Тема на офсайте ВГ c советами и тестами комплектующих от самих игроков - ссылка
Советы
Ручные настройки клиента WoT - видео от PROТанки:
Как сменить клавишу голосовой связи (возможность смены и работоспособность не были подтверждены на 100%): C:\Users\твое имя\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks\ называется preferences.xml, редактируется в Блокноте. Найди строчку <CMD_VOICECHAT_MUTE> и замени KEY_Q на KEY_MOUSE4. Как вычислить нужную: пытаемся изменить клавишу в настройках, получаем ответ типа " Клавиша Mouse4 зарезервирована", следовательно прописываем KEY_MOUSE4, ну и т.д...Т.е. если будет написано "Клавиша Mouse5 зарезервирована", то надо прописывать KEY_MOUSE5
Распределение нагрузки между ядрами процессора (не панацея, но может сработать) Создаем bat-файл для запуска танков следующего текста: @echo off start /high /affinity E WorldOfTanks.exe @cls
Расшифровка ключа affinity : 1 - 1-ое 2 - 2-ое 3 - 1-ое и 2-ое 4 - 3-е 5 - 1-ое и 3-е 6 - 2-ое и 3-е 7 - 1-ое, 2-ое и 3-е 8 - 4-ое 9 - 1-ое и 4-ое A - 2-ое и 4-ое B - 1-ое, 2-ое и 4-ое C - 3-е и 4-ое D - 1-ое, 3-е и 4-ое E - 2-ое, 3-е и 4-ое
Или так: 1) создаём ярлык для worldoftanks.exe (не лаунчера) 2) в свойствах ярлыка в поле "объект" пишем: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "Program Name" /D "C:\Games\World_of_Tanks" /high /affinity E "C:\Games\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe" 3) запускаем этот ярлык от администратора (обязательно!) 4) можно свернуть игру и проверить в диспетчере задач, что приоритет и соответствие действительно задаётся.
Если не открывается реплей: Чтобы запустить реплей, скопируйте его из папки \replays или иной папки в корневую папку игры (ту, где находится файл WorldOfTanks.exe). Затем открывайте реплей как обычно.
------------------------------------------------------------------------------------------- Во избежание превращения темы в помойку желательно ознакомиться с FAQ на первой странице. За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
______________________________________________________________________________ Требование к хостингу выкладываемых в теме картинок - НЕ использовать: 1. ..radikal.ru 2. fastpic.ru 3. imageban.ru Убедительная просьба: при постинге видео, а также картинок/скриншотов с большим разрешением использовать спойлер для удобства пользователей.
Последний раз редактировалось ForestIF 02.09.2015 17:13, всего редактировалось 43 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
grigosha писал(а):
Поставил смаа инжектор, шикарно лестницы гнет и без мыльца, спасибо за совет
смотреть на трубу
#77 #77
Да, вещица полезная, в отличии от всяких "магических" правок cfg файлов.
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
AndySkywalker писал(а):
пока лаги и фризы не пофиксят.
Какие лаги и фризы и чем лаги отличаются от фризов?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Лаг - это проблемы взаимосвязи между клиентом и сервером. Фриз - локальный затык на комьютере, когда процессор/видеокарта/жесткий и т.д. не обеспечивают необходимую плавность игрового процеса. не зависит от качества соединения и вообще ни разу не лаг.
Спасибо, я, лично, в курсе и хотел услышать мнение автора утверждения, которому отвечал. Ибо получается: 1. "Лаг - это проблемы взаимосвязи между клиентом и сервером." - проблема автора поста. 2. "Фриз - локальный затык на комьютере, когда процессор/видеокарта/жесткий и т.д. не обеспечивают необходимую плавность игрового процеса" - опять таки проблема автора поста, неизвестно что у него за железо и что он пытается из него выжать, основная масса игроков, если использует рекомендованную конфигурацию, не испытывает таких трудностей в ценовой категории своего компа. Всё имеет свою цену. Зы. GameGPU родило обзор. http://gamegpu.ru/mmorpg-/-onlayn-igry/ ... t-gpu.html
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ivanned писал(а):
Vladson и всем есть классный мод сглаживания: пользуюсь с самого начала игры в WOT SweetFX и FXAA Улучшение графики http://animech.ru/wot/fx/
Ну это и есть инжектор, только с гуем и немного расширенный.
miklebat писал(а):
1. "Лаг - это проблемы взаимосвязи между клиентом и сервером." - проблема автора поста.й.
Проблема множества отечественных провадеров, в клиенте игры есть индикатор лагов и он красный почти на сктолько же часто на сколько зеленый. Пинг у меня (западная сибирь) в баттлфилд4 до шведских серверов лучше, чем пинг до любого сервера танков. Лаг - проблема разработчиков игры.
В игре, в которой фпс привязан к пингу, где затык в звуковой драйвер не только вызывает проблемы со звуком, но и с пингом - это проблема разработчиков игры. Если инет через оптоволокно приличного провайдера, то проблем меньше безусловно.
Откуда дровишки? С каких это пор ФПС привязан к пингу? ФПС - это филд пер сек. Так вот этот филд . и тд. одинаков что пингом, что без него. Не надо придумывать проблем, которых нет.
В нормальных движках пинг и фпс несвязанные вещи, эта тема про белорусские танки, к которым слово "нормально" неупотребимо. Кадры рисует видеокарта, что именно рисовать ей говорит процессор (в случае танков это одно ядро, которому еще и с сервером обмениваться данными), когда процессор ждет ответа сервера, на котором происходит просчет многих данных, а ответа нет, то он ничего не говорит видеокарте и фпс падает. Это если объяснять на пальцах. На пинге менее 150 не так заметно, поиграй с пингом 300 и более - может и увидишь, но если человек считает нормальным играть при фпс ниже 50, то не увидит никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Пешите исчо! Frame (кадров) Per (в) Second (секунду).
На русском: FPS = Частота Кадров в Секунду.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Vladson писал(а):
Я упустил этот момент, а подробности есть ? (мне не для себя)
В 9,0 сломали что-то на серверах, поэтому попёрли лаги, это особенно заметно по поведению серверного прицела и индикатору лага. Лично у меня пинг до сервера, если всё нормально - 20-30 мс, сейчас же скачет в диапозоне 20-100 мс. Фризы хз отчего прут, танк двигается рывками, в это же время наблюдаю и лаги. Про свой фпс выше я писал, конфигурация вполне соответствует системным требованиям. Проблема не с моей стороны - это 100 пудов. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на количество людей онлайн: выходной, обновление с улучшениями в картинке и новыми режимами игры, много вкусных акций, а народ что-то не ставит рекорды онлайна.
