Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 130 из 157<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
Фото: 12
CoolCmd писал(а):
bf3, bf4 хотели 4 ядер
имелось ввиду потоки, так как в той же bf4 был прирост при переходе с разогнанного до 4.5 3570к на стоковый 4770к, а вот в bf3 разницы между ними не было
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
CoolCmd бф4 уже бывали просадки до 45 фпс на i5, так что уже ему нужны были i7
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Lorichic писал(а):
кто играл в BF3-4-1 тот в курсе, что каждая последующая батла требует на 1-2 ядра больше предыдущей, на сегодня для обсуждаемой игры достаточно 6\6 или 4\8
до бф1 хватало 4 ядер, начиная с бк2 желательно было 4 ядра и в общем-то в бф1 хватало до кривого патча весны 17
CTyDeHT по моим наблюдениям так
бк2 - коре 2 дуо 3 ггц хватало
бф3 - уже коре квад или кор и3
бф4 - коре и5 но в замесах бывали незначительные просадки ниже 60 фпс
бф - на старте кор и5, через пару патчей кор и7
Фото: 131
EDDISON Я сменил i5 на i7 перед выходом BF1... похоже задницей чуял :D в 4ке вполне игралось и на i5... хотя когда подрывалась техника подтормаживало
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
в бф3 на 64 каски не хватало core quad 3.6 ггц, как взял i5 2500k - разница просто в 2 раза была
никакой разницы
аналогично
Фото: 23
кучу времени провел в бф4, со всеми дополнениями, и не припомню, чтобы в 4 ядра упиралось. я его поэтому даже не разгонял. вот в видюху бывало упиралось, когда сглаживание навернешь по полной.
в хардлайне кстати тоже самое было.
в dx9 (в хрюнделе) - да, хватало. в dx10 (в семерке) - нет, играть было очень некомфортно.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Я просто не понимаю почему так скачет загрузка на ГП, когда в районе 70% то норм фпс 60 прям ок, только падает по каким то причинам до 50% все пздц...аж до 30 фпс, ну это реально кривая игра, что там такого сложного в обсчетах с времен батлы 4, которая 90+ фпс на этом же буке. МОжет у меня проблема в драйверах или еще в чем, я уже что только не пробовал. Ну на средних говнобук то мой должен тянуть в 64 рыла ((( (i5 7300. 1050ti 16 ram) или это тупо нехватка железа? battlefront 2 на ультрах летает 70+ фпс..
i5-2500K (4.5Ghz)--ASUS P8Z68-V PRO--DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz--GigaByte GTX 580 SOC (950-1900Mhz)+GTX 280 (650-1440Mhz)--Thermaltake TR2 800W
Giants of Karelia штурм на 64 тела если повыше забраться примерно в точке А и наблюдать всю мапу вот сажало до 45 на 3470 ...
PIONeeR_s70 писал(а):
i5-2500K (4.5Ghz)
Уже сотню раз "обсосали" эту тему, с весенним патчем 17 года они начали криво кодить и с каждым новым снижать производительность процессоров до 4 ядер. Нужно брать i7 любой.
у мну был аналогичный камень, поменял на i7 2600 - другое дело.
У меня тоже аналогичная ситуация, падает загрузка GPU, даже не знаю как исправить все Ваши советы перепробовал, ни чего не помогает, может ещё что нибудь посоветуете ? Железо таково и смотрим видео как лагает у меня:
1. Материнская плата ASUS ROG STRIX B250G GAMING
2. Процессор Intel Core i7-7700K (4-е ядра, 8-мь потоков)
3. Корпус AeroCool Cyclops Advance черный
4. Оперативная память Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSE] 16 ГБ
5. Блок питания Chieftec A-80 Series 750W [CTG-750C]
6. Привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT
7. Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 SUPER JETSTREAM
8. Жёсткий диск SATA-3 4TB [WD4002FYYZ] Western Digital, 7200rpm, 128MB Cache
9. Кулер для процессора 1156/775/AM3/AM2+/AM2 Thermaltake FrioOCK [CLP0575]
10. Лицензия OC Windows 10 Pro x64
Статус: В сети
Фото: 11
JohnConnor писал(а):
падает загрузка GPU
вертикалку отключи
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Я на ноуте включил в дровах нвидии в разделе энергопотребления максимальную производительность и уже 2 катку 60 фпс... Я в шоке понадобилось пол года это понять.. хз может совпадение. И нагрузка на гп 70-80 %, а с проца упала со 100 до 90)))
TSC! Russia member
Фото: 14
На первых шеститысячных корках он фризил причём довольно часто, у знакомого в то время был c2d 6750, у меня на фен 9850.
К тому же у него тогда вк была 8600gt, на низких её хватало, но ЦП всё равно не вывозил.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
miwa писал(а):
вертикалку отключи
Пробовал, не помогает
Совсем чу чуть помогло
TSC! Russia member
Фото: 14
PIONeeR_s70 попробуй на серверах с 32 игроками поиграть.
Ну тут скорее всего из за более навороченной архитектуры потому что у обеих процов было по 4 ядра
Добавлено спустя 44 секунды:
JohnConnor Залочь фпс на 60 так ты снизишь нагрузку на CPU и будет все плавно
Фото: 16
ОЗУ 2 планки или 1? Глянул твои настройки в игре, куда ты выкрутил Ультра на 1066. Чтобы игра нормально работала, надо постобработку снизить, она сильно фпс садит. Я вообще играю на высоких, только Текстуры и Сетка на ультра. и никаких АА и НВАО.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Народ а что когда Батла 1 только вышла она летала даже на 4-ядерных процессорах без Гиперттрейдинга? А спустя много патчей начала требовать 6-ядерников?
ДА не помогает это всё. Как быть ?
