Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3134 • Страница 134 из 157<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 157  >
Фото: 22
Battlefield 1 (2016) - Основная тема.
Тема по обсуждению сервиса Origin: ссылка
Багтрекер
Cистемные требования
Минимальные требования:
ОС: 64-битная Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10
Процессор (AMD): AMD FX-6350
Процессор (Intel): Core i5 6600K
Память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.0 или аналогичная ей
Требования к соединению с Интернетом: скорость в 512 кбит/с или выше
Место на жестком диске: 50 Гб
Рекомендуемые требования:
Система: 64-разрядная система Windows версии 10 или выше
Процессор (AMD): AMD FX-8350 Wraith
Процессор (Intel): Intel Core i7 4790 или аналогичный
Память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4 Гб
Видеокарта (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 1060 3 Гб
DirectX: видеокарта, совместимая с версией 11.1 или аналогичная ей
Свободное место на диске: 50 Гб
Место на жестком диске: 40 Гб
*Для активации DX12 - необходима совместимая видеокарта и Win10
FAQ от 26.10.16
*Здесь можно разблокировать оружие и прочие анлоки за ворбаксы - ссылка
*Показ отладочной информации, в том числе о текущем разрешении рендера (Internal: X)Нажать ~ (т.е. открыть консоль) и ввести Render.DrawScreenInfo 1 -
*Родное разрешение рендеринга (1 к 1) это Resolution Scale выставленный на 50%.
Если при 42% у вас Internal чуть выше или наоборот ниже родного разрешения, то сбросьте графические настройки (соотношении автоматически вернется идеально 1 к 1)
*Спец. обозначения в игре - ссылка
*Все, Что Нужно Знать О Программе Аренды Серверов Battlefield 1
*Кого раздражает название точек в руссификации, вот:
"1) Зайдите в папку "Мои документы".
2) В этой папке должна быть папка Battlefield 1.
3) В ней зайдите в папку settings
4) В ней есть конфигурационный файл PROFSAVE_profile
5) Откройте его с помощью блокнота
6) В нем найдите строчку GstAudio.AudioLanguage
7) В этой строке поменяйте цифровое значение на 5861806. Сохраните
8) На всякий случай в свойствах файла поставьте галочку на "Только чтение"
*Для того чтобы избавиться от инпутлага в бф, нужно выставить в настройках мыши прямой ввод, ограничить фпс консольной командой до 59 и сделать число заранее подготовленных кадров до -1 (не один, а именно минус один).
*Чтобы не вводить каждый раз заново консольные команды - в папке с игрой нужно создать user.cfg и команды прописывать в нем.
Ограничение количества фпс: gametime.maxvariablefps ХХ, где ХХ нужное количество ФПС.
*Покупка подписки Origin Access даёт возможность 1 месяц играть в игры из списка The Vault, а также 10 часов пробной версии БФ1 с 2 сингловыми миссиями и доступом к мультиплееру, при покупке полной версии прогресс сохранится.
JohnConnor если необходим vsync, то выключить его в игре и включить в Панели управления Nvidia.
На пашендейле лаги при дислокации это норма, также на видосе еще заметны проблемы с сетью, иконка моргает периодически, это тоже может на фпс отражаться.
CTyDeHT писал(а):
Если менять, то на 370й уж
Я не понял, просадки во время игры или при спавне?
Непосредственно у меня при спавне может нет-нет лагнуть, еще на 1й карте дикий фриз возникает самопроизвольно (но это разово).
Я бы сменил на 370-ый, но ведь мой проц Intel Core i7-7700K пооддерживает максимум Z270. Просадки при спаувне и во время игры, на любой карте. Пробовал Fastsync включать и отключал саму вертикалку, ну не помогают мне эти опции ребят. Походу точно надо сменить мамку вместо B250 на Z270
Вам реально заняться нечем, игру для этого устанавливали? Или нынче просто другого повода для запуска нет? Я смотрю, тема за 2года не меняется...
neSaint писал(а):
Просадка во время спауна это не процессор - память и медленный винт
Лучше ССД винт поставить чем материнку менять
Дак Windows и игра стоят на SSD M.2 накопитель Western Digital Blue 1 TB
CTyDeHT писал(а):
Vsync не юзаю, про FastSync слышу впервые. Принцип тот же?
Для FastSync необходимо чтобы фпс был кратен частоте обновления моника (60Hz -> 120fps), иначе картинка будет дергаться как не в себя.
Я устанавливал игру для того чтобы играть в неё и без лагов. Но так как есть лаги, вот и обратился в данную тему, что тут такого то ?
TSC! Russia member
Фото: 14
a13 писал(а):
Переехал с i7 7700@4.0 32gb ddr4 2400
на i7 8700@4.4 32gb ddr4 2933
Видюха осталась прежней, 1050 ti
Я просто офигел, фпс минимальный вырос! Я год играл на 7700 и думал, что его то уж точно должно хватать
Отчасти я думаю и скорость памяти дала прибавку. В общем батла не перестает удивлять
Владельцы ryzen тихо :mosking: с сообщений такого рода.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 12.03.2018 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня игра на MLC ssd, решение не медленное. Однако время от времени лаги случаются, игра кривая. На новых картах фпс скачет дико со 120 до 70 например.
В таком случае нужно искать причину.
в этой кривой игре получить ровные 120 фпс почти невозможно
Последний раз редактировалось CTyDeHT 12.03.2018 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Полная ерунда. Ничего не дергается. Моник 75Гц, в БФ1 в районе 80-110фпс. С fastsync нет тиринга и отличное время кадра.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Последний раз редактировалось TJS 12.03.2018 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. необходимо 120фпс + или нет?
Я думаю, можно не тихо, а в голос, посмотрев на причину замены матери
Помогите найти причину пожалуйста, а то с этими просадками я даже аж раскашелился на SSD M.2 Western Digital Blue 1 TB, грузится быстро карты и т.п, но просадки в игре то остались
В теме Ryzen я встречал такого же с фризами, так что это частное скорее, чем норма
1тб ссд это уже за гранью добра и зла.
В др. играх требовательных а ля GTAV никаких лагов следовательно нет?
бенчмарки дают одинаковый результат?
Потерей пакетов нет до сервера? нужно узнать ip сервера и его пингануть например.
CTyDeHT Какие блин фризы? Вы видео посмотрели, которое он бросил??? Похоже, он троллит, а вы ведетесь!
Кино не смотрел. В одно время, лет 7 назад на др. провайдере у меня были потери пакетов. Я думал, что игра фризит, однако потом сменив провайдера - все стало вдруг хорошо.
JohnConnor
Win8.1 поставить и попробовать
Нет конечно. Попробуй сам и все станет ясно.
Разве не видно ? На таком железе вообще по сути не должно проседать меньше 60-ти, надо будет ещё видео сделаю!
бенчмарки дают одинаковый результат? Потерей пакетов нет до сервера? нужно узнать ip сервера и его пингануть например.
Чуть позже сделаю тест в GTA V
callofwild
Фризы есть при респауне резко 30 - это баг какой-то у меня на 8700 такого нет, на !5 4670 тоже не было но на этой карте фпс в мясе был около 40-45 а сейчас 70-80
neSaint писал(а):
callofwild
Т.е мой процессор i7-7700K Не годится уже к этой игре и его надо менять на 8700 ? Да эти процессоры превышают даже рекомендуемые требования к игре
Сейчас этот форум просматривают: MarWood и гости: 4
