной проблемы?
AMD Ryzen 7 1700 (ОС 3700) на Asus Prime X370, Corsair Vengeance RGB 2666 (ОС 3066), RTX 2080 8Gb (ОС 2000).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
