Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 328 • Страница 14 из 17<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
OLD Hunter писал(а):
ну вот вроде и разобрались с оптимизациями и потоками.
Да ни черта вы не разобрались. :lol:
Диспетчер винды показывает на скринах не загрузку конкретных потоков по конкретным ядрам, которую хотите увидеть все вы, а уже результат работы планировщика, который все потоки давно уже "смешал в кучу" и респределил инструкции на ядра по-своему усмотрению (пониманию оптимальности загрузки ядер работой). Пример: умножаем 2х2 потом 3х3, а потом результаты складываем. Алгоритм параллелится не полностью (только умножения). Представим, что планёр у Васи исполнил первое и последнее действие на первом ядре, а второе на втором. Что мы увидим? Правильно. Загрузку первого ядра 100%, а второго 50. А у Пети сложение пошло на третьем ядре и он доказывает на форуме Васе, что алгоритм плохо грузит ядра на максимум, но хорошо параллелится, а в ответ от Васи получает, что наоборот - есть лимит по одному процессу, а параллельность плохая.
Вот также и народ выше. :facepalm:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Alex TOPMAN Ты внимательно смотрел скрины? Где там диспетчер задач? Process Explorer показывает потоки программы и нагрузку каждого из них.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 12
Тишь не здоровая... Хм... Как у вас с АШ ДЭ текстурами, которые вышли на днях? Что-то моя 1070 со включенной синхронизацией твёрдо держит 60 кадров.
Mikanoshi писал(а):
и нагрузку каждого из них[/b].
... на ЦПУ в целом, а не на конкретное ядро. Планёр мог начать поток (из кучи отдельных команд) на первом ядре, а закончить на втором. И если первое ядро после - простаивало, а второе простаивало до, то ты нигде (имхо) не увидишь 100% загрузки потока на "ядро", пока где-нибудь в профилировщике не отследишь, как этот поток скакал по ядрам и что именно он от начала и до конца исполнялся дольше всех остальных (т.е. лимитировал).
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Читай об этом параллельно здесь: Fallout 4
Не всегда понятно, какой вопрос к какому топику отнести + он может быть продолжением обсуждения предыдущих вещей.
Да и так же понятно, что поток рендера один и 12% это полная загрузка 1 ядра. Даже если половину времени он на одном ядре исполнялся, а половину на другом. Вообще не важно где исполнялся, главное, что он всего один))
Остальные потоки в разы меньше нагружают, поэтому часть мощностей проца простаивает.
Некоторые движки же используют 2-3 потока рендеринга, зачем? Значит есть какой-то профит, может и при большом количестве draw calls.
Там теперь всё обсуждается, и похоже модерам пофиг) Тут тема всего 14 страниц, там больше 500, даже если исключить последние "оффтопные". Не сильно они разгрузили её короче, создав эту.
Это всё равно всего лишь предположение. Хоть и наиболее подходящее для 8 ядер или для 4-х с HT. ;)
Фото: 27
У всех в этой игре проблемы с производительностью в локациях где много объектов?
Периодически ловлю просадки до 60 кадров и загрузка видеокарты падает ниже 50%, виноват проц? при этом он в сотку не долбится...
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
$Dim@n$777 писал(а):
виноват проц?
Виновата беседка продолжающая насиловать 15-летний движок.
Фото: 20
я нормально играл играл на древнем зионе/1070. нужно только профиль от geforce experience использовать - он меняет конфиг игры и значительно снижает нагрузку на проц/видеокарту
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 27
тоже использую этот профиль, ну короче ясно, это норма для этой игры, играть в принципе нормально, но думал, что может у меня с настройками где-нибудь косяк
виноват проц?
Формально - да!
По факту, виновата криворукая беседка и их древний движок. Который продолжает рисовать тени в пределах игровых клеток. Даже там, куда игрок не смотрит и не находится. Гигантское количество вызовов на отрисовку (Draw Calls).
Снижайте тени. Вернее дальность отрисовки теней в Fallout4Pref.ini
С 20000 дефолтных, на 6000 - 12000.
Анизотропку с 16 на 8 - 12.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Фото: 58
alekk6 писал(а):
у меня видеокарта накрылась,отвал чипа.
Ё!..
Говорят если первый раз то прогрев феном(не тот что для волос, а который в гараже или на стройке используют) чипа иногда помогает. А так то он у меня на 750Ti идет.
$Dim@n$777
Кажись на Нексусе был мод который на ходу уменьшал и увеличивал эти самые тени, стараясь не давать фпс падать.
Прогревал не помогло, только хуже стало,хотя после перемазывания пасты в процессе прожарки паста легла ещё лучше чем была и снизилась ещё температура, в сравнении с итак невысокой температурой ранее. Опыт по прожарке есть у меня в своё время свою печ 580 реанимировал после отвала на 6 месяцев. Но тут не помогло.
Второй раз прожаривать лениво,неохота пасту мазать и стирать :facepalm:
Да понятно,что ему фоллауту 4 сильно много не надо,но у меня была 970 печ,надо что то хотя б в этом роде искать,но смысла нет они же старые все карты те.
А более новые поколения сейчас невменяемый ценник имеют. Придётся пару месяцев посидеть без карты с радеоном 550 х ,2005 года выпуска :facepalm:
Тут и апгрейд платформы делать хотел,да ещё и карта эта некстати денег то не вагон к сожалению,а ограничено.
200 модов (в т.ч. графических) + enb boost + reshade с псевдоRTX -везде 60fps (но правда я долго к этому шел -т.к. игра одна из моих любимых) -с модами можно вообще такой ОГОНЬ сделать, что все остальные игры будут курить в стороне.
Откуда инфа? (особенно про дравколы, которых там и без теней уйма)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
alekk6 писал(а):
артефакты
Артефакты же из-за проблем с памятью. При чём тут "отвал чипа"? :spy: (когда чип - то сразу висяк идёт)
Фото: 4
Что простите? Игровой движок вылизан в плане оптимизации. Играете видимо на калькуляторе.
Играю на нормальном железе в 4K 120 Гц на ультрах (солнечные лучи немного прикручены) - постоянно стабильный FPS 110-118 (ограничен програмно). Все плавно, без лагов, фризов, тормозов. Бывают просадки в больших городах и локациях, где много объектов, но о тормозах не может быть речи - просто ниже FPS
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Отвратительный движок. Игра плохо использует многопоток, а стоковые текстуры вообще отдельная тема (их с пьяну беседка пилила ) постоянные глюки с предкомбайном это вообще отдельная тема. Словом -чтобы в нее играть, ее нужно допиливать модами.
Последний раз редактировалось Hiper77 15.02.2021 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
В чем? Что с ним не так?
Ну это старый скайримовский движок, плохо использующий многопоток. Проблемы с предкомбинациями -из за чего падение фпс в Бостоне. Это все конечно решаемо -но кучей модов и настроек.
Фото: 23
Craft61 писал(а):
⚡ AMD 5950X
⚡ AORUS MASTER RTX 3090
⚡ 64 Gb DDR4
даже на твоей печатной машинке не тормозит? ну тогда и правда вылизана!
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
